 Зажигание с Минска на Иж Планету
 16 октября 2012 21:12
Сообщение #193
demon1605,
Возможно, биения у него, аж цепляет?
kroxaru
 17 октября 2012 13:04
Сообщение #194
На сайте с: 11.10.2012
Извените написал действительно мутно. В мануале нужен ли планете аккамулятор говориться об установление жестяной втулки на цапфу коленвалаа потом одеваеться якорь.У меня якорь сильно чиркал по пластинам статоратри штуки задевал подряд.Пластину от консервной банки согнул на конус и поставил вместе с якорем,еще проточил планш-шайбу,чиркать перестало но искры нет.
 17 октября 2012 13:08
Сообщение #195
kroxaru,
зазор на датчике выставил?проводку прозванивал?
kroxaru
 17 октября 2012 15:00
Сообщение #196
Зазор на датчике выставил 0.4мм,выставлял по вмт якоря. Только вот вопрос,пластина датчика должна быть паралельно якорю или под углом? А как прозванивать Кэт без понятия может ссылку кинете?
 17 октября 2012 16:53
Сообщение #197
как на фото
это сложновато,лучше попробовать заменить на другой(у друга например спросить)
бронепровод обрешь с обоих сторон,чтобы контакт лучше был и бабину попробуй заменить.
А когда якорь чиркал о статор искра была?
или вопрос про пластину датчика я неправильно понял?
 17 октября 2012 17:13
Сообщение #198
Вроде датчик должен полностью находиться над якорем . У меня только
третья часть где-то непойму чего . У всех так или у меня одного?
Вот фото
kroxaru
 17 октября 2012 17:43
Сообщение #199
Про пластину якоря разжевал лучше не бывает. Я весь набор купил нулячий, знаком с гемором бу запчастей. В общем притащу завтра тестер и проверю все и массы тоже. А искры не было когда терло и когда не терло.
 17 октября 2012 18:17
Сообщение #200
kroxaru,
тогда прозвани всю проводку и попробуй бабину заменить.Потом отпишись о результатах...
Цитата: egorov
Вроде датчик должен полностью находиться над якорем . У меня только третья часть где-то непойму чего . У всех так или у меня одного?
на фото у тебя китайский датчик,поэтому только третья часть находится над якорем,если поставишь СССР датчик,то он весь будет находится над якорем.А так если работает,то не парься.
Сообщение отредактировал demon1605 - 17 октября 2012 18:18
 17 октября 2012 18:25
Сообщение #201
Понятно. Так-то работает но другой датчик (СССР ) тоже поищу.
kroxaru
 18 октября 2012 22:56
Сообщение #202
Прикупил датчик Хола,а заодно зашел на разборку,а там двигатель Минска в сборе с генератором,Кэтом и катушкой,еще на раме стоит.Генератор еще советский,так я его заодно сторговал со всеми атрибутами.Приехал домой,взял соседа с тестером и пошли прозванивать.Схему я собрал правильно,засада оказалась в обжимке мамок на концевиках.Контакт там был отвратительный.Пообжали приспособой и появилась искра.Теперь у меня два комплекта,один советский,другой китайский.
 19 октября 2012 00:16
Сообщение #203
чтобы забыть про эту проблему, надо пропаивать все и вся.
 19 октября 2012 15:21
Сообщение #204
поздравляю smile
 19 октября 2012 15:33
Сообщение #205
demon1605,
такую тему ведешь, надо бы спасибки тебе нажмать)
 19 октября 2012 18:12
Сообщение #206
спасибо за спасибо))
tuninger
 19 октября 2012 21:28
Сообщение #207
На сайте с: 27.09.2011
demon1605,
как подключить лампы на приборке а именно д.свет и поворот? и еще у меня седня повороты пропали и ближний свет, как подключить габарит(подсветка номера) и стоп. Заранее спасибо большое!
Моя Планета
/forum/topic_2966
 19 октября 2012 21:36
Сообщение #208
Цитата: tuninger
д.свет и поворот?
можно подключить очень просто:к проводу,который идет в фару на дальний свет,прикрутить еще один провод и этот еще один провод вывести на + лампы дальнего света(которая в приборке)
С поворотниками точно также)
короче подожди сейчас я схему нарисую...
короче нарисовал фигню какую-то,сложно понять будет
попробую так объяснить.Просто возьми примотай к проводу(который на дальний свет идет)еще один провод и его уже выведи на лампу на приборке.С поворотниками точно также...
Как подключить габарит,посмотри схему в шапке темы...
Если что не понял,то напиши...Если понял,то тоже напиши)
tuninger
 19 октября 2012 21:49
Сообщение #209
demon1605,
поворотников 4 это к каждому проводу мотать, непойму чё у меня повороты пропали, я ими даже не пользовался!
Моя Планета
/forum/topic_2966
 19 октября 2012 22:22
Сообщение #210
может реле поворотов сгорело или проводка,что нибудь...
что-то я сам не врублюсь как эту лампочку подключить))
у меня её нет,у меня только лампы ,,нейтраль" и ,,дальний свет" подключены)
Сообщение отредактировал demon1605 - 19 октября 2012 22:22
tuninger
 19 октября 2012 23:45
Сообщение #211
demon1605,
реле поворотов у меня нет
Моя Планета
/forum/topic_2966
 20 октября 2012 10:30
Сообщение #212
tuninger,
а как же они у тебя работали?просто горели чтоль?
kroxaru
 23 октября 2012 20:43
Сообщение #213
Инструкция по установке зажигания работает на все 100 процентов! Спасибочки! Перепаял все клемы,выставил и со второго рывка завел. После моих мучений с 6 волтовкой просо песня.
 23 октября 2012 20:56
Сообщение #214
Поздравляю smile drinks
 23 октября 2012 21:06
Сообщение #215
поздравляю! birthday
tuninger
 23 октября 2012 21:51
Сообщение #216
незнаю наверное через клемму 02 както
Моя Планета
/forum/topic_2966
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
