 карбюратор к68И
Ruslan_94
 28 августа 2010 19:52
На сайте с: 14.08.2010
я еще его не поставил, блин че делать то???
 28 августа 2010 20:04
С Т А В И Т Ь!!!!!!!!!!
Ruslan_94
 28 августа 2010 20:07
Охото ставить. но потерплю наверно.Сначало узнать надо производителя, через продовца, вдруг китайская херня, потом пожелю что купил, а так может получиться вернуть!!
 28 августа 2010 20:20
да и так вернёш ,а как же ты себе предстовляеш проверку карба на брак ? если не катит несёш обратно !!!!
Сообщение отредактировал dvigok - 28 августа 2010 20:20
faint
 28 августа 2010 20:24
На сайте с: 29.01.2010
Cтавь,регулируй!! И потом видно будет вернуть или нет!
Похоже на пекар, тот же карб, те же позолоченные болты, но надписи над болтом обогатителя "пекар" нет, следовательно это не пекар, или предположу что это он, но самой первой партии, допустим что когда его выпустили внешний дизайн доработан ещё не был...
 28 августа 2010 20:36
KRESH вполне реально!!!
Ruslan_94
 28 августа 2010 20:39
dance2 Похоже что пекарь вот сравните, от пекаря http://www.moto18.ru/mag/566/29742 и от мотомир http://www.moto18.ru/mag/566/29742
 28 августа 2010 20:58
ты главно не унывай!!!поставишб отрегулируешь и будет просто супер!!!
Ruslan_94
 29 августа 2010 13:04
Помогите пожалуйста я сегодня поставил новый карбюратор, и немогу поставить воздухан он не влезвет в карб, потому что толстый конец карба че делать???
Сообщение отредактировал Ruslan_94 - 29 августа 2010 13:05
 29 августа 2010 15:14
я тоже еле натянул, он влезет только надо постараться, сними хомут который на воздухане, без него лучше налазит, а после и хомут надень разжав его сначала...
Ruslan_94
 29 августа 2010 16:32
KRESH Спасибо, сейчас мот с каляской 70 км/ч выжимает по бездорожью dance2
 29 августа 2010 21:01
такая же хрень и у меня была !!
`Asket`
 29 августа 2010 21:16
На сайте с: 27.03.2010
недолго такой прослужит.он легче чем пекаровский.возьми лучше качественную вещь,пускай и дороже на 500 руб,зато можешь спокоен что не подведет.такой карб я держал в руках,и он легчечем такой же,но пекарский
кстати я свой карб пекаровский брал без упаковки,но на нем отлито надпись пекар,оригинал,проверял
 30 августа 2010 07:19
ну ошибся парень с выбором карбюратора , ниче страшного!!с ним ведь работает а это самое главное
Ruslan_94
 30 августа 2010 11:30
у меня просто не было выбора, один магазин с карбами, токо такие катрбы...
БЛин мот без люлки почти 80Км/ч гоняет чет маловато на полном газу.... smiles
Палыч
 2 сентября 2010 17:15
Сообщение #41
На сайте с: 22.07.2008
1- канал системы вентиляции поплавковой камеры .
2- Обогатитель открутить на 1-1.5 оборота при условии положения иглы на среднем делении если с нового.
3- Холостой ход - регулирует расстояние между нижней частью заслонки и низом дифузора должен быть примерно 2-3 мм .
Это в кратце. дельше уже по специфике работы мотора
Сообщение отредактировал Палыч - 2 сентября 2010 17:20
 2 сентября 2010 18:48
Сообщение #42
да маловато 80, а попробуй старый поставить и максимум на нем проверить
может ты плохо настроил карбер???или игла , попробуй подними
Сообщение отредактировал ivan839501 - 2 сентября 2010 20:02
faint
 3 сентября 2010 10:02
Сообщение #43
Звезда то какая у тебя!!????
 3 сентября 2010 14:29
Сообщение #44
точно звезду посмотри я вечно про звезду спросить забываю)))
Ruslan_94
 3 сентября 2010 21:05
Сообщение #45
18
 3 сентября 2010 21:12
Сообщение #46
зажигание смотри, у карба попробуй иглу на деление поднять, подсос воздуха поищи. если всё ок, то ЦГП хана
Ruslan_94
 3 сентября 2010 21:26
Сообщение #47
воздух вроде сосет, я пробывал воздухан перекрыть мот заглох, в К68и делении нет!!!
 3 сентября 2010 21:31
Сообщение #48
не может такого быть, даже у китайских есть. Сними замлонку, отсоедини тросик газа, тросик газа крепится в болт с прорезью (внутри в центре заслонки), вот этот болт и выкрути ключём на 12 и иголка выпадет, а на ней 5 делений
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
Jawa
