 срочно пара вопросов
Vampire
 22 июня 2012 15:53
На сайте с: 30.08.2010
у меня иж п3
и так вопросы в студию...
1. где находитса крепление боковой ножки?
2. мот престал заводитса а если и заводитса то едет 100метров и тухнет
крутил уже и карбюратор и свечи менял и проводку смотрел и работает токо на очень высоких оборотах иначе вообще глохнет(карб к68и)
3. если потёк амортизатор то что можно сделать чтоб востановить его или нужно сразу новый покупать?
4. как проверить работоспособноть амортизаторов в вилке?
помогите люди очень срочно cray
спрашывай конктретно и тебе ответят быстро
 22 июня 2012 16:23
1 с левой стороны под бордочком,но может и не быть...
2 что-то сломалось
3 можно и новый купить,а можно разобрать и заменить сальник
4 если вилка работает как должна работать то работоспособна,а если не как должна работать то вскрытие покажет
Vampire
 22 июня 2012 16:30
2 что-то сломалось
гениальный ответ acute а идеи какие нибуть а то я уже незнаю чё делать всё проверял уже по 100 раз
ето тоже гениально просто ! яже говрю как проверить работают или нет?!
walerыч
 22 июня 2012 16:30
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
1 под левым бордачком, но если ты спрашиваешь, то скорее всего ты его ненешёл и ненайдёшь.
2 катушку потрогай, но даже если она не нагрелась, попробуй поменять.
3 у меня ремкомплектов не продаётся, поэтому езжу так или покупаю новый.
4 поставь мот на подножку и пошатай вперёт назад вилку, если шатается сильно, то разбирай и меняй втулки и сальники заодно.
Vampire
 22 июня 2012 16:34
walerыч
так а причом может быть катушка если я ездил нормально до етого а в одно прекрасное солнечное утро начало такое творитса
а может ето быть иза прокладки между карбом и переходным патрубком?
ага знач крепление есть а терь кто может показать как должна выглядет сама подножка?)))
walerыч
 22 июня 2012 16:40
Регион: 44
Vampire, а ты попробуй заменить.
Мгу сфоткать от п4 подножку.
Vampire
 22 июня 2012 16:42
walerыч
спасибо уже увидел какая она))))
а вот рем комплекти для аморов они разные или нет?
walerыч
 22 июня 2012 16:45
Регион: 44
Vampire, скорее всего одинаковые, для ижевских только всмысле.
Но такого я ниразу невидел у нас.
Vampire
 22 июня 2012 16:48
не у нас просто есть магазин запчастей для сов мотоцыклов там есть всё даже двигло на днепр и когдато был юпаковский двиг щас даже не спрашывал)))
 22 июня 2012 21:33
дело в кранике рас он у тя глохнет
 22 июня 2012 22:15
Vampire,
у тебя вроде зажигание от минска если я не ошибаюсь?если от минска,то возможно на низких оборотах искра слабая,а на высоких норм,зазор на датчике посмотри,бабину замени.
Vampire
 22 июня 2012 23:05
какой краник блин он чистый я перед тем как завести его в етом сезоне почистил и тем более уже я его мыл когда вся ето котовасия началась
так раньше было нормально а вот щас такое началось(((
бабину попробую заменить но токо её купить сначало надо((((
завтра походу на штуку запчастей купить придётса(((
 22 июня 2012 23:28
Vampire,
контакты на коммутаторе на всякий случай почисть.
 23 июня 2012 00:01
может на зажиганиии?
 23 июня 2012 10:10
на коммутаторе и на генераторе.
Сообщение отредактировал demon1605 - 23 июня 2012 10:11
Vampire
 23 июня 2012 17:33
ты имееш виду те что провода крепятса? если да то там всё в поряде а на генераторе у меня електронное
 23 июня 2012 21:02
да на коммутаторе клеммы на которые провода одеваютя.На бабине попробуй еще одну массу на раму вывести.
Vampire
 23 июня 2012 22:34
а вот ето надо будет попробывать благодарю всех
после завтра всё опробую
 23 июня 2012 22:39
Vampire,
отпишись потом,что вышло.
Vampire
 23 июня 2012 23:25
угу так как сёдня невышло по запчасти поехать завтра поеду а послезавтра поставлю и буду делать
отпишусь гдето после 28 числа раньше несмогу
Vampire
 29 июня 2012 17:12
ну вот и опробовал всё что выше писал
итог:
заводитса стал с первого пинка но пропало 30% тяги
и появилась проблема точнее она и не пропадала после хорошего нагрева (1км на первой передече(звезда на 16 зубов)) мот глохнет и не заводитса вообще никак пока полностю не остынет (даже пока не остынет карбюратор с коробкой) незнаю что делать(((
 29 июня 2012 18:27
Vampire,
странно почему тяга ухудшилась...
У тебя ЦПГ в норм состоянии?свечу попробуй поменять.
щагаль
 29 июня 2012 18:56
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
в крышке бензобака вентиляционное отверстие прочисти.
Vampire
 29 июня 2012 18:58
щагаль
чистое оно проверено((
дед мой тоже говорил сразу проверить ну я то проверил а толку ни какого((
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
Фотография 21
Ментовской Урал
