 Зажигание с Минска на Иж Планету
Witpopov
 26 апреля 2013 20:12
Сообщение #337
На сайте с: 29.03.2013
тоесть можно ставить как я и хотел?розовый провод на разрыв между катушкой и коммутатором?правильно?
romaroman
 26 апреля 2013 20:40
Сообщение #338
Регион: 01
На сайте с: 26.04.2013
egorov,
Цитата: egorov
Перебрал двигатель . Зажигание 12 В с Минска . Осенью искра была слабая и мот с трудом но завести можно было. Щас искра пропала совсем.
Все ставил и подсоединял так же как и ранее . Почему нет искры ? Непойму . И еще такой вопрос при неправильно выставленном зажигании
искра если она есть будет так же ?
У меня аналогичная проблема.
Цитата: demon1605
прозванивай все провода с генератора...Проверь идет ли ток на бабину.Напиши потом с каких проводов ток не идет.
Прозванивал провода на генераторе с помощью 12в лампочки. Ток идет только с клеммы "О".
 26 апреля 2013 21:27
Сообщение #339
Выходит проблем в генераторе . С клеммы "О" это вроде провод который идет на свет. А тот который "З" если нет тока с него то и искры не будет.
Я свой 1-го числа планирую поехать смотреть.
 26 апреля 2013 22:03
Сообщение #340
ну провода,которые с датчика идут ты лампочкой не проверишь-прибор нужен.Но это фигня,датчик заменить легко и недорого.А вот,то что у тебя не идет ток с клеммы ,,З"-плохо,даже очень.Скорее всего у тебя сгорела обмотка зажигания
Witpopov
 27 апреля 2013 07:02
Сообщение #341
Спасибо:))
 27 апреля 2013 10:49
Сообщение #342
Witpopov,
не за что smile
romaroman
 30 апреля 2013 23:30
Сообщение #343
Регион: 01
Сегодня вечером проверил, искра есть, но очень слабая, что даже при дневном свете не видно. В чем может быть проблема? В статоре или же датчик плохой?
 30 апреля 2013 23:36
Сообщение #344
Ты заводить пробовал? И что делал что появилась искра .
Сообщение отредактировал egorov - 30 апреля 2013 23:42
 1 мая 2013 12:11
Сообщение #345
у меня так же...Заводи smile
romaroman
 1 мая 2013 19:11
Сообщение #346
Регион: 01
egorov, demon1605
не заводится!
ничего не делал, постоял пару дней и искра появилась, но не надолго, уже сегодня утром опять пропала. Сейчас пару дней постоит и опять появится. Думаю может с коммутатором (БКС) какие-то проблемы. Завтра схожу на рынок куплю новый, на выходных проверю - отпишу.
Сообщение отредактировал romaroman - 1 мая 2013 19:11
 1 мая 2013 20:08
Сообщение #347
romaroman,
возможно у тебя с бронепроводом проблемы,обрешь его с обоих сторон,чтобы контакт лучше был)
Цитата: romaroman
отпишу.
 1 мая 2013 20:30
Сообщение #348
тоже могли конденцаторы высохнуть
romaroman
 1 мая 2013 23:12
Сообщение #349
Регион: 01
Менял на новый, ничего не изменилось.
Сейчас вообще не заводится, а раньше когда заводился, то поработает немного и глохнет. И так пару раз, а потом и вовсе искра пропадает.
Сообщение отредактировал romaroman - 1 мая 2013 23:23
 2 мая 2013 10:44
Сообщение #350
romaroman,
коммутатор не менял?
romaroman
 2 мая 2013 16:39
Сообщение #351
Регион: 01
Цитата: demon1605
romaroman,
Сегодня только купил, на выходных поеду, поменяю.
 2 мая 2013 20:55
Сообщение #352
romaroman,
напиши потом о результатах smile
DioniS
 3 мая 2013 21:06
Сообщение #353
На сайте с: 2.05.2013
А возможно на 2-х цилиндровый аппарат такую схему поставить от Минска?
 3 мая 2013 21:11
Сообщение #354
DioniS,
конечно возможно!Нужно будет еще один датчик с противоположной стороны установить и два коммутатора.А с контактами еще проще,на сайте даже видео есть с инструкцией.Вот----/forum/topic_5149
 10 мая 2013 13:34
Сообщение #355
Удачно сьездил нашел искру в Своей Планете dance2 Дело оказалось в катушечке на генераторе. Что с ней случилось не знаю осенью заводил на ней и после этого ( т.к разбирал двиг ) она лежала с генератором в доме. Но причина оказалась в ней . Поставил другую катушечку искра появилась и все нормально мот завелся.
У меня на Моте когда стояло 6-Вольт зажигание (контактное ) Была такая хрень похожая .Барахлила бабина после ее замены стало все норм. Незнаю как на БСЗ может дело тоже в бабине .
 10 мая 2013 20:28
Сообщение #356
egorov,
aleksey_01
romaroman
 10 мая 2013 21:11
Сообщение #357
Регион: 01
Цитата: romaroman
romaroman,
На прошедших выходных поехать заменить никак, не получилось.
Приехал на эти выходные. Заменил БКС, датчик - ничего не изменилось. Заново произолировал бумагой статор, думал может там что-то замыкает, без результатов. Взял омметр и начал проверять сопротивление на обмотках согласно этой статьи, отклонения если и были, то совсем незначительны, только на З-М было не 500-550, а 1Ом. Оказалось один провод с клеммы "О" шел на клемму "З". Переставил его на свое место и сопротивление стало как по таблице, а как при этом умудрялась раньше проскакивать искра ещё и сам не понял. pardon
 10 мая 2013 21:21
Сообщение #358
romaroman,
нк раз с генератором все нормально+другой бкс,то остается только бабина и проводка...Проверяй smile А бабину замени)
 10 мая 2013 22:02
Сообщение #359
А без разницы генератор крутить по часовой или против ( повернул против часовой ). И еще иногда заводная ножка хочет дать сдачи sarcastic Куда крутить чтоб выставить немного попозже . Поставил 3мм от ВМТ и повернул против часовой совместил датчик с прорезью на роторе.
romaroman
 12 мая 2013 00:39
Сообщение #360
Регион: 01
demon1605,
уже всё хорошо, искра появилась (забыл выше написать)
а проводку все обрезал, положил только на зажигание, а то предыдущий хозяин положил уж слишком небрежно
буду перелаживать заново
Ваш пол?
Мужской
Женский
