 пластина под корзинкой иж ПС
mek
 6 июня 2012 01:01
На сайте с: 7.07.2010
Что мне сделать с пластиной под корзинкой что бы ее вы выгинало в сторону корзинки? каленую делать не вариант, ломает в тряпки, жду советов. (мотоцикл иж ПС)
Сообщение отредактировал mek - 6 июня 2012 10:20
Semen19952012
 6 июня 2012 07:16
Регион: 74
На сайте с: 20.02.2012
у меня такая же история на п5, пластину гнет и 2-я передача вылетает!
Megadeth
 6 июня 2012 07:17
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Регулируй зазоры на валах, первичный вторичный, промежуточный, и копирный иначе так и будет гнуть.
когда я прав - я прав!
mek
 6 июня 2012 10:02
за дурака считаешь? я все зазоры выставил как пологается, гнет ее из за косозубой шестерни
 6 июня 2012 10:16
эта которая фиксирует подшипники (5ть болтов) она что ли?
mek
 6 июня 2012 10:19
да
 6 июня 2012 10:30
нехера се, у меня ни кода не гнуло,она же вообще не должна контактировать с корзиной .у тебя корзинка с шестернёй хорошо выстовлены ? я добился вот этого может у тебя храпавиком её гнёт.
mek
 6 июня 2012 10:34
нееет, ее гнет из за косозубой шестерни, а именно: когда резко трогаешься или встаешь на козла корзинка отходит в сторону левой крышки, и тащит за собой первичный вал и подшипник, у которого упор только в эту самую пластину
 6 июня 2012 10:48
я знаю что осевое смещение есть ,но поидее корзинка должна давить на подшипник !!? каким образом она коснётся пластины? у тебя шайба под втулкой корзины стоит?
mek
 6 июня 2012 10:49
да стоит втулка, корзина и давит на потшибник на первичном валу, а что у нас держит этот подшипник? та самая пластина
Megadeth
 6 июня 2012 10:53
Регион: 75
Парнишо адекватней реагируй на советы, если пластину гнет значит давление идет от первичного вала влево может корзина создать такое давление, если судить по профилю зуба то во время вращения корзину должно прижимать к картеру. значит году ее все таки первичным валом смотри коробку
Году* читай гнет
mek
 6 июня 2012 10:57
присмотрись на зубья корзины и шестерни и представь что нарузка идет на корзину с коленвала, и увидешь что ее будет вытягивать в лево, вы мне посоветуйте из чего эту пластину сделать чтоб пружинила или вообще не гнуло, а не гадаейте из за чего ее гнет
 6 июня 2012 11:00
метал потолще!
mek
 6 июня 2012 11:02
не вариант, ставил 2 такие пластины, ездил на много дольше, но все равно сгинает
 6 июня 2012 11:09
тогда смирись, или ищи прямозубую пару от раннего "К 15 "
mek
 6 июня 2012 11:09
кароче от вас ничего не добьешься, пойду на мото иж, там ребята по умнее
 6 июня 2012 11:11
если сам такой умный зачем совета спрашивал?
 6 июня 2012 11:14
"умник" на мотоиж тебе скажут тоже самое и пошлют подальше "тебя там прям все ждут...."
Megadeth
 6 июня 2012 11:42
Регион: 75
Я смотрю умный ты парнишо тогда че до тебя дойти не может что эта пара с косым зубом сделана специально что бы при вращении их прижимало к картеру вправо или у тебя особенный ПС
walerыч
 6 июня 2012 11:48
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Чё, занятся нехером больше.
Semen19952012
 6 июня 2012 11:59
Регион: 74
ребят а как насчет 5 планеты - у неё та че эта пластина гнется?
 6 июня 2012 12:09
неа об этом не беспокойся))),а юпитеров на ней вобще болты выкручиваются и заклинивают барабан
Megadeth
 6 июня 2012 12:25
Регион: 75
На каком это юпитере ты выдел такую пластину? И на планете они могут ослабнуть если не кернить винты обычно изза этого начинает вылетать вторая
mek
 6 июня 2012 12:41
хахахах, ты особенный, у всех корзину влево оттягивает, а у тебя в право прижимает! если бы коленвал крутился по часовой то да в право прижимало, а он против часовой крутится, если не понял полазий по инету, очень много народа ищет лекарство он оттягивания корзины в лево!
Сообщение отредактировал mek - 6 июня 2012 12:42
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
