 Приехали!!!!, Закидывает маслом свечу правого цилиндр
ducat
 17 июня 2012 21:58
Привет всем!
Прошу знающих людей помочь советом в ремонте Юпитера-5.
Купил себе лет 5 назад советский квадроцикл ЗИМ 350. Пробег около 1000 км. Снял принудительное охлаждение поставил дополнительный вентилятор для обдува цилиндров.
Квадрик ездил все нормально. Но потом как то стал закидывать маслом свечи, выкручивал раз 50 и это в основном свеча правого цилиндра. Компрессия в движке отличная, ножкой чувствуется каждый цилиндр. Зажигание настраивал по разному, не помогает.
Контакты менял местами и перекидывал свечные провода, опять левый цилиндр работает нормально, правый закидывает.
И еще на правом цилиндре сорвал свечную резьбу, вкрутил туда медную втулку,а в нее свечу(из за этого не может?).
Вентилятор правда обдувает больше левый цилиндр, могли ли сесть кольца на правом?
Какие могут быть неисправности, а то так и заржавеит у меня в гараже cray
 17 июня 2012 22:26
ducat,
цвет второй свечи?
ducat
 17 июня 2012 22:59
Кирьян,
Когда то они были рыжеватые, но поскольку за последнее время и их менял раз десять. То до такого цвета они не дорабатывают, одна чистая,сухая чуть черноватая а вторая вся в масле черная.
Но на смесь я уже не грешу потому как один цилиндр работает нормально. А карбюратор может быть не отцентрован или это фигня? Хотя раньше на этом же карбе гоняли не центровал нисколько.
 17 июня 2012 23:12
ducat,
итак:
1.износ карба, регулировка карба, если возможно, путем опусканием иглы
2. на правом цилиндре компрессия меньше, цилиндр больше засасывает смеси. Необходимо ставить разделительное кольцо между карбом и цилиндром.
3.меньше лить масла в бензин
Теперь вопросы:
1.Какой карб стоит?
2.Какие свечи?
3.Какое масло льешь и сколько?
 17 июня 2012 23:12
может в один цилиндр больше топлива подается,поэтому её и закидывает.
попробуй поставить регулятор топлива
Сообщение отредактировал demon1605 - 17 июня 2012 23:30
 17 июня 2012 23:12
зажиганее не позднее?
Сообщение отредактировал Кирьян - 17 июня 2012 23:15
ducat
 17 июня 2012 23:36
Кирьян,
Карб стоит Жиков, он не совсем подходит к штанам. Держится на 1-м болту со второй стороны стянут проволкой но нигде ни сифонит. Стоит не по центру. Но до этого на нем же езжил часами на пролет и все в норме. Так думаю что центровка здесь ни причем. Иглу опускал и поднимал.
Масло лил и 2-тактное мобил и Автол один к 35-50. На всех разных маслах и пропорциях все равно закидывает одну свечу. Зажигание выставлял на 2,8 мм до ВМТ. Но левый цилиндр работает на всех выставленных по разному зажиганиях, крути контактную группу хоть влево хоть враво левый цилиндр как работал так и фиг его заглушишь. А правый чуть живой и глохнет.
 17 июня 2012 23:39
ставь по центру или купи штаны под явовский карбюратор,
и ещё на заметку он называется ни Жиков а Иков
ducat
 17 июня 2012 23:47
nnn,
Так я на этом же карбе с этим же креплением катался не зная проблем, а теперь откатался.
Неисправные сальники на цилиндре правом никак не могут повлиять?
 17 июня 2012 23:48
ducat,
очень даже могут
 17 июня 2012 23:48
ducat,
есть специальный переходник, купи его и настрой все нормально
ducat
 17 июня 2012 23:51
nnn,
Как определить это? И можешь объяснить как они могут повлиять на закидывание свечи маслом?
 17 июня 2012 23:58
ducat,
цилиндр жестоко дымить будет
 17 июня 2012 23:58
плохая компрессия
и на 5 литров бенза лей 250 грам масла
33jeep33
 18 июня 2012 00:45
На сайте с: 8.05.2012
сальник пропускает. (который на крышке коленвала) поетому и подтекает
ducat
 18 июня 2012 10:07
33jeep33,
Я тоже подозревал на сальник. Но со стороны генератора масла же нет, соответственно ему нечего подсасывать. И между двумя цилиндрами, где эта железная тяжелая бандурина крутится тоже никакого уровня масла нету, вывентил гайку там почти пусто. Соответственно подсасывать правый цилиндр не может, только левый из КПП может подсасывать.
У меня закрались подозрения на счет карбюратора и штанов. Кто знает в цилиндры поступающая смесь - это воздух с парами бензина? или еще маленькая струйка бензина бежит по штанам?
Так вот если струйка эта действительно бежит и бежит вся в правый цилиндр это и есть причина?
Тогда отцентрую карб и поставлю разделитель топлива. Подскажите есть ли струйка?
Сообщение отредактировал ducat - 18 июня 2012 10:11
nimbus
 18 июня 2012 10:48
На сайте с: 6.05.2011
ducat,
там скорее всего капли
 18 июня 2012 10:51
ducat,
нету
tuninger
 18 июня 2012 11:24
На сайте с: 27.09.2011
поступают выпары бензина
Моя Планета
/forum/topic_2966
ProCent%
 18 июня 2012 12:00
На сайте с: 18.05.2011
Сальник меняй, ты сам сказал что свеча в масле, а масло поступает из полости где маховик находится. Туда всего 100г малсла заливают поэтому и не течет масло когда болт откручиваеш.
deriugin.vladimir
 18 июня 2012 13:57
Группа: BANNED
На сайте с: 19.07.2011
Согласен
ducat
 18 июня 2012 14:14
ProCent%,
Сальник менять это ойойёй скока работы. Перед этим надо убедиться что это дейсвительно сальник. Согласен?
Предлагаю открутить нижнюю планку от маховика и слить все масло, попробовать завести. Теперь маслом закидывать не должно, маховик по идее весь сухой, двигатель должен работать нормально. Так можно проверить сальник?
И еще при работающем двигателе в случае неисправности сальника из болта уровня масла должны чуствоваться перепады воздуха, правильно?
ProCent%
 18 июня 2012 18:50
Ну попробуй, если бы дело было в карбе то свеча была бы в бензине а не в масле.
 18 июня 2012 19:49
не обязательно, если масла перелил то будет засирать
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
INDIAN
