 Зажигание с Минска на Иж Планету
 27 августа 2012 23:08
Сообщение #121
egorov,
я тебе говорю не просто поменять местами Д и Д1,а поменять их местами,а затем болт Д вытащить из статора,чтобь он просто в воздухе висел и смотреть есть искра или нет.Понял как сделать?если нет объяню помятнее...
тоесть не Д вытащить из статора,а Д1!
 28 августа 2012 19:45
Сообщение #122
Болт Д1 выкручиваем из генератора накидываем на него провод и они
вместе висят так сказать . Правильно я понял ?
И если появится искра дальнейшие действия? Одевая крышку придется
болт прикручивать на место.
 28 августа 2012 20:33
Сообщение #123
Цитата: egorov
Болт Д1 выкручиваем из генератора накидываем на него провод и они вместе висят так сказать . Правильно я понял ?
да все верно!только незабудь местами провода поменять...
Цитата: egorov
И если появится искра дальнейшие действия? Одевая крышку придется болт прикручивать на место.
если искра появится,напиши я скажу,что дальше делать...
 28 августа 2012 21:02
Сообщение #124
Если искра появится напишу что делать ... Если не трудно напиши сейчас
Сам живу в городе . мот в селе на следущей неделе поеду. И вот к
примеру искра появится ... Так может на рыбалку на выходных сганяю !
 28 августа 2012 21:05
Сообщение #125
egorov,
если появится,значит провод Д на масу пробивает...Лучше не мучайся,а просто проверь всю проводку.
А ты не пробовал палец под свечу подставлять?ток идет?
тоесть Д1
 28 августа 2012 21:30
Сообщение #126
Проводку проверяли все в норме . Брался за бронепровод тока нет.
Тогда увидев что якорь немного трет в средине статора мне и сказали
что причина скорей всего в этом . Провод Д конешно тоже буду смотреть
 28 августа 2012 22:00
Сообщение #127
egorov,
на бабину ток идет?если да то дело в ней.
Сообщение отредактировал demon1605 - 28 августа 2012 22:00
 28 августа 2012 22:26
Сообщение #128
Тока нет на выходе с кета. Кет рабочий ставили на Минск заводится и работает как положено.
 28 августа 2012 22:30
Сообщение #129
egorov,
у тебя кэт или бкс?а на генераторе все провода прозванили,со всех ток идет?
 28 августа 2012 22:44
Сообщение #130
Покупал зажигание с кетом . Есть и БКС с Восхода брата нашел в гараже
проверяли на том же Минске тоже рабочий . Проводку прозванивали всю
все ОК . Но на входе в кет Вольты есть. а на выходе когда
проворачиваешь заводную ножку Ампер нет!
 28 августа 2012 22:47
Сообщение #131
egorov,
что-то я непойму.У тебя же генер электронный без контактов с ним идет БКС,а с кулачковым зажиганием идет КЭТ 1-А,как ты к бесконтактному генеру КЭТ подключил?
 29 августа 2012 13:34
Сообщение #132
Мота под рукой нет так бы сфоткал свое зажигание . но вот нашел ( свое)
тока в нете.
Генератор http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=3378
Комутатор ( У нас еще говорят Кет ) http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=2264
Катушка http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=2245
 29 августа 2012 13:40
Сообщение #133
egorov,
так у тебя БКС,а не КЭТ.Может у БКСа масса плохая,попробуй провод отсоединить от болта Д1(на генераторе)и вывести его на раму.
Сообщение отредактировал demon1605 - 29 августа 2012 13:40
 29 августа 2012 13:49
Сообщение #134
Провод Д1 уже прикручен на массу к Датчику.
 29 августа 2012 14:01
Сообщение #135
понятно...
 29 августа 2012 14:07
Сообщение #136
demon1605 Спасибо за советы . good
После следующих выходных скорей всего приеду отпишусь что и как.
 29 августа 2012 16:16
Сообщение #137
давай удачи...
Тошик
 2 сентября 2012 14:19
Сообщение #138
Регион: 74
demon1605,
поставил я коммутатор работать стал лучше,когда просто стоит набирает обороты но когда ехать начал то снова начал троить((что может быть такое?)
 2 сентября 2012 15:06
Сообщение #139
Тошик,
может дело не в зажигание?карб регулировал?цвет свечи какй?
Тошик
 2 сентября 2012 16:14
Сообщение #140
Регион: 74
demon1605,
завтра посмотрю свечку я не присматривался к ней,корб регулировал,зажигание новое не должно в нем быть проблема,у меня есть 90w но я не знаю что куда идет от него
 2 сентября 2012 16:56
Сообщение #141
Тошик,
посмотри свечу.А троит как?не едет?или не тянет?
поставь зажигание попозже.
Тошик
 2 сентября 2012 16:58
Сообщение #142
Регион: 74
demon1605,
посмотрю,не тянет,больше 40км не едет на любой скорости
 2 сентября 2012 17:03
Сообщение #143
Тошик,
вот при скорости 40км газу на всю даеш он как реагирует?орет или наоборот глохнет?
Тошик
 2 сентября 2012 17:07
Сообщение #144
Регион: 74
demon1605,
глохнет
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
