 Зажигание с Минска на Иж Планету
tuninger
 26 февраля 2013 17:27
Сообщение #313
На сайте с: 27.09.2011
Цитата: nnn
гелевый бы взял
он лучше этого?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 26 февраля 2013 17:44
Сообщение #314
tuninger,
держит заряд дольше, не осыпается, вертеть и устанавливать можно как угодно, хоть кверхногами, долговечнее, полностью необслуживаемый
tuninger
 26 февраля 2013 17:52
Сообщение #315
nnn,
спасибо, буду искать гелевый
Моя Планета
/forum/topic_2966
john2010-93
Сообщение #316
На сайте с: 24.11.2010
ну я себе от бесперебойника взял, он тоже необслуживаемый. 12В 7 Ач
 26 февраля 2013 21:25
Сообщение #317
john2010-93,
у тебя на сколько ампер диодный мост стоит?
 12 апреля 2013 13:35
Сообщение #318
Перебрал двигатель . Зажигание 12 В с Минска . Осенью искра была слабая и мот с трудом но завести можно было. Щас искра пропала совсем.
Все ставил и подсоединял так же как и ранее . Почему нет искры ? Непойму . И еще такой вопрос при неправильно выставленном зажигании
искра если она есть будет так же ?
 12 апреля 2013 14:47
Сообщение #319
Цитата: egorov
Почему нет искры ?
прозванивай все провода с генератора...Проверь идет ли ток на бабину.Напиши потом с каких проводов ток не идет.
при любом зажигании искра должна быть)
Сообщение отредактировал demon1605 - 12 апреля 2013 14:52
 12 апреля 2013 15:06
Сообщение #320
Погуглил что провода прозванивают тестером. Если его нет какими подручными средствами прозвонить . Может кто делал . Или тестер купить.?
Вот глянул такой или похожие ном будет http://electronoff.com.ua/good/multimetr-universalnyj-dt-830b.php
Сообщение отредактировал egorov - 12 апреля 2013 15:31
 12 апреля 2013 16:20
Сообщение #321
egorov,
если нет тестера,то возьми лампочку 6v и проверяй ей...Сначала проверь идет ли ток на бабину)
Сообщение отредактировал demon1605 - 12 апреля 2013 16:21
 12 апреля 2013 16:26
Сообщение #322
В электрике совсем слаб dontknow Но так понимаю лампочку к проводу
что выходит на + бабины и провернуть киком . Если все норм то лампочка должна загораться ?
john2010-93
 12 апреля 2013 16:44
Сообщение #323
egorovможет у тебя коммутатор мудрит. у меня после зимовки БКС стал выдавать 2 искры на катушке за 1 оборот и мотоцикл сильно пинался. проблему решил заменой генератора(поставил генератор с прерывателем, но тоже от минска)
 12 апреля 2013 16:52
Сообщение #324
так у него совсем искры нету)Сначала стоит проверить идет ли ток на бабину или нет smile
да,все верно!только не забудь,что у лампочки еще и масса должна быть,только тогда она будет гореть)
john2010-93
 12 апреля 2013 17:21
Сообщение #325
demon1605,
я понял, что искры нету) просто может у него коммутатор накрылся полностью, вот искры и нет. от морозов может конденсатор в нем пришёл в негодность.
 12 апреля 2013 17:22
Сообщение #326
возможно smile
 12 апреля 2013 17:35
Сообщение #327
Комплектующие зажигания зимовали в доме не в гараже . Изменений думаю не должно было быть . А там не знаю ...
На лампочке два выхода. Один к проводуплюса второй к раме или к проводу который прикручу к массе. demon1605 Спасибо .Закончились..
Сообщение отредактировал egorov - 12 апреля 2013 17:51
 12 апреля 2013 19:25
Сообщение #328
все правильно...Проверяй smile
don-t_mention smile
Сообщение отредактировал demon1605 - 12 апреля 2013 19:25
andriy201398
 22 апреля 2013 21:12
Сообщение #329
На сайте с: 22.04.2013
6в не дає зарятку помогите
 22 апреля 2013 21:14
Сообщение #330
/forum/topic_2392 JC_link
Сообщение отредактировал demon1605 - 22 апреля 2013 21:15
иван 97
 23 апреля 2013 13:53
Сообщение #331
На сайте с: 26.03.2013
а можно поставить генератор от минска а комутатор и бабину от карпат ?
 23 апреля 2013 16:50
Сообщение #332
иван 97,
скольки ваттный там генератор?сгорит скорее всего...
иван 97
 23 апреля 2013 21:48
Сообщение #333
65w на минске а на карпате 45w но 6 v
Сообщение отредактировал Vensab - 23 апреля 2013 22:30
 24 апреля 2013 10:58
Сообщение #334
иван 97,
нет,поставить нельзя)
Witpopov
 26 апреля 2013 19:50
Сообщение #335
На сайте с: 29.03.2013
Стоит зажигание с минска на планете2.Такой вопрос.если я поставлю на разрыв провод между клеммой М на коммутаторе и бабиной,то мотоцикл будет глохнуть?просто стоит родной замок старого образца,и по схеме вроде все получается как надо,но в нете прочитал что нужно ставить плюсовой провод на разрыв,а если поставлю плюсовой на разрыв ,то половино электрики придется проводить самому не по схеме.Помогите пожалуйста,ребят.
 26 апреля 2013 20:03
Сообщение #336
Witpopov,
с кутушки провод ставь на разрыв который масса, и мот будет глохнуть
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
ласточка
