 ИЖ Ю5 глохнет, поплавилась проводка, Помогите плз)
sani0k
 20 июня 2012 15:31
На сайте с: 20.06.2012
Добрый день, возникла непонятная для меня проблема) Итак, мот заводится нормально, на холостых минут 15 грел тоже не глох, думаю ну наверн все нормально, сделаю кружок, не тут то было... Только выехал со двора проехал метров 10, заглох, завожу пытаюсь развернутся, глохнет. ЗАвез обратно в гараж, посовещался с некоторыми людьми, писали что может карбюратор, может краник почистить, один знакомый предположил что может что то с генератором, мол под нагрузкой не хватает питания и глохнет. Я решил попробывать прогнать на месте на повышеных оборотах, погазовал минуты 3, мот глохнет, питание пропадает, все тухнет, смотрю с бардачка там где акум дымок валит, открываю, смотрю а там провода тупо поплавились. При дальнейшем осмотре обнаружил что провода местами поплавились от блока выпрямителя-регулятора до самого ключа зажигания. Вот и думаю что снимать что менять, есть какие то идеи как его проверить?) Сам чайник)) Зарание благодарен!
Slim96
 23 июня 2012 13:25
Регион: 35
замыкание.
 23 июня 2012 13:54
блок поменяй
 23 июня 2012 15:26
Начинай с замка зажигания. Сними, посмотри все ли в порядке, ВСЕ провода, которые имеют повреждение изоляции - изолента/термоусадочная трубка в помощь. Вообще, желательно заменить провода. Конечно, лучше бы с тобой повозился кто-нибудь опытный. Когда исправишь, сразу не подключай акб, - проверь нет ли замыкания в цепи. Если подумать, то причиной замыкания могло стать:
1. Замок зажигания (был случай, когда обломился один из выводов и попал на "массу"). Тем более, если провода поплавились до замка, то на КЗ попал длинный участок проводки.
2. При повороте руля проводка могла со временем перетереться, - также замкнуть на массу.
3. Под сидением, где находится БВП также могло произойти повреждение изоляции.
4. В кармане с аккумулятором вполне случиться могло.
Удачи.
sani0k
 25 июня 2012 19:23
Посмотрел по ближе, поплавились только 2 провода к замку (синий и красный) и 2 провода ( один от акума к релюхе, второй минус, котоырй от корпуса). Решил купить замок зажигания, релюху, заменить поврежденные провода, посмотрим, отпишусь.
lytgh
 25 июня 2012 20:00
На сайте с: 4.05.2012
Короткое замыкание провода плюсовой щётки генератора, или межвитковое замыкание якоря генератора 100 %, к бабушке не ходи.
Сообщение отредактировал lytgh - 25 июня 2012 20:43
sani0k
 26 июня 2012 00:05
Это гинератор снимать нужно? Обьясните пожалуйста дальнейшие действия.
Сообщение отредактировал sani0k - 26 июня 2012 00:14
 26 июня 2012 01:12
Не спеши). Поменяй сначала просто провода,
Главное после того, как поменяешь, не подсоединяй аккумулятор. Сначала проверь нет ли замыкает еще где.Далее напиши, что имеешь. А потом с генератором разберешся.
Если что не понятно - спрашивай.
С таким же успехом можно сказать, что КЗ произошло в цепях:
а) Выключатель стоп-сигнала.
б) Замок зажигания.
в) Правый переключатель.
г) Прерыватель указателя поворотов.
д) Включатель стоп-сигнала ручного тормаза.
сказки, 100%, к бабушке не ходи.
lytgh
 26 июня 2012 06:03
б) Замок зажигания.
Вижу я поспорить ты горазд, но в электрике понимаешь не очень, а коротит вот эта цепь и неисправен скорее всего ротор
Сообщение отредактировал lytgh - 26 июня 2012 06:05
 26 июня 2012 09:15
Вот и разуй глаза, да посмотри,ГДЕ ЖЕ ЕЩЕ, в указанной тобой схеме может коротить.
Учи электротехнику.
lytgh, смотри: провода сходятся в точке Х8. КАЖДЫЙ из них может дать КЗ, (в том числе и к плюсовой щетке)
щагаль
 26 июня 2012 09:59
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
попал на форум случайно - искал эл.схему на ю5 провода с замка зажигания надо было подцепить. оказалось что много разных схем и меж собой они не дружат совсем. то концы на разные номера клемм приходят, то провода разного цвета на одно и тоже направление. и не спорьте громко, что рук разве нет? )))
 26 июня 2012 10:08
Таки он уперся в эту щетку и все тут. Еще и оскарбляет.
щагаль
 26 июня 2012 10:17
Регион: 19
так у него может и был секас со щёткой. и не каждый помнит схему полностью. а обычно проблема на поверхности, а мы в дебри полезли. я раз как-то полтелевизора перепаял вгонял блок в режим. а оказалось предохранитель. с одной стороны в усиках держится а с другой к усикам не касается. напряжение замерил - ниже нормы но рабочее. а оказалось с обводной цепи поступает...
 26 июня 2012 10:22
Я понимаю, что lytgh передает личный опыт, но схему он сам дал, пометил что к чему. если ты понимаешь в радиоэлектронике, то по схеме увидишь, что это может быть не только щетка.
sani0k
 26 июня 2012 11:37
я не понимаю, по идее замыкание там где провода погорели, при чем здесь генератор, если от него все провода в порядке.
lytgh
 26 июня 2012 11:48
если где то ещё, провода плавятся до места короткого замыкания, факт вещь упрямая уважаемый. там где сходятся 3 провода получается что 1 переходит в 2 а 2 толще чем 1 по этому и плавится он. Ну как хотите господа, вскрытие как говорится покажет. Слыш глянь ка выключатель света справа на руле я вспомнил был такой у меня случай на новом ещё тогда иже правда предохранитель сработал, пластинка плавится прогибается и + на массу замыкает, я тогда эту пластинку надфилем из тектолита выпиливал. по идее эти же греться будут, справа под баком есть двойная колодка, по моему красные провода я в схему не смотрю, расцепи её если коротить перестанет то это он- выключатель.
Сообщение отредактировал lytgh - 26 июня 2012 12:14
щагаль
 26 июня 2012 11:52
Регион: 19
какой провод от массы до батареи оплавился? если так. то возможно выход и строя реле регулятора при больших оборотах гена легко может до 30 вольт выдать если не ограничивать
да ещё и переменку
lytgh прав, при замыкании плюсовой щётки на массу или якоря гены так и будет гореть пока кумулятор хороший. посмотри щётку + там на ней кембрик изоляционный может поврежден , глядишь и малой кровью обойдётся
sani0k
 26 июня 2012 12:19
Что бы посмотреть генератор нужно вскрывать картер с какой стороны, там где тросик суцепления?
lytgh
 26 июня 2012 12:22
Слыш глянь ка выключатель света справа на руле я вспомнил был такой у меня случай на новом ещё тогда иже правда предохранитель сработал, пластинка плавится прогибается и + на массу замыкает, я тогда эту пластинку надфилем из тектолита выпиливал. по идее эти же греться будут, справа под баком есть двойная колодка, по моему красные провода я в схему не смотрю, расцепи её если коротить перестанет то это он- выключатель. К стати говоря я держал ещё один иж и то же выключатель замыкал, я другой на свет выводил от комбаина он надёжнее и проблем больше не было
Сообщение отредактировал lytgh - 26 июня 2012 12:25
щагаль
 26 июня 2012 12:26
Регион: 19
правая крышка в неё ещё провода идут в кембрике пучок
sani0k
 26 июня 2012 12:37
щагаль,
Что бы до счеток добратся нужно выкрутить там еще 3 болта, которые по переметру?
lytgh
 26 июня 2012 12:42
санёк выключатель гляяянь, 2 болтика под отвёрточку всего-то.
sani0k
 26 июня 2012 12:48
Я пока что пытаюсь узнать возможные варианты, и как это исправить, возле мота буду только на выходных((
щагаль
 26 июня 2012 12:57
Регион: 19
правую крышку сними увидишь генератор. щётки на виду за прерывателем одна на корпус гены без изоляции вторая в изоляции на колодку с пятью или шестью клеммами. вот и посмотри провод красный на клемму к щётке идёт состояние - оплавлен нет? и поводки щёток обоих глянь. жёлтые - норма посинели -почернели плохо. lytgh тебе дельный совет даёт.
если придётся снимать якорь в ключах спецболт для съёмки якоря. не вздумай шарик от подшипника под болт засунуть - задавит в коленвал не вытащишь
Сообщение отредактировал щагаль - 26 июня 2012 13:01
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
ИЖ Ю-3
Иж-Ю5
