Гостей: 10
 Не заводиться Иж планета 5
john2010-93
 12 февраля 2013 15:54
На сайте с: 24.11.2010
для обкатки надо литр масла на 20 бензина
 12 февраля 2013 17:45
кондеры поменяй
 12 февраля 2013 19:22
Цитата: igor03
что то хватал но потом свечи заливало и все .
Много бензина залил?под свечу.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 12 февраля 2013 19:22
 12 февраля 2013 20:24
igor03, еще бывает, что провода высоковольтные по невнимательности путают люди.
 12 февраля 2013 21:14
Вот это похожий симптом. Либо когда заводит, выкручивает ручку дроселя на всю и заливает свечи.
igor03
 13 февраля 2013 11:40
Регион: 043
На сайте с: 5.02.2013
У меня такое уже было что не мог с кик стартера завести я с толкача завел так он потом с лапки и заводился но щас не могу завести с толкача так как зима .
 13 февраля 2013 13:43
igor03,Когда мотор холодный,надо пользоваться обогатителем и утопителем поплавка.
igor03
 13 февраля 2013 14:03
Регион: 043
Я пользуюсь обогатителем сегодня чуть не завелся сйчас еща раз попробую
 14 февраля 2013 00:09
igor03,Попробуй такой вариант.1)нажимаешь утопитель поплавка.2)Поворачиваешь рычаг обогатителя.3)Три раза дёргаешь кикстартером.4)Включаешь зажигание.5)дёргаешь кикстартером,когда схватывает-добавляешь газу.6)По мере прогрева убираешь обогатитель.Важно!Ручку газа не отпускаешь,пока мотор не прогреется.
igor03
 15 февраля 2013 17:37
Регион: 043
Серёга1966 я так постоянно завожу но щас проблема с сцеплением извините что не по теме но короч регулировочный болт на корзине закручен норм а рычаг розслаблен .
Сообщение отредактировал igor03 - 15 февраля 2013 17:38
 15 февраля 2013 17:40
На сайте с: 23.06.2011
Так подтяни трос на рычаге.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 15 февраля 2013 17:41
igor03
 16 февраля 2013 14:06
Регион: 043
Трос на рычаге на всю натянут даже не знаю что делать .
 16 февраля 2013 14:09
igor03,
шарик не потерял?
igor03
 16 февраля 2013 21:38
Регион: 043
какой шарик ???
Сообщение отредактировал igor03 - 16 февраля 2013 21:39
 16 февраля 2013 22:40
Цитата: igor03
какой шарик ?
между штоками сцепления
igor03
 17 февраля 2013 13:14
Регион: 043
я так понял между толкателями что разеденяют корзину при включении передачи тоесть полуавтомат
 17 февраля 2013 18:48
Сообщение #41
igor03,Игорь,друг!Ты хоть сам понял,что сказал.Не в обиду. smileА я нет.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 февраля 2013 18:51
igor03
 19 февраля 2013 22:29
Сообщение #42
Регион: 043
я не понял где этот шарик находится ктото толком объяснить может .
 19 февраля 2013 23:56
Сообщение #43
igor03,В Юпитере два штока,так вот шарик ставится между ними.Диаметр шарика равен диаметру штока.
 20 февраля 2013 07:14
Сообщение #44
именно!просто некоторые люди умудрялись его терять,а потом ходили страдали что нет сцепления
igor03
 21 февраля 2013 19:16
Сообщение #45
Регион: 043
я его потерял но поставил какой то ролик так что там все норм но это не решило проблему купил новый тросик завтра поставлю посмотрю я ж писал что болт на корзине затянут так что она почти сама розединяется с закрученой правой крышкой но рычаг всеровно розслеблен
 21 февраля 2013 19:26
Сообщение #46
Игорь! Не ролик,а шарик следует поставить.
igor03
 22 февраля 2013 21:06
Сообщение #47
Регион: 043
Все сделал просто купил новый тросик и тепер все норм , я так сел толком разобрался посмотрел на тросик и оказалось что ему пи"да , всем спасибо за советы .
serj1
 19 мая 2013 14:37
Сообщение #48
На сайте с: 30.08.2012
Всем привет! Короче у меня с мотом хрень какая то: на холодную очень плохо заводится, порой кв вращается в обратную сторону, потом сыграет и опять вперёд, обычно только на холодную такое, когда прогреется всё норм, грешу на электрику, что только не менял, может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
