Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Зажигание с Минска на Иж Планету
МАСТЕР ИЖЕЙ
 22 сентября 2012 15:47
Сообщение #169
На сайте с: 21.09.2012
извени что вчера написал! просто я пробовал ставить нифига не получоется, даже искры нет!пожалуйста выложи еще фото по установке
 22 сентября 2012 16:32
Сообщение #170
а что именно не получается?
может у тебя что-то неисправно поэтому и искры нет?провода с генера не прозванивал?
МАСТЕР ИЖЕЙ
 22 сентября 2012 20:14
Сообщение #171
прозванивал а датчик как нибудь можно проверить ?
генератор рабочий ,зажигание правильно выставил а если у кэт плохая масса то может не быть искры?
 22 сентября 2012 20:30
Сообщение #172
МАСТЕР ИЖЕЙ,
может быть из-за массы,открути провод Д1 и подсоедини его к раме,может масса лучше будет.На датчике зазор высавлен?у бабины масса хорошая?
замерить напряжение поступаемое с провода Д.
Как узнал что генератор рабочий?
МАСТЕР ИЖЕЙ
 23 сентября 2012 10:54
Сообщение #173
на минск ставил все норм работает. а массу сейчас норм прикрутил у тебя какая бобина стоит?
зайди пож на сайт /user/%CC%C0%D1%D2%C5%D0+%C8%C6%C5%C9/
 23 сентября 2012 13:49
Сообщение #174
от Восхода 12в,в шапке темы есть фото...
МАСТЕР ИЖЕЙ,
поищи по этой же теме,там много,что про искру писали...
Цитата: МАСТЕР ИЖЕЙ
зайди пож на сайт
зачем?
 23 сентября 2012 15:11
Сообщение #175
На этих выходных удалось сьездить в село и добрался наконец до мота.
Причина незаводки оказалась в том что внутренний диаметр переходной
шайбы ( 72 мм ) был меньше наружного диам якоря . Получается когда прикручивал якорь то в самом конце он упирался в шайбу его немного перекашивало соответственно он тер внутри генерат и в таком положении якоря мот не завелся бы.
На этом проблемы не закончились мот завелся раза с 10-го при этом не набирал обороты сильно чадил и заглох стрельнув то в трубу то ли в карб. В тот день скоко не крутил зажигание результат тотже .На следущий день поставил зажигание от вмт 3.5 против часовой и капнул
бенза под свечу ( была полностью сухая ) завелся с 2-го раза работа норм но опять же сильно чадит с выхлопных ( после выкрутил свечу полностью мокрая и стемным налетом ) . Думаю нужно регулировать помыть отрегулировать карб и еще есть подозрение что нужно менять сальник на коленвале.Буду заниматься когда будет возможность.
Megadeth
 23 сентября 2012 16:33
Сообщение #176
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Я когда на плаху зажигание поставил ключиком на десять крутил якорь за болт и слушал чтобы ни где не шоркало так же если на слух определить не получится то по усилию на ключ можно почувствовать что якорь башмачит однако нужно принимать во внимание и сопротивление поршня в гильзе крутить естественно без свечи в головке
когда я прав - я прав!
 23 сентября 2012 17:22
Сообщение #177
Megadeth
Щас уже вроде бы различию когда трет и проварачивая киком . Грешу еще на подшипники КВ и планирую перепресовать КВ и поменять подшипники.
Megadeth
 23 сентября 2012 18:04
Сообщение #178
Регион: 75
Возможно и такое кстати вал пресовать дело геморное, если нет люфта на НГШ то лучче не трогать проверить лучче так береш вал за шеику шатуна и бьеш ладонью по шатуну сверху вниз если вал хороший то звуков не должно быть вашпе, если имеется износ то будет глухой звук, удар, допускается люфт в несколько десятых милиметров но я сам видел вал с люфтон 1мм(если не 2) и мот на нем ходил, будеш менять подшипники делай все на горячую иначе посадочное место в картере можеш запороть грей картера когда будеш выбивать обойму подшипника и запресовывать новые лучче кипятить в воде так меньше шансов что пострадают сальники, с колен вала подшипники снимай так же грей подшипники и стягивай съемником можно греть вал целиком у подшипника все равно линейное расширение будет больше слезет без проблем но когда будеш ставить новые лучче греть одни подшипники вал желательно охладить, если люфт вертикальный чувствуется руками то однозначно под замену
 23 сентября 2012 18:33
Сообщение #179
Люфт есть и уже хорошо чуствуется . Поменяю подшипники перепрессую
КВ и двиг весь переберу . Кап ремонт последний был в 2004 (хоть последние 3 года почти не ездил и мот стоял в гараже) Спасибо за советы
Megadeth
 23 сентября 2012 18:46
Сообщение #180
Регион: 75
Удачи в ремонте, если что обращайся.
 23 сентября 2012 18:56
Сообщение #181
Да канешно если будут вопросы буду спрашивать. Главное найти время для ремонта .
Planeta 3 01
 24 сентября 2012 19:35
Сообщение #182
На сайте с: 20.06.2012
Поставил генератор от минска, Но как выстовлять зазор толком не знал. нашёл ВМТ датчик на против прорези поставил. зазора между датчик и самим ротором не было. Завёл мотоцыкл(После капиталки это была первая заводка, первый раз схвотил со второго пинка, ну а потом всё норм стало) мот пороботал на холостых. Как он остыл я снял генератор на роторе был след от датчика и в зазоре на роторе была стружка. Поясните это норм или как?
 24 сентября 2012 20:10
Сообщение #183
Стружки быть не должно . Зазор между датчиком и прорезью на роторе 0.3-0.5 мм если будет чертить ставь больше чтоб не терло.
Незнаю как он у тебя завелся у меня когда датчик тер то не заводился вообще
МАСТЕР ИЖЕЙ
 30 сентября 2012 20:07
Сообщение #184
в общем я не стал мучится и купил новый генератор , кет и бобину соединил по твоей схеме и все стало работать! goodgood
кстати спасибо за СХЕМУ !
 30 сентября 2012 20:33
Сообщение #185
Цитата: МАСТЕР ИЖЕЙ
все стало работать!
Поздравляю!
не за что))
Planeta 3 01
 1 октября 2012 12:26
Сообщение #186
Установил зажигание с минска, подключил всё как надо, настроил, искра хорошая, а вот тяги нет НИФИГАА! Надо было на родном остоватся
 1 октября 2012 12:33
Сообщение #187
Цитата: Planeta 3 01
настроил
значит не так настроил!
Planeta 3 01,
вот ты сам подумай!какие функции у зажигания?давать искру в нужный момент,если искра есть и она проскакивает на свече в нужный момент соответственно и тяга будет.Вот у тебя искра есть,а тяги нет!значит что?а значит неправильно выставлено зажигание или зазор на датчике!
Planeta 3 01
 1 октября 2012 15:47
Сообщение #188
demon1605,
зазор настраивал так как ты говорил
 1 октября 2012 16:22
Сообщение #189
а вот тяги нет
поздноватое скорее всего установил...
 1 октября 2012 17:09
Сообщение #190
попробуй пораньше поставить,за 4мм до ВМТ например...
kroxaru
 11 октября 2012 20:29
Сообщение #191
На сайте с: 11.10.2012
Добрый вечер! Попалась в руки планета 3,убитая в хлам.С системой зажигания не заладилось сразу.Реле РР1 найти практически невозможно,а китайская релюха больше месяца не работает,да и продавцы на нее гарантию не дают.Собрал все для перехода на минское зажигание.Только генератор точно китаец,маркировок на болтах нет.На планш шайбе пришлось рересверлить отверстиетак как не совпадало с ухом обмотки. При монтаже обнаружилось трение магнита по обмотке генератора.Возник вопрос,надо ли вставлять металическую пластину между магнитом и коленвалом?
 16 октября 2012 20:05
Сообщение #192
а зачем она там нужна?
и что-то я не совсем понял твой вопрос,объясни получше...
Двигатель
Электрика
Ходовая
еще мой восход немного доделан
