 планете 5, дайте совет, не работают передние амортизаторы
Rushec91
 6 июля 2012 21:44
На сайте с: 4.07.2012
Поставил новые втулки передних амортизаторов (на фото №33) и амортизатор не пашет
С места не сдвинуть, что сделать чтобы нормально заработали?
Сообщение отредактировал Rushec91 - 6 июля 2012 21:50
 6 июля 2012 22:07
На сайте с: 23.06.2011
Втулка по несущей трубе не клинила? У меня клинила, я наждачкой втулку подгонял.
walerыч
 6 июля 2012 22:09
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Rushec91, ты их кувалдой чтоли забил, их шлифовать из нутри надо наждачкой, круговыми движениями, чтобы залезла с натягом, а по своему месту с натугом от руки чтоб ходила по трубке
Rushec91
 6 июля 2012 22:14
walerыч,
молоточком blush
ок, сегодня же исправлю
с внутренней стороны нужно шкурить, а с наружней че? если тоже плохо лезет? подогнать надо?
Сообщение отредактировал Rushec91 - 6 июля 2012 22:14
walerыч
 6 июля 2012 22:16
Регион: 44
Rushec91, да тоже шкурить. они у тебя текстолит или пласмасса? Бабитовые или железные тоже поменяй
Сообщение отредактировал walerыч - 6 июля 2012 22:18
Rushec91
 6 июля 2012 22:17
agree
walerыч
 6 июля 2012 22:28
Регион: 44
Rushec91, не понял тебя
Rushec91
 7 июля 2012 02:12
walerыч,
Все сделал как сказали, все нормуль работает
respekt walerыч
Еще один вопрос к вам
Карбюратор подает смесь в камеру сгорания очень обогащенную, бензина уходит больше 1,5литра на 10км, винт качества закручен до конца, игла посередине, главный топливный жиклер 260 (но я ее запаял и сделал дырку в два раза меньше) но бензина все равно много уходит, что делать?
карбюратор К-65И
как сделать ее экономичной и резвой?
Сообщение отредактировал Rushec91 - 7 июля 2012 02:24
motorsk1
 7 июля 2012 06:55
На сайте с: 11.10.2011
поменяй жиклер мало ли)
попробуй с другим карбом)
 7 июля 2012 07:24
да кудаж на планету 260тый ставь200-205тогда нормально будет
Fililpp
 7 июля 2012 08:21
На сайте с: 1.07.2012
По моему с завода ставят вообще 270ые.
 7 июля 2012 09:05
хотя мож карб ресурс выходил
Fililpp
 7 июля 2012 09:09
Может просто иглу нужно опустить.
Rushec91
 7 июля 2012 09:12
есть у меня к 68, но ее нужно еще до ума довести
FRAER откуда 200 и 205 найти? и толку, я ж говорю запаял и дырку в жиклере и сделал в 2 раза меньше!
попробую сегодня с к-68 повозиться
скиньте пожалуйста регулировку к-68
Fililpp
 7 июля 2012 09:18
Rushec91 мотор у тебя вообще тянул с таким жиклёром?
Rushec91
 7 июля 2012 09:19
Fililpp,
да, нормально едет
Fililpp
 7 июля 2012 09:23
А почему ты решил что дело в смеси может дело в поршневой.
Rushec91
 7 июля 2012 09:40
Fililpp,
а причем тут поршневая?
ну бензина же много жрет, как тут может влиять поршневая?
Fililpp
 7 июля 2012 09:45
У меня тоже планета ела 3 литра на 20км пока я просто не поменял поршень. Сейчас 1,5 на тоже расстояние.
 7 июля 2012 13:05
Прочисти воздушный фильтр, глушители. Избавься везде от подсоса воздуха. Отремонтируй ЦПГ.
У меня тоже такая проблема была(1л на 10км). Вылечилась только сменой коленвала. На нём люфт большой был, из-за этого не возможно было зажигание выставить. А сейчас при любых настройках карба и зажигания мот ест не больше 5л на 100км. Жиклёр стоит на 270.
 7 июля 2012 13:09
сколько раз уже обсуждалось ,не нужно экспиреминтировать с жиклёрами .нужно ставить который идёт с завода .а именно на к65и 270,ищите проблемы в цпг со всеми вытикающими...
motorsk1
 7 июля 2012 18:14
эксперементируй!
Rushec91
 7 июля 2012 23:35
KRESH,
Прочистил воздушный фильтр, глушители. Избавился везде от подсоса воздуха.
Но ЦПГ трогать не хочу пока
зажигание нормальное, кикстартер отдачи не отдает, в глушитель или в карб не стреляет
только когда зажигание ставил, заметил что у меня шатается не понял то ли ротор то ли сам болт (на фото №6-болт крепления ротора), мне сказали что это коленвал шатается, может быть такое?
Поставил карб К-68, с обычными регулировками, не заводиться.
поставил регулировку на минималку: иглу на самую верхнюю ступеньку, жиклер поставил припаянный.
Итог: заводиться, работает холостой ход, в 2-3 раза резвее чем с К-65, но бензина все равно много жрет!!!
Может пайку(дырку) попробовать еще меньше сделать в жиклере? как думаете?
Сообщение отредактировал Rushec91 - 8 июля 2012 00:36
motorsk1
 8 июля 2012 06:22
это люфт подшипника левого и правого наверно
поэтому у тебя и жрет дофига изза того что зажигание не ровное в дороге!
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
