2 страниц 1 2 Далее
 планете 5, дайте совет, не работают передние амортизаторы
Rushec91
 8 июля 2012 08:46
На сайте с: 4.07.2012
motorsk1,
а как избавиться от люфта?
но она у меня в дороге едет нормально, не глохнет нече
Сообщение отредактировал Rushec91 - 8 июля 2012 08:49
 8 июля 2012 11:44
Rushec91,
от люфта избавиться только заменой подшипников. Когда менять будешь заодно сальники с коленвалом смени(если люфт на нём есть), поршня, пальцы, кольца. И герметиком всё хорошенько промаж.
Rushec91
 13 июля 2012 00:57
KRESH,
Это ж столько там нужно копаться чтобы все поменять!
и сколько примерно это будет стоить? в рублях?
подшипники, сальники, коленвал, поршень, кольца, палец и герметик? сколько это будет стоить в рублях??
denis79513
 13 июля 2012 21:46
На сайте с: 2.07.2012
Я на юпитер брал: подшипник - рублей 50-100 руб. Комплект сальников 80 рублей, бери два комплекта, т.к. попортишь парочку. Коленвал по отдельности не продается, только 2, оба стоят 1250 руб. Поршни рублей по 300. Кольца не помню, не могу сказать. Пальцы дешевые, а герметик вообще рублей 20-40 стоит зависит от качества и размера тюбика. Если хочешь вместе с коленвалами и поршни менять с кольцами, лучше покупай в комплекте поршневую группу всю с цилиндрами, ибо заканаешься потом подпирать поршень+кольца под цилиндр, растачивать придется.
Rushec91
 18 июля 2012 10:48
denis79513,
поршень брал за 150 руб
кольца 20-35 руб
цилиндр взял с собой в магазин и мне там сразу подобрали (поршень,кольца,палец), ничего точить не пришлось
Это было года полтора назад
Сообщение отредактировал Rushec91 - 18 июля 2012 10:49
Serg777
 18 июля 2012 11:51
На сайте с: 3.12.2010
поршень у нас стоит 200 р., кольца 90, а подшипник 150р - только качество оставляет желать лучшего... у меня через штуку пробега один развалился, ща после 2500 пробега опять люфт появился. надо СССР искать declare
4 колеса везут тело,
2 - ДУШУ..........
2 страниц 1 2 Далее
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
Электромотоцикл
