 Зажигание с Минска на Иж Планету
tatarin73
 12 мая 2013 13:40
Сообщение #361
На сайте с: 25.02.2012
Цитата: demon1605
Нужно будет еще один датчик с противоположной стороны
а там обмотки освещения не будут мешать? и как его точно противоположно установить? иначе ведь мот будет троить
 13 мая 2013 12:18
Сообщение #362
egorov,
крутишь по часовой,когда поршень дойдет до ВМТ опускаешь его на 3-3.5мм уже против часовой smile
Цитата: romaroman
уже всё хорошо, искра появилась
aleksey_01
tatarin73,
вот статья про установку зажигания с Минска на Яву,принцип тот же,что и на Юпитере)
вот как это выглядит:
вот так закрепляют второй датчик на генераторе:
Сообщение отредактировал demon1605 - 13 мая 2013 12:18
 13 мая 2013 12:51
Сообщение #363
Ну я так и выставлял. Только поршень от ВМТ опустил на 3 мм поэтому иногда пытается ударить кик ? Опустить на 3.5 мм ?
 13 мая 2013 15:57
Сообщение #364
egorov,
не,опусти на 2.5)
ГоNщиК 777
 5 июня 2013 12:49
Сообщение #365
Регион: 96
На сайте с: 5.06.2013
из чего шайбу сделать?
 5 июня 2013 13:31
Сообщение #366
из дюрали или алюминия
Сообщение отредактировал demon1605 - 5 июня 2013 13:31
izhewodd
 6 июня 2013 13:37
Сообщение #367
Регион: 69
На сайте с: 24.05.2013
после сдачи экзаменов,думаю поставить на планету электронное зажигание,вот что имеется:
бкс есть,только он сейчас стоит на восходе 3м.Нашёл схему доработки электронного зажигание под акб
sergey235
 17 июня 2013 18:54
Сообщение #368
Регион: 7
На сайте с: 17.06.2013
подскажите поставил все новое что касается зажигания от минска, а искра слабая и ротор немного задевает статор
 17 июня 2013 19:39
Сообщение #369
Цитата: sergey235
а искра слабая
Ну это ничего ты заводить пробовал ?
Ты на ИЖа поставил ? Если да то посмотри чтоб внутренний диаметр переходной шайбы был больше наружного диам ротора . А то ротор будет не до конца садится его будет перекашивать соответственно будет тереть о статор . И в каком состоянии подшипники КВ ?
sergey235
 18 июня 2013 01:11
Сообщение #370
Регион: 7
у меня иж планета 1965 г.,внутренний диаметр шайбы больше ротора,когда всё поставил пробовал заводить даже вспышки небыло,искра слабая брался за свечу бьёт но не сильно,потом обнаружил что ротор трёт немного о статор,как устранить не знаю,на сколько ротор должен заходить в статор?генератор 43.3701.какая должна быть нормальная искра?подшипники КВ новые.
Сообщение отредактировал sergey235 - 18 июня 2013 01:18
 18 июня 2013 11:51
Сообщение #371
Зазор какой выставлял между датчиком и прорезью на роторе . Зазор тем более все новое должен быть 0.3-0.5 мм.
Ну если в шайбе проходит нормально и подшипники новые КВ . То не знаю
чего он ( ротор ) трет о статор scratch Насчет устранить трение можно якорь наждачкой обточить или на токарном станке проточить генератор .
Незнаю у кого сильнее у кого слабее .Вот вроде в этой теме demon1605 вроде бы писал что искра слабая даже при дневном свете почти не видно но заводится и ездит норм .
 18 июня 2013 16:58
Сообщение #372
если не сильно трет,то попробуй обточить его наждачкой
Да,у меня искра слабая,но все работает отлично)Я считаю,что сначало нужно попробовать завести мотоцикл,а потом уже ломать голову почему слабая искра.И то если мотоцикл заводится,ломать голову не стоит!
Цитата: sergey235
даже вспышки небыло
а до этого мотоцикл заводился?установи правильный зазор между датчиком и прорезью на роторе,выставь зажигание,залей немного чистого бензина под свечу и пробуй заводить.
sergey235
 19 июня 2013 00:43
Сообщение #373
Регион: 7
да до этого мотоцикл заводился,попробую еще раз всё пересмотреть,я тут заметил что у меня шайба толще на 1.5 мм может ротор в статор не садится на своё место?зазор был как положено
ещё один простой вопрос,3.5мм.до ВМТ меряется по вершине поршня ? и как это делаешь ты? чем замеряешь?
 19 июня 2013 18:27
Сообщение #374
возможно,но врятли)
нанеси метки на отвертку(как на линейке),вставь её в свечное отверстие и выставляй зажигание)
да)
sergey235
 19 июня 2013 19:51
Сообщение #375
Регион: 7
спасибо за помощь, на выходных поеду в деревню буду пробовать,потом отпишусь.
Bercerk
 19 июня 2013 20:21
Сообщение #376
На сайте с: 24.04.2013
demon1605 пот скажи лутше купить новое обарудвание ил бу
Демон живут в наших сердцах
San4ek
 20 июня 2013 20:49
Сообщение #377
На сайте с: 20.06.2013
Здравствуйте!Прошу о помощи...в общем такая ситуация сложилась решил поставить на свою планету БСЗ с минска генератор 12в 65вт .Ну все установил через план шайбу проводка тоже полностью новая с минска ,Выставил зажигание от вмт опустил против часовой стрелки на 2,8-3,2мм совместил прорезь с датчиком ,впрыснул бенза в цилиндр и как хлопнет в карбюратор и все больше никаких движений...ну вобщем я долго мудохался все никак не получаеться настроить ,а самое интересное еще то что когда я опускаю от ВМТ на 3,9 сантиметра не мм то мот заводиться но работает не стабильно я не знаю может это из-за карба но врятли ,еще искра какае то слабая подскажите из-за чего это может быть ,может ли быть из-за высоковольтного провода он у меня с машины стоит .
также из 4х контактов на гене три звоняться на массу(все кроме" З")при подключенном БКС.есле отключаю от него то перестают это как нормально? Извиняюсь есле коряво что то расписал ,но очень жду помощи
 21 июня 2013 15:27
Сообщение #378
Между датчиком и прорезью зазор выставил?
Что именно ?Зажигание не получается выставить ?
Попробуй поставь обыкновенный бронепровод с мотоцикла .
Незнаю . Здесь на форуме есть люди которые хорошо разбираются в электрике может они чего подскажут .
 21 июня 2013 15:33
Сообщение #379
совмещать не нужно.Надо чтобы прорезь чуть не доходила до датчика.Попробуй так сделать...
zazik
 21 июня 2013 18:24
Сообщение #380
Регион: 197
На сайте с: 21.06.2013
Вот эта переходная шайба подойдёт на иж планету 2? 6v?
Cooper777
 21 июня 2013 18:29
Сообщение #381
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
привет парни,борюсь с генератором г401,контакты,12v.Слабая искра,бобина ижевская 12v,броник от машины,настраивал и зазор и раннее-позднее,все равно раза с 10 заводится,и то если бенза накачаешь в цилиндр подольше.Можно что нибудь сделать?
San4ek
 21 июня 2013 21:07
Сообщение #382
Спасибо за ответы! Зазор между датчиком тоже настраивал (0,3мм).Попробую выставить зажигание как на картинке может что и получиться...А еще кто нибудь может сказать есть ли смысл на датчике провода местами менять? просто мне на одном форуме посоветовали ну не знаю вообщем.
 21 июня 2013 22:31
Сообщение #383
подойдет!Чтобы точно быть уверенным можешь картер замерить...
попробуй 6v бабину,искра мощнее будет)Еще конденсаторы замени(впервую очередь!)
Смысла скорее всего нет,если хочешь,можешь попробовать.Если лучше не станет,а лучше скорее всего не станет,то поменяй провода обратно.
Сообщение отредактировал demon1605 - 21 июня 2013 22:34
San4ek
 21 июня 2013 23:33
Сообщение #384
А еще вопрос ...слабая искра причина чего ,слабая в смысле не то что ее плохо видно а то что я палец в свечник вставлюя киком дергаю и не так уж она сильно бьет хоть даже есле рукой за мот возьмусь ну чуть-чуть усилиться по ощющениям,(просто сравневаю с днепром когда то был так там аж руку откидывало ) или это все следствия дерьмового высоковольтного провода ...
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
