Гостей: 10
2 страниц 1 2 Далее
 ИЖ Ю5 глохнет, поплавилась проводка, Помогите плз)
sani0k
 26 июня 2012 13:38
На сайте с: 20.06.2012
Пару фоток
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста. Необходимо 10 сообщений.
ТАм где куча проводов это приреватель? а где щетки?)
Сообщение отредактировал sani0k - 26 июня 2012 13:38
lytgh
 26 июня 2012 13:49
На сайте с: 4.05.2012
Как то так fellow
 26 июня 2012 14:24
Цитата: lytgh
факт вещь упрямая уважаемый. там где сходятся 3 провода получается...вскрытие покажет...
Без проблем, но там еще и бвп есть.
sani0k
 26 июня 2012 14:37
Всем большое спасибо, будут еще идеи пишите, на выходных буду смотреть, прикупил мультиметр, нужен ли он мне)))
 26 июня 2012 14:53
В хозяйстве он всегда нужен)
sani0k
 30 июня 2012 11:09
если смотреть схему там от фары идет желтый провод потом переходит в зеленый и на замок, на нем есть очень слабый минус ( лампочка ели горит) так должно быть?
Сообщение отредактировал Кирьян - 30 июня 2012 12:16
 30 июня 2012 15:29
напиши, пожалуйста, как ты измерял и при каком положении ключа.
sani0k
 30 июня 2012 17:06
взял лампочку одним концом на + акума вторым на провод + габарита. акум минусом подключен к раме. это походу нормально. подскажи на каких клемах гинератора дожжно звинеть а на каких нет в паре с корпусом гены. ( тестер) я скидовал фото если можно обвести кругами
sani0k
 2 июля 2012 11:31
В общем, поменял все обгорелые провода что видел и мот перестал глохнуть, едет нормально) Одним из вариантов причины можно считать жабку стопа, она когда то уже коротила, провод поплавился но его не кто не заменил.
 2 июля 2012 12:44
С таким же успехом можно сказать, что КЗ произошло в цепях:а) Выключатель стоп-сигнала.
Ура, товарищи!
sani0k,
Удачи, не гоняй.
щагаль
 2 июля 2012 13:32
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
снял правую крышку - пошевелил провода, перестали касаться крышки - может, эта причина...
там тесновато...
Сообщение отредактировал щагаль - 2 июля 2012 13:33
 2 июля 2012 14:10
Цитата: sani0k
при чем здесь генератор, если от него все провода в порядке.
belay
close
sani0k
 2 июля 2012 20:07
Всем спасибо
2 страниц 1 2 Далее
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
