 Удлиннение вилки иж-юпитер
damon223
 7 августа 2012 15:20
На сайте с: 29.06.2012
Народ подкиньте плз пару способов удлиннения вилки.
Зарание благодареню
 7 августа 2012 15:34
damon223,
мне бы тоже интересно послушать было.
это обсуждалось:/forum/topic_2553
damon223
 7 августа 2012 15:37
Хочиш переделать под чоппер или просто интересно?
Сообщение отредактировал damon223 - 7 августа 2012 15:37
 7 августа 2012 15:39
damon223,
хочу более длиную вилку
Megadeth
 7 августа 2012 15:40
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Чопер задумал построить? По факту тут без токаря и толкового сварщика не обойдется а раз уж вас соберется трое придется и на бутылку сообразить знакомый вытягивал вилку на урале срезал 10 см от верха (куда пробки вкручиваютсо) токарь нарезал внутри резьбу шаг 1 длиной 10см внизу и 7 см в верхнем обрезке размер не знаю, изготовил две втулки длиной 25см резьба длиной 9см в нижний отрезок и 5.5см под верхний обрезок (длинна этих втулок дает ту длинну на которую хочеш увеличить вилку) вкрутил эти втулки в перья проварил заполировал как пружины увеличил не в курсе у крыла поставил бугель для жесткости на кручение цифры в расчет не бери тебе приедется брать свои если не найдеш более простого способа
когда я прав - я прав!
 7 августа 2012 15:45
Цитата: Megadeth
две втулки
из чего, не в курсе?
Megadeth
 7 августа 2012 16:05
Регион: 75
На втулки он подбирал трубы с толщиной стенок 5мм вроде как от гидравлики экскаватора точно не помню да и спросить не получится парнишка уехал на пмж во владик
 8 августа 2012 16:33
один вопрос.зачем удлинять-то?
 8 августа 2012 19:53
Sid Spears,
а зачем тебе светодиодная подсветка? smile
 8 августа 2012 20:19
Vensab,загорелось и сделал!
tuninger
 8 августа 2012 22:25
На сайте с: 27.09.2011
лучше укороти
Моя Планета
/forum/topic_2966
Миха777
 24 августа 2012 18:16
На сайте с: 24.08.2012
народ помогите как переделать иж юпитер 3 под чопер? плмз
« · Тюнинг · »
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
Фотография 21
Фотография 21
