 Зажигание с Минска на Иж Планету
Артурик
 15 августа 2013 08:50
Сообщение #433
Регион: 32
На сайте с: 14.08.2013
Я катаюсь много по лесам и болотам,иногда задний ход нужен т.к вперед уже не проехать а по бокам нет возможности развернуться,есть только путь назад)))вот и подумал что бы не карячиться-замутить задний ход.просто сейчас не дома и зажиги нет под рукой что бы примерно посмотреть положение датчика второго,если со вторым не получиться то можно будет заделать все на один и переключать провода тумблером-т.к при неправильном подключении датчика на мотоцикле появлянеться обратное вращение но мотор работает не устойчиво
да и вопрос по коммутатору-слабая искра не заводиться,пробывал перепаивать тиристор-такая же хрень,менял их штуки 3 и на всех слабая искра,в чем причина?
 16 августа 2013 18:54
Сообщение #434
Удачи тогда тебе с установкой второго датчика)Если захотеть,то можно сделать все...
точно сказать не могу,в коммутаторе должен быть коденсатор,можно попробовать его перепаять.
т.е заменить
Цитата: tishka.pk
С чем причина?
нужно ставить реле с Минска или Восхода.
tishka.pk
 17 августа 2013 12:41
Сообщение #435
На сайте с: 10.08.2013
Спасибо))
Сообщение отредактировал tishka.pk - 17 августа 2013 12:42
gut_chara
 18 августа 2013 17:54
Сообщение #436
На сайте с: 18.08.2013
слушай а на планету 3 подойдешь планшайба?
 18 августа 2013 18:26
Сообщение #437
Цитата: gut_chara
слушай
Цитата: gut_chara
планшайба
Дак а ты у нее спроси wink
Если ты про переходную шайбу для установки БСЗ ( что в 1 посте ) то подойдет
Артурик
 19 августа 2013 09:15
Сообщение #438
Регион: 32
Вообщем посмотрел на зажигание поближе-второй датчик не влезет(((надо пробывать через тумблер переключать датчик зажигания-т.е менять провода,только заводиться не особо хорошо,но зато едет назад,посмотрю конденсатор на выходных
 20 августа 2013 22:24
Сообщение #439
Так это сразу ясно было smile
давай)
Артурик
 21 августа 2013 09:28
Сообщение #440
Регион: 32
а как тумблер на датчик поставить,что бы переключал туда сюда?посмотрел схему коммутатора-там 2 конденсатора,пробывать менять по очереди?
 22 августа 2013 14:21
Сообщение #441
Артурик,
ты ведь хочешь тумблером менять местами ,,Д" и ,,Д1"?Попробуй,вообще не нравится мне эта затея)
Можно сделать очень просто,но как минимум с тремя тумблерами))))Если хочешь могу нарисовать схему)
Артурик
 22 августа 2013 22:11
Сообщение #442
Регион: 32
нарисуй пожалуйста,почему не нравиться?
 22 августа 2013 23:49
Сообщение #443
Артурик,
Дааа,на схему даже посмотреть страшно))
Вообщем для переключения отключаем тумблером массу с ,,М",отключаем ,,Д" от ,,Д"на коммутаторе.На ,,М" подаем ток с ,,Д",а на ,,Д" подключаем массу.Все делается тумблерами.Последовательность важна.За качество извени,рисовал быстро и не аккуратно)
Просто АДСКАЯ схема получилась sarcastic sarcastic sarcastic
Артурик
 23 августа 2013 10:13
Сообщение #444
Регион: 32
у хы нишутя себе схемка)))попробую на выходных помудрить
 23 августа 2013 22:08
Сообщение #445
Артурик,
предлагаю более простую схему с тумблерами от классики(на печку которые)
Мне этот вариант больше нравится.Да и проще...ДУмаю,что в рисунке разберешься))Если что не поймешь-спрашивай!
Артурик
 26 августа 2013 09:16
Сообщение #446
Регион: 32
на выходных времени небыло пробывать,в лесу проторчал день и так домашние дела-может спробую на следующих)))
Артурик
 27 августа 2013 12:36
Сообщение #447
Регион: 32
вот посидел подумал над переключением,можно попробывать и одним тумблером на 3 положения
Сообщение отредактировал Артурик - 27 августа 2013 12:36
alex262planeta
 29 августа 2013 17:25
Сообщение #448
Регион: 27
На сайте с: 26.08.2013
А по по поводу планшайбы её можно не заказывать у токоря. С планетовского(5) генератора снять вставку и её подогнать под диаметр генератора с минска
workul
 29 августа 2013 23:26
Сообщение #449
Регион: 27
На сайте с: 7.06.2013
на иж ю3 можно поставить его или там один выход на 1 котушку
 30 августа 2013 00:12
Сообщение #450
workul,
Без переделок не подойдет.Смотри статью на 16-той странице...
alex262planeta
 30 августа 2013 04:27
Сообщение #451
Регион: 27
Упорная шайба, которая прижимает генератор. Не пойдет из самого 1 диска сцепления если не много доработать внутренний диаметр?
viper777
 19 сентября 2013 16:26
Сообщение #452
Регион: 8182
На сайте с: 13.09.2013
ребятишки привет! у кого есть схемка подключения минского генератора 14v 65w?! не могу сообразить что к чему! свет и вся эта канетель не обязательна, главное от гены к бкс!)
 19 сентября 2013 18:51
Сообщение #453
viper777,
на 1 страницу этойже темы перейди там в первом сообшении
 27 сентября 2013 23:37
Сообщение #454
плюсы этого генератора? тык и можно ли поставить его на планету 4 с минским зажиганием вместо минского генератора ,и что для этого нужно ? работает он с акб или как у минска? И поподробней про него если можно )
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 27 сентября 2013 23:38
 1 октября 2013 12:33
Сообщение #455
не встречался с таким...Знаю только,что он может работать и без акб и с абк.Вместо Минского ты его не поставишь-размеры разные.
 1 октября 2013 14:11
Сообщение #456
demon1605,
а на планету 4?
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
