Всего на сайте: 3
Гостей: 3
 Зажигание с Минска на Иж Планету
Cooper777
 28 октября 2012 15:59
Сообщение #217
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
Цитата: tuninger
поворотников 4 это к каждому проводу мотать, непойму чё у меня повороты пропали, я ими даже не пользовался!
к плюсовому выходу из реле подключи лампу на панели,должно работать
у меня вопрос по поводу минского зажигания,стоит щас такое,если его менять на родное то нужно снять все в т.ч шайбу и просто поставить якорь и статор от ижа?
 28 октября 2012 16:02
Сообщение #218
она тогда постоянно гореть будет...
да!снять шайбу,якорь и поставить статор,якорь,бпв,бабину и проводку от Ижа...
Сообщение отредактировал demon1605 - 28 октября 2012 16:03
Cooper777
 28 октября 2012 16:26
Сообщение #219
Регион: 102
это почему?реле же выдает мигание на лампочки?и в панели должно мигать
 28 октября 2012 18:02
Сообщение #220
Cooper777,
так от + реле провод еще на переключатели идет,а от туда уже на поворотники...Если сразу лампочку к плюсу реле подключить(как ты говоришь)то она постоянно будет гореть...
ну или мигать
Сообщение отредактировал demon1605 - 28 октября 2012 18:03
Cooper777
 28 октября 2012 20:04
Сообщение #221
Регион: 102
demon1605,
а точно)) ну тогда из переключателя в панель из панели на поворотники
 28 октября 2012 20:17
Сообщение #222
если так подключить,тогда будут оба поворотника сразу мигать и правый и левый...
Realaks
 28 октября 2012 23:26
Сообщение #223
На сайте с: 28.10.2012
Здравствуйте
Может кто написать список или кинуть ссылку на все детали нужные для этой проводки,нужна только искра световые приборы не интересуют
Хочу с нуля протянуть, т.к оригинальная убита
p.s какие нужны там провода?
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал Realaks - 29 октября 2012 14:18
Dima Chernigov
 29 октября 2012 02:03
Сообщение #224
На сайте с: 29.10.2012
Привет ребята!Установил зажигание на планету 3 с минска 7V 60W использовал кэт-1а,всё снимал с рабосего мотоцыкла,купил переходную шайбу на рынке,все детали вычистил просушил,первоначально собрал провода чтобы только работало на искру,все провода и клемы новые.Установил правда с великими переделками шайбы но вылезла проблема-слабенькая искра.благо имелась вся проводка от восхода в точности такая,менял генератор,кет,бобину,ротор ничего не изменилось,выставлял зазор вобще никакой разницы,в последний момент до меня дошло что ротор не полностью сидит в генераторе на добрых 20-30мм,что с этим делать?я прям отчаялся поехал в село и 2 дня ковырял безрезультатно,помогите пожалуйста recourse
 29 октября 2012 15:09
Сообщение #225
Realaks,
возьми провода от любой автомоботлной проводки...Там всего-то штук 5-7 проводов то надо)
тоесть ротор выступает на 20-30мм или генератор не доконца на ротор садится?Мот пробовал заводить?
Dima Chernigov
 29 октября 2012 20:48
Сообщение #226
генератор не до конца на ротор садится...пробовал через 3-5 раз нажатия кика пукнет слабенько...
 29 октября 2012 20:57
Сообщение #227
А сколько датчика находится над ротором ( половина. треть. больше. меньше?). На предыдущей странице я фото скидывал если у тебя еще
меньше ротор выступает то будет слабый заряд на датчик и искра
соответственно будет очень слабая
 29 октября 2012 21:42
Сообщение #228
Dima Chernigov,
что-то больно много 20-30мм...У тебя как я понял контактное зажигание?шайбу обрезать не пробовал?вообще фото шайбы не помешало бы...
tuninger
 29 октября 2012 22:27
Сообщение #229
На сайте с: 27.09.2011
так что мне делать с контрольной лампой "Поворот"?
Моя Планета
/forum/topic_2966
Dima Chernigov
 29 октября 2012 22:40
Сообщение #230
в начале стояло до половины датчика,потом в ротор вставил ещё гайку для того чтобы он больше выпирался и получилось что ротор сровнялся с самой верхней точкой датчика.
зажиганиег427
 29 октября 2012 22:42
Сообщение #231
Пока есть только один вариант,от проводов передних поворотов пустить еще по проводу на лампу ,,Поворот"в панель т.е к плюсовым проводам передних поворотов примотать провода и их уже вывести на лампочку в панель.Попробуй,потом отпишись о результатах.
Dima Chernigov
 29 октября 2012 22:48
Сообщение #232
генератор немного почиргивает по обмотке ближе к датчику,если обрезать кольцо которое выпирается на картере для установки родного генератора то можно шайбу вместе со статором ещё ближе на 0.5-0.7 мм
 29 октября 2012 22:53
Сообщение #233
Dima Chernigov,
так на г427 датчика нет вроде,там ведь контакты или нет?
Dima Chernigov
 29 октября 2012 22:59
Сообщение #234
нет это електроника)
и ещё прикол ротор не равномерно движется,напоминает овал)
tuninger
 30 октября 2012 10:35
Сообщение #235
Dima Chernigov,
на моем моте тоже самое с ротором но работает норм!
demon1605,
как сделаю отпишусь
Моя Планета
/forum/topic_2966
 30 октября 2012 15:57
Сообщение #236
Dima Chernigov,
попробуй шайбу обточить,чтобы лучше в картер заходила)
Цитата: tuninger
как сделаю отпишусь
давай
tuninger
 30 октября 2012 16:32
Сообщение #237
если я от передних поворотов кинуть на лампу в панели то опять же если я включу одну сторону с поворотами то с другой стороны будет один передний гореть!
Моя Планета
/forum/topic_2966
 30 октября 2012 16:39
Сообщение #238
tuninger,
ты пробовал?я и думал,что все так будет...Хз как подключить,если только еще одну лампочку в прибору вкорячить)
tuninger
 30 октября 2012 17:36
Сообщение #239
demon1605,
видел в нете такую панель с двумя лампами поворот пр и лев, в интернет магазе
Моя Планета
/forum/topic_2966
 30 октября 2012 20:42
Сообщение #240
tuninger,
сколько стоит?
А где он тут?
Фотография 16
