2 страниц 1 2 Далее
 мотоцикл глохнет помогите)
андрей99
 11 августа 2012 18:04
На сайте с: 20.07.2012
lytgh,
все проблема решена)я поменял иглу вместе с заслонкой и мотоцикл стал нормально работать)наконец то я его сделал)всем спасибо за внимание и понимание)
arni12
 19 февраля 2013 13:11
На сайте с: 19.02.2013
подскажите пожалуйста. у меня планета 5, на холодную заводится и едет хорошо, работает без перебоев, но как только прогреется (не перегреется а именно прогреется) начинает глохнуть и не заводится пока не остынет. что это может быть?
 19 февраля 2013 16:03
arni12,
с карбом чета
или сальники...при прогреве расширяются...
 19 февраля 2013 16:04
arni12,
бывает бабина при нагреве мозг выносит
 19 февраля 2013 16:23
у меня мот так себя вел...я карб почистил и перебрал и вауля!
arni12
 19 февраля 2013 19:59
спасибо за помощь, буду пробовать.
morz
 19 февраля 2013 20:15
На сайте с: 12.02.2011
но скорее всего это сальники
 19 февраля 2013 21:13
arni12,Богатая смесь.Посмотри,какой цвет изолятора свечи?
 19 февраля 2013 21:25
Ты поршневую менял? Возможно что поршневая нагревается и подклинивает потому что тугой поршень в цилиндре из-за этого глохнет.
Может быть бобина накрылась медным тазом, такое тоже бывает. Заведи мотор и дай ему поработать пока опять не заглохнет, потом потрогай бабину, если она сильно горячая, то это бобина.
Либо смесь бедная, пока холодный работает оптимально, как нагревается так начинает задыхаться. Это нужно чистить жиклёр, разбирай карб и всё прочищай.
Парни, сальники при нагреве не расширяются, уплотнительная часть сальника резиновая и если сальник расширится то он станет ещё плотнее. Так что это не сальники.
 20 февраля 2013 00:02
Не согласен.Богатая смесь хорошо работает когда мотор холодный.А когда мотор прогревается начинает свечу забрасывать.При бедной смеси,мотор уже будет плохо заводиться,если вообще заведётся.
 20 февраля 2013 07:18
тааак, может это то что нужно мне) болт подачи доплива вкручиваем, смесь обедняем, верно? выкручиваем-обогащаем? карб к 62
 20 февраля 2013 07:22
ну как бы верно)
Сообщение отредактировал FRAER - 20 февраля 2013 07:22
 20 февраля 2013 09:48
Не согласен.
Веришь нет, но в голове у меня было то, что смесь богатая, а написал что бедная. Думаю одно, пишу другое. Ах вообще мозги не работают. facepalm3
 20 февраля 2013 12:17
На сайте с: 23.06.2011
Если ты про болт качества смеси, то не верно.
 20 февраля 2013 13:20
SERЫЙ52,
ага, вообщем чтоб мот точно завелся мне надо завернуть болт и открутить на 1\4, верно? просто я его заводил на 1.5 оборота, вот я кажиться и нашел проблему)
 20 февраля 2013 13:31
я настраивал по статье этой. Чтобы изначально завести двигатель выкрутил этот болт на 1 оборот, а там дальше настраивал.
 20 февраля 2013 13:52
Сообщение #41
SERЫЙ52,
спасибо, выздоровлю, пойду настраивать)
2 страниц 1 2 Далее
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
