2 страниц 1 2 Далее
 пластина под корзинкой иж ПС
Semen19952012
 6 июня 2012 12:42
Регион: 74
На сайте с: 20.02.2012
Megadeth а как именно кернить эти винты
Сообщение отредактировал Semen19952012 - 6 июня 2012 12:44
mek
 6 июня 2012 12:46
На сайте с: 7.07.2010
Semen19952012
очень просто кернятся, берешь керн, ставишь между болтом и пластиной и бьешь, пока не появится отверстие, и металл на пластине, и болту не деформируется
Сообщение отредактировал mek - 6 июня 2012 12:47
 6 июня 2012 13:32
Цитата: Semen19952012
ребят а как насчет 5 планеты - у неё та че эта пластина гнется?
у планеты 5ой она гнутся не может ,там нет осевого смещения ..смотри правильность регулировки и как собераеш мотор! сколько езжу на планете с пластиной всё впорядке.
Semen19952012
 6 июня 2012 13:45
Регион: 74
dvigokтогда откуда у меня первичный вал с подшипником на 0.5 см выдавило?
Сообщение отредактировал Semen19952012 - 6 июня 2012 13:48
 6 июня 2012 13:49
повтор ещё раз у меня нечего не гнёт... ты первый кто задаёт такой вопрос, вывод сам напрашивается ....снимай корзину топи подшипник вместе с валом регулируй шайбами .
Semen19952012
 6 июня 2012 13:52
Регион: 74
а я уж в коробку полез....
 6 июня 2012 13:54
бывает...... чаще всего получается учится на своих ошибках.
Megadeth
 6 июня 2012 14:25
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Semen19952012 сними корзину пластину осади подшипник первичного вала вместе с валом вправо до упора в образовавшийся потай положи шаибы только учти что внутренний диаметр шаиб должен быть больше прижимой шаибы храповика (которая держит пружину ) иначе ее сотрет ставиш пластину затягиваеш керниш как кернить тебе подсказали зазоры к сожалению не на валах не помню в форуме есть ветка где все эти дела подробно описаны :)
mek То что вал вращаетсо против часовой я знаю если чО зуб на венце и шестерне заточен к картеру по сему у меня создается впечатление что его должно прижимать в право а еще тебя в детстве били? Если нет то ошибку детства нужно срочно исправлять а то ты какой то не адекватный совсем
когда я прав - я прав!
 6 июня 2012 19:52
mek.ну че сходил на мотоиж?подсказали тебе там?
mek
 6 июня 2012 20:56
да подсказали
Megadeth
 6 июня 2012 21:19
Регион: 75
Хех ну ну to_pick_ones_nose3
Semen19952012
 6 июня 2012 21:38
Регион: 74
dvigok ан нет не зря коробку разбирал! Нашел проблему скрежета и вылета второй передачи!
а вот и изношенная по краям шестерня 2,4 передачи
Сообщение отредактировал Semen19952012 - 7 июня 2012 14:41
 6 июня 2012 21:55
Semen19952012,
у меня вилки точно также стирались,причем за 3 дня езды!подложил шайбы под пластину,пока вроде норм...
 6 июня 2012 22:04
он так шататься совсем не должен !
как так умудрились разбить его?!! масло хоть было в коробке!?
Semen19952012
 7 июня 2012 14:44
Регион: 74
этот подшипник разбило в следствии больших нагрузок, приходящихся на 2 передачу!
 7 июня 2012 14:46
Цитата: mek
да подсказали
ну и радуйся
Megadeth
 7 июня 2012 16:35
Сообщение #41
Регион: 75
Semen19952012 Меняй вилки, изношеные шестерни, собирай регулируй и будет тебе счастье :)
virtes
 8 августа 2012 01:37
Сообщение #42
На сайте с: 29.11.2010
чё делать? иж п 5 коробку собрал правильно все зазоры соблюдены , стоит открутить ручку газа побольше и всё гнёт её
Мот ИЖ П5
2 страниц 1 2 Далее
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
вид ссади
