 электроника, подключение света
belchenkozhenya
 18 июля 2012 17:45
Регион: 75
На сайте с: 12.07.2012
народ помогите пожалуйста, купил планету 3, через несколько дней сгорел замок зажигания, новый купил, поставил, а как подцепить свет не знаю, все клемы на замке по перепробовал и ни чего, подскажите что делать.
мчится мчится по шоссе машины обгоняя все, моя планета словно птица
щагаль
 18 июля 2012 19:44
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
сначала перепиши номера клемм на старом и новом замках, цвет и количество проводов к замку. потом ищи на форуме свою схему, если знаешь модификацию своего мота - проще. схемы немного отличаются.
belchenkozhenya
 18 июля 2012 19:47
Регион: 75
щагаль,
мысль конечно хорошая, только проблема в том, что на старом замке не номера были, там по буквам всё было, а на новом - номурация
 18 июля 2012 21:16
belchenkozhenya,
Расположение контактов одинаковое?
belchenkozhenya
 18 июля 2012 21:18
Регион: 75
на тройке - замок в фаре, а у 5-ки "бочонок" и контакты немного по другому расположены..
 18 июля 2012 21:25
так написал бы, что с пятерки замок подсоединяешь.
belchenkozhenya
 18 июля 2012 21:26
Регион: 75
сори, не обратьил внимание :-(
 18 июля 2012 21:44
belchenkozhenya,
сколько контактов на новом замке?
belchenkozhenya
 18 июля 2012 21:45
Регион: 75
5, а на старом - 7
 18 июля 2012 21:53
belchenkozhenya,
Скажи, ты фару свою оставишь старую или тоже с пятерки хочешь установить?
belchenkozhenya
 18 июля 2012 21:55
Регион: 75
пока родная стоит, но в скором времени планирую поставить приборку и фару от 5-ки, а что?
 18 июля 2012 22:08
а что?
да думаю, куда ты его липить собрался...
А тестером умеешь пользоваться?
belchenkozhenya
 18 июля 2012 22:12
Регион: 75
что липить? там всё подходит, уже всё проверено, у меня у друга тоже
3-ка, он себе спокойно поставил.... только свет тоже не может поймать )
 18 июля 2012 22:15
belchenkozhenya
 18 июля 2012 22:16
Регион: 75
неа
это которым свечи проверяют? этим да.
 18 июля 2012 22:53
у тебя желтый провод с буквы "п" идет на ручку переключения света?
belchenkozhenya
 18 июля 2012 22:54
Регион: 75
на тумблер переключения
 18 июля 2012 23:07
belchenkozhenya,
да-да, тумблер.
Если ты остальное подключил, то у тебя должен быть красный провод, который идет одновременно на катушку зажигания, сигнал, реле поворотов. На новом замке, по идее, это разъем "1". Можно подключить туда же и желтый, получится, что при повороте ключа будет подаваться плюс на центральный контакт тумблера.Щелкая тублером дальний/ближний, питание будет поступать по проводам синего цвета того же тумблера. Свет будет работать.
В противном случае либо не работает лампочка головного света, либо нет контактов на ней, либо в самом тумблере.
belchenkozhenya
 18 июля 2012 23:09
Регион: 75
спасибо, попробую завтра, просто у нас сейчас 5 утра ))) а можно не скромный вопрос?
 18 июля 2012 23:16
belchenkozhenya,
да, конечно.
Сообщение отредактировал Vensab - 18 июля 2012 23:17
belchenkozhenya
 18 июля 2012 23:17
Регион: 75
ты в "одноклассниках" есть? если да, то может там пересечёмся?
 18 июля 2012 23:19
belchenkozhenya,
Не пользуюсь соцсетями. Есть ася и скайп. Смотри в моем профиле.
belchenkozhenya
 18 июля 2012 23:22
Регион: 75
добавь меня в контакты скайпа плиз
 18 июля 2012 23:27
belchenkozhenya,данные в личку отправь
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
Фотография 21
Фотография 25
