 Зажигание с Минска на Иж Планету
sergey235
 24 июня 2013 09:05
Сообщение #385
Регион: 7
На сайте с: 17.06.2013
съездил на выходных в деревню,как я не пытался выставить зажигание ни чего не получилось,под свечу залил бенза только пшикнул в карб а так и незавёлся,в чём может быть дело? бронепровод обрезан,зажигание выставлял как на фото,замучался не знаю что далать,подскажите может что ещё?
 24 июня 2013 13:46
Сообщение #386
Цитата: sergey235
пшикнул в карб
ты уверен что дело в зажигание?если чихает в карбюратор,то возможно что где то подсос воздуха...
Bercerk
 24 июня 2013 14:02
Сообщение #387
На сайте с: 24.04.2013
sergey235 попробуи если толико поставил или менял дачик хола поменяи провода местами на дачике хола.
Демон живут в наших сердцах
 24 июня 2013 15:58
Сообщение #388
Цитата: Bercerk
дачике хола.
индуктивный
sergey235
 24 июня 2013 17:22
Сообщение #389
Регион: 7
да подсос воздуха есть декомпрессор немного травит,буду устранять поломку,спасибо за подсказку.
Alexandr3607
 24 июня 2013 18:06
Сообщение #390
На сайте с: 5.05.2013
demon1605 прижемная шайба ето ты хорошо придумал она позволяет в случае чево легко заменить магнит и недумать как и где на новом магните делать новую прорезь под шпонку.p.s я на ижа тоже поставил от минска шпонку я неставил пока норм.вобщем на хозяйстве 2ижа 1рабочий по хозяйству с коляской а 2й без к я сделал катаця.кчему я веду покупалось 2 генера 1 раньше а 2й через 1-2года так тот што 2й работает только с родным магнитом и дачеком кабы ти и што неменял.китайщина конкретная.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 24 июня 2013 18:27
sergey235
 24 июня 2013 23:26
Сообщение #391
Регион: 7
demon 1605 автор темы и все кто мне помогал огромное спасибо,дело было в подсосе воздуха декомпрессора и на датчике я перепутал провода,сейчас заводится с пол пинка даже лучше чем на родном зажигании,я очень даволен.
 24 июня 2013 23:26
Сообщение #392
Это не я шайбу придумал,это john2010-93.Но штука очень удобная yes
aleksey_01
Сообщение отредактировал demon1605 - 24 июня 2013 23:27
San4ek
 26 июня 2013 15:31
Сообщение #393
На сайте с: 20.06.2013
Ну на конец то мот заработал !))) Поменял местами провода на датчике и высоковольтный провод с мота поставил.....Ну токо вот когда глушу мот либо сильно разгозовываю то идет хлопок в карб это подсос воздуха или раннее зажигание?
 26 июня 2013 15:53
Сообщение #394
Цитата: San4ek
в карб
Цитата: San4ek
раннее зажигание
подсос тут не причём,если был подсос он бы набирал резко обороты и не оч работал))
 2 июля 2013 17:59
Сообщение #395
Поставил генератор с минска 12в(когда купил мот родного не было)и проводку ( только попробывать искру) так как сней минск пахал будь здаров.В итоге нет никакой искры менял бабины что только не делал подскажите.
Мотоцикл иж планета 4
 2 июля 2013 20:27
Сообщение #396
что именно делал?
 2 июля 2013 20:29
Сообщение #397
Цитата: demon1605
что именно делал?
Бабины,свечи,кэт.Менял
 2 июля 2013 20:49
Сообщение #398
daemon 1666,
между датчиком и ротором зазор выставлял?датчик менял?провода прозванивал?если не прозванивал,то прозвони...
Сообщение отредактировал demon1605 - 2 июля 2013 20:49
 7 июля 2013 22:36
Сообщение #399
Я слышал что минскую проводку и генер можно подключить к планете (она с зажиганием от минска ).И тут у меня такой вопрос ,так-как минская проводка стоит на минске ,а у планеты проводки небыло при покупке мото.И я решил проводку смастерить сам. Мне подсказывал брат (у него планета),что если делатть зажигание с минска можно сделать все напрямую тоесть от генератора подключить основные провода к КЭТ а от кэт только то-ли два то-ли три провода (но мотоцикл остается без света) чисто только для икры (к катушке) что-бы работал толко двигатель.На новую проводку денег нема))).
Санёк 24
 7 июля 2013 22:42
Сообщение #400
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Без проблем ,схему в руки , и вперёд.
 7 июля 2013 23:02
Сообщение #401
Санёк 24,
ты меня не понял какого цвета идут провода от кэт к катушке ,на массу
только что бы заводился двиган. pardon
А на кэте есть маркировка куда какдй провод пдключить(М,01,02,Д1,К) где масса где + а где -я не знаю .Может объясните.))
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 7 июля 2013 23:13
tatarin73
 8 июля 2013 00:41
Сообщение #402
На сайте с: 25.02.2012
daemon 1666,
ну я же тебе писал) м - минус, к - катушка, 02 - фара и т.д. (при желании можешь его не подключать)
водитель
 29 июля 2013 07:52
Сообщение #403
На сайте с: 23.03.2011
У меня друг купил ю5 с минчаковским зажиганием. Не знаю как они его втулили.
 29 июля 2013 18:04
Сообщение #404
Можно ли сделать планшайбу дома?А то у нас здесь нет токарей толька 37 км ,а в магазине не прадают говорят таких вообще нет?или что подобное ?
 29 июля 2013 18:51
Сообщение #405
Если у тебя есть токарный станок . Без токарного станка никак .
 29 июля 2013 23:59
Сообщение #406
токарный станок хоть как нужен)
 30 июля 2013 00:02
Сообщение #407
да это вроде проскакивало где-то на сайте.
 30 июля 2013 00:08
Сообщение #408
на предыдущей странице)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
