 Зажигание с Минска на Иж Планету
 2 сентября 2012 17:12
Сообщение #145
Тошик,
а до 40км как едет?норм?попробуй иглу поднять...
Тошик
 2 сентября 2012 17:15
Сообщение #146
Регион: 74
demon1605,
до 40 он хорошо едет,как я помню то надо на 2или3 деление поставить от низа
Сообщение отредактировал Тошик - 2 сентября 2012 17:19
 2 сентября 2012 17:18
Сообщение #147
Тошик,
для начала посередине попробуй поставить.
Тошик
 2 сентября 2012 17:20
Сообщение #148
Регион: 74
demon1605,
хорошо,завтра отпишусь если в гараж заскочу))
 2 сентября 2012 17:24
Сообщение #149
Тошик,
давай smile
zelta mopeds
 9 сентября 2012 22:34
Сообщение #150
Регион: +371
На сайте с: 9.09.2012
у меня иж пс врашение коленвала против часов возможен вариант с этим зажиганием
 9 сентября 2012 22:37
Сообщение #151
zelta mopeds,
ни какой разницы,что по часовой,что против...
zelta mopeds
 9 сентября 2012 22:51
Сообщение #152
Регион: +371
будет стробоскоп под рукой возми дрель покрути в обе стороны увидиш большую разницу
 9 сентября 2012 22:59
Сообщение #153
zelta mopeds,
так какая разница?работать ПС на нем будет это точно,просто зажигание нужно правильно выставить...
Сообщение отредактировал demon1605 - 9 сентября 2012 23:01
zelta mopeds
 9 сентября 2012 23:49
Сообщение #154
Регион: +371
оно дает искру не напротив дацика а черт знает где .один чел сказал надо поменять провода местами д и д1 но это не главное . проблема в том заводится нормально .на холостых ноорм. газ даеш обороты не поднемает.дым валет масло в коробке нет
 10 сентября 2012 11:18
Сообщение #155
так это ты плюс с массой поменяешь,так и коммутатор спалить недолго.
может просто зажигание неправильно выставлено.
масло в коробке нет
а это тут причем?
zelta mopeds
 10 сентября 2012 20:01
Сообщение #156
Регион: +371
так тогда надо выстовлять по стробоскопу но оно не попадает по прорези а черт знает где.масло слил для проверки герметичности блоков.даеш газ дым валет немереный а бкс новерно зжог пропала искра
 10 сентября 2012 21:01
Сообщение #157
zelta mopeds,
если БКС сжег,возможно проводка от генера до бкс неправильно подключена была,поэтому и искру доет хрен знает когда.Сверься со схемой.
zelta mopeds
 11 сентября 2012 00:42
Сообщение #158
Регион: +371
так как колено крутится в другую сторону у генера меняется полярность поэтому искра появляется не напротив датчика .поменял провода местами д ид1 искра бьет как по книжке бксу лет 20 возможно ему конец.завтра поставлю другой не будет подымать обороты ставлю провода на место и выставляю генер хитро по стробоскопу
Megadeth
 11 сентября 2012 05:14
Сообщение #159
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Тошик осмотри генератор в районе датчика возможно якорь задевает за датчик изза этого не дорабатывает была аналогичная ситуация пока не сделал зазор на датчике по больше нормальной работы добиться не мог тоже менял все от комутатора до катушки.
когда я прав - я прав!
kasheev lexa
 14 сентября 2012 19:44
Сообщение #160
На сайте с: 5.04.2012
помогите подскажите владельцы контактного зажигания
скоко должен быть разомкнут контакт пол оборота почти весь оборот три четверти две четверти одну четверть?
Сообщение отредактировал Кирьян - 14 сентября 2012 20:27
Тошик
 17 сентября 2012 19:55
Сообщение #161
Регион: 74
Megadeth,
ты прав))в этом и была проблема)))
Сообщение #162
Цитата: Тошик
)у меня вопрос возник у меня валяется 90w ген,но я не знаю какие провода к нему цеплять?
так там вроде тоже самое,что и на 65ватт.Разве нет?
посмотри схему в шапке темы...
Тошик
 17 сентября 2012 19:56
Сообщение #163
Регион: 74
demon1605,
все я нашел проблему))спасибо за внимание)))у меня еще есть вопрос какие провода цеплять от коммутатора на 90W ген?
 17 сентября 2012 19:57
Сообщение #164
Цитата: demon1605
так там вроде тоже самое,что и на 65ватт.Разве нет?посмотри схему в шапке темы...
Тошик
Сообщение #165
Регион: 74
demon1605,
хорошо)))плохо в одном щас что мотор сделал а сезон уже подошел к концу)))
 17 сентября 2012 19:59
Сообщение #166
сезон еще до середины октября acute
Тошик
 17 сентября 2012 20:02
Сообщение #167
Регион: 74
demon1605,
ну щас просто времени нету в гараж идти,то учеба то дела))но всеравно ты прав smile
 17 сентября 2012 20:21
Сообщение #168
Тошик,
smile yes
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
