 Зажигание, Переделал зажигания минска на зажигание планеты,теперь он работает с а
Toxa_Real
 11 июля 2012 10:01
На сайте с: 11.07.2012
Переделал зажигания минска на зажигание планеты,теперь он работает с аккомулятором, вопрос будет ли минск нормально работать??
john2010-93
 11 июля 2012 15:25
На сайте с: 24.11.2010
Если сделаешь всё нормально, то почему бы ему не работать нормально? Планета же работает с зажиганием от Минска
Toxa_Real
 13 июля 2012 11:07
Но почему то он не едет на малых оборотах завел дал газу летит, 125разгонял, а на малы глохнет ладом не едет. Я уже кулачки менял, карбюратор менял, что еще можно попробывать сделать подскажите плиз!
 13 июля 2012 11:27
Toxa_Real,
значит на малых оборотах слабая искра!по какой схеме подключал акб?зажигание 12в?
Toxa_Real
 13 июля 2012 16:57
все подключал по этой схеме
я уже незнаю что делать подскажитЕ!!!
 13 июля 2012 18:25
Toxa_Real,
свечу поменяй.Можно еще попробовать бабину заменить.
Toxa_Real
 13 июля 2012 21:54
а со схемой все в порядке?
 13 июля 2012 21:59
все в порядке.
Toxa_Real
 14 июля 2012 09:42
Demon спасибо!
Исай
 17 сентября 2012 16:34
На сайте с: 17.09.2012
можно подробнее про крепление планетовского генератора. если можно с фотками
kasheev lexa
 17 декабря 2012 22:22
На сайте с: 5.04.2012
Хочу посоветоваться. У меня генератор контактный 6 вольт 60 ват, искра слабая хочу ее увеличить, в генераторе одна обмотка отвечает за искру а другие за габариты
Так как мне стоп сигнал и поворотники не нужны, нужен только свет я планирую две 6 вольтовых обмотки соединить последовательно и вывести на прерыватель.
Как вам такая идея стоит ли пробовать или смысла нет?
john2010-93
 18 декабря 2012 10:33
У тебя искра слабая на прерывателе или на свече? Если на прерывателе, то она там и не должна быть сильной. А вот на свече желательно по-сильнее.
kasheev lexa
 18 декабря 2012 16:34
на свече конечно же
john2010-93
 19 декабря 2012 11:58
конденсатор прроверь, прерыватель почисти, катушку замени. а катушки трогать не рекомендую, а то генер полететь может
 19 декабря 2012 13:27
Цитата: john2010-93
катушку замени
john2010-93,
ты человеку объясни точно, что ты ему советуешь, а то у тебя сразу из одних уст, выходят 2 разные мысли.
john2010-93
 19 декабря 2012 17:04
Извините. первый раз я имел ввиду БАБИНУ, а во втором случае обмотки. Просто не обратил внимания на то, что написал. Мысль сформулировал, но как надо не выразил.
kasheev lexa
 19 декабря 2012 17:24
До этого оно работало отлично. Потом я бегунок ударил и сбил его контакт открывался два раза, ну я с дуру напильником его потом когда правильно поставил он стал открывать контакт на 1 четверть оборота а ни как до этого на 2.5 четверти оборота.
Грешу на это, вообще зависит сколько должен быть открытый контакт на искру?
 19 декабря 2012 18:25
kasheev lexa,
капец, Леха ну ты хоть читай что пишешь, я бы рад тебе помочь, да голову над твоим текстом неохото ломать, запятые раставь, да слова используй наиболее подходящие, 2 раза текст прочитал, и не понял где что.
john2010-93
 19 декабря 2012 18:46
Поменяй кулачек, который контакты размыкает. Может в нём и проблема. Конденсатор не полностью разряжается и искра от этого слабая
 19 декабря 2012 19:16
может ты хотел сказать, эпицентрик?
 19 декабря 2012 19:27
эпицентрик?
может ты хотел сказать эксцентрик?
kasheev lexa
 19 декабря 2012 20:09
Да эксцентрик он должен быть полумесяцем.
А у меня писюн который откроет контакт и сразу же закрывает.
john2010-93
 20 декабря 2012 08:03
да я имел в виду эксцентрик. просто мне отец как-то сказал, что это кулачок, поэтому я его так называю
Сообщение отредактировал john2010-93 - 20 декабря 2012 08:04
 20 декабря 2012 10:54
Ну,вы ребята даёте!Пока дочитал до конца,со стула упал. xaxa santaУчите матчасть,приду-проверю.
acute
А теперь по существу.Самая хорошая искра будет только тогда,когда система правильно настроена.Вся система построена таким образом,что при определённых положениях даёт максимальную стабильную искру.А чтобы правильно настроить нужно прочитать литературу,которую нужно скопировать в разделе Ремонт,тема Библия Ижа.Особенно советую прочитать книгу №8 Мотоцикл в вопросах и ответах.Уверен найдёте ответы на многие вопросы.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 20 декабря 2012 11:07
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
