Всего на сайте: 4
Гостей: 4
3 страниц 1 2 3 Далее
 карбюратор к68И
Ruslan_94
 3 сентября 2010 21:33
Сообщение #49
На сайте с: 14.08.2010
и как обратно ставить иголку???
 3 сентября 2010 21:34
Сообщение #50
мот и должен заглохнуть если воздухан закрыть, смотри где сыро и грязь налипла (это может быть карб-патрубок-цилиндр, под головкой цилиндра, под самим цилиндром и на перепускных окнах)....
Где грязь, там и сосёт
защёлку на деление вниз опусти и ставь всё обратно
Сообщение отредактировал KRESH - 3 сентября 2010 21:38
Ruslan_94
 3 сентября 2010 21:39
Сообщение #51
в смысле до упоро засунуть и на одну делению отпустить так???
 3 сентября 2010 21:42
Сообщение #52
иголку саму вынь, на ней будет круглая защёлка, вот её и опусти
Ruslan_94
 3 сентября 2010 21:46
Сообщение #53
Спс поробую
Azazello
 27 июня 2011 10:52
Сообщение #54
На сайте с: 10.03.2011
Народ подскажите, вот зажигание выставили прям идеал, а вот карбюратор значит не хочит работать.... знач заводица норм, на холостых тоже, на ручку газа реагирует очень резво, но, когда едишь(будь то первая, вторая, тертья или даже четвертая передача), тобишь на высоких оборотах, двигатель начинает троить.... такое чувство что 10-20 тактов нормально, 2-3 такта никак вообще.... когда так начинает троить, ручку газа отпускашь совсем чутка, хоп и мот едит нормально без подтраивания метров 300-400, потом опять.... что надо делать?
Планирую купить
Нет и не нужен
мавстер и его творение
Фотография 21
