Гостей: 10
 Не заводиться Иж планета 5
A22K59
 19 мая 2013 16:45
Сообщение #49
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Цитата: serj1
кв вращается в обратную сторону
такое обычно при неправильном зажигании выставляй правильно
Мотоцикл-душа водителя!
serj1
 20 мая 2013 12:58
Сообщение #50
На сайте с: 30.08.2012
A22K59,
Дак оно то нормально заведётся, то нет, может прямо на ходу сыграть, то вперёд то назад, я уже пробовал зажигание крутить, а самое интересное что это только на холодную.
motorsk1
 20 мая 2013 13:12
Сообщение #51
На сайте с: 11.10.2011
Цитата: serj1
а
что то я не верю что на скорости 100км ч он в обратку закрутиться
 20 мая 2013 13:48
Сообщение #52
проблема в зажигании.у друга тоже планета была которая назад часто заводилась,или от перегазовки обратно начинала ехать,только когда нейтраль или сцепление выжато и обороты почти максимальные(на ходу никогда назад даже не пыталась.на весь газ 120 лупили на ней и ничего).так проблему и не решили зажигание крутили вертели и по мануалу,и как тока не выставляли толку 0.так загадкой для меня и осталось почему она себя так вела... JC_thinking
Сообщение отредактировал FRAER - 20 мая 2013 13:49
serj1
 20 мая 2013 14:13
Сообщение #53
motorsk1,
Ну я на ней максимум 100 выдавал, больше не хочет, а вообще только на малых такое бывает.
Вот я начинаю разгазовывать, и оно начинает вилять то вперёд, то назад.(
 20 мая 2013 14:15
Сообщение #54
serj1,
с подшипниками на к.в-лу как дела обстоят?
serj1
 20 мая 2013 14:19
Сообщение #55
В том году менял, думаешь они виноваты? Да я почти не ездил, даже китай должен был выстоять...
 20 мая 2013 14:24
Сообщение #56
возможно...,а так даже х.з dontknow ну хотя б для профилактики их проверь)
serj1
 20 мая 2013 15:04
Сообщение #57
Что то я не знаю как их проверить, что бы поменьше разбирать...
 20 мая 2013 15:35
Сообщение #58
Возьми за болт которым крепится якорь и проверь люфт вверх-вниз.
Если люфта нет или он незначительный то подшипники нормальные .
И наоборот если люфт уже большой значит и подшипники подгуляные .
serj1
 20 мая 2013 21:10
Сообщение #59
egorov,
Ладно попробую...
BAHOAS
 23 мая 2013 13:42
Сообщение #60
Регион: 59
На сайте с: 23.05.2013
Подскажите пожалуйсто! я перебрал планету, завел её все норм работало, через пару дней прихожу решил снова завести, заводится но обороты не набирает! карбюратор 3 шт менял, зажигание по прибору настраивалось, делал ранее и позднее, бабину свечки, бензин, все менял а оборотов все нету! что это такое
 23 мая 2013 13:53
Сообщение #61
Тоесть на ручку газа никак не реагирует. Завел газуешь и все время одни и те же обороты.
 23 мая 2013 13:55
Сообщение #62
Если на самом деле
Тогда где то подсос воздуха, причем не хилый.
Сообщение отредактировал Osip56 - 23 мая 2013 13:56
BAHOAS
 23 мая 2013 13:57
Сообщение #63
Регион: 59
нет не одни обороты ручку газа крутиш он реагирует!
например где может быть?
 23 мая 2013 14:08
Сообщение #64
Между картером и цилиндром,цилиндром и штанами,штанами и карбюратором,головкой и цилиндром .
 23 мая 2013 14:11
Сообщение #65
первым делом может нна стыках колектора.
Под цилиндром врятле, потому что там мощно все прижимается.
Протяни еще раз все гайки, если не поможет, то прокладки меняй
BAHOAS
 23 мая 2013 14:12
Сообщение #66
Регион: 59
egorov,
спасиба! ща пойду погляжу)
нет воздух цилиндр не сосет ни где! даже другой цилиндр поставил все таже картина! скажите что может быть? может сальник выдавило?
BAHOAS
 27 мая 2013 20:45
Сообщение #67
Регион: 59
 27 мая 2013 20:59
Сообщение #68
BAHOAS,
какого цвета нагар на свече?
что-то я не пойму,ты пишешь,что обороты не набирает.А потом пишешь,что на ручку газа реагирует.В чем проблема то? mda
 9 июня 2013 15:22
Сообщение #69
Всем привет. Я завел свою планету, прогрел, разогнал до 60 км/ч и она заглохла( кикстартер проворачивается, но полностью поршень прокрутится не может как-будто его что-то его останавливает( Помогите плз
Санёк 24
 9 июня 2013 15:31
Сообщение #70
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Прихват, тепловой клин, разбирай ЦПГ.
 9 июня 2013 15:37
Сообщение #71
Санёк 24 Прихват, тепловой клин, разбирай ЦПГ.,
Тоесть снимать цилиндр и все остаальное
Санёк 24
 9 июня 2013 15:45
Сообщение #72
Регион: 76
Цитата: pawelpanteleew
Тоесть снимать цилиндр , да посмотреть , заменить.
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
после ремонта
ласточка
Юпачёк1
