 Проблема с подключением панель от ваз 2106, хелп ми!
Otmorozok68
 9 августа 2012 22:40
На сайте с: 7.07.2012
Короче..Купил я себе панель от ваз 2106 всё прикрепил тахометр подключил а вот лампочки на спидометре и тахометре не могу подключить.. то есть мне надо подключить лампу нейтрали. свет, поворотники,ну короче все лампочки на тахометре и спидометре дай те схему у кого есть только плиз понятную!
motorsk1
 10 августа 2012 11:13
На сайте с: 11.10.2011
скинь фото панельки с зади чтоб все клемы было видно а там я те подскажу)
Otmorozok68
 10 августа 2012 21:34
motorsk1,
братан у тебя аська есть я тебе там все кину
 11 августа 2012 00:10
Otmorozok68,
давай, наверно, здесь все обсуждать, коль тему начали. yes
Otmorozok68
 11 августа 2012 00:17
ну давай..
вот фотки
Сообщение отредактировал Otmorozok68 - 11 августа 2012 01:10
 11 августа 2012 00:25
а панель приборов родная, на ней все лампочки работают, какие?
Otmorozok68
 11 августа 2012 00:33
нет вобще проводки кроме бсз и зарядки
 11 августа 2012 00:34
вот тах-р, лицевая часть.
Цитата: Otmorozok68
и зарядки
и лампочка контроля заряда не горит?
В нижней части каждого прибора есть индикация..Какие сигналы тебе нужны?
Спидометр. Слева направо:
1. Габаритные огни, зеленый цвет.
2. Поворотники (два треугольничка), зеленый.
3. Дальний свет, фиолетовый.
Тахометр. Слева направо:
1. Ручник,красный. Если есть желание, - можно сделать так: нажимаешь педальку тормоза - загорается, отпускаешь - тухнет. scratch
2. Контрольная лампа заряда. Цвет красный.
3. Подсос, желтый.
И есть ли замок? Какие провода подходят к нему?
Otmorozok68
 11 августа 2012 00:59
я же говорю у вобще не чего не подключено.. не лампочек не чего только из фары провода торчат и из переключателей на поворотнках..да надо так как ты описал!
Сообщение отредактировал Otmorozok68 - 11 августа 2012 01:00
 11 августа 2012 01:01
Otmorozok68,
что из перечисленного нужно-то?
Otmorozok68
 11 августа 2012 01:07
всё нужно.. замок есть туда идёт плю ..провод от катушки и провод от рэле
Сообщение отредактировал Otmorozok68 - 11 августа 2012 01:09
 11 августа 2012 01:15
Otmorozok68,
с правого переключателя выходят пять проводов: два розовых,красный, фиолетовый, черный.
С левого - семь: коричневый,фиолетовый,синий,розовый,черный, голубой и оранжевый.
Такое ли у тебя количество и цвета?
Otmorozok68
 11 августа 2012 01:18
да
 11 августа 2012 01:20
Otmorozok68,
ты что, в гараже чтоль? crying
tatarin73
 11 августа 2012 01:21
На сайте с: 25.02.2012
Цитата: Otmorozok68
всё нужно..
зачем тебе столько лампочек, поставь только всё основное, и все) зачем например сигнал поворотников, ручника, передней фары?
и подсос ещё
Сообщение отредактировал tatarin73 - 11 августа 2012 01:22
Otmorozok68
 11 августа 2012 01:27
да))
я с телефона тут
Сообщение отредактировал Otmorozok68 - 11 августа 2012 01:27
 11 августа 2012 01:34
Цитата: Otmorozok68
да))
у меня тоже бывает такое...
вскрывай панель, рассказывай внутренности.
Otmorozok68
 11 августа 2012 01:51
как понять вскрывай?и расказывай.. мб ты мне скажешь разобрать что показать а я завтро сфотаю
 11 августа 2012 02:18
панель стоит старая? Торчат провода из нее? Хоть какие-нить...
Картинка понадобится.
Otmorozok68
 11 августа 2012 02:25
нет понель я вобще снял провода все отрезал от неё
 11 августа 2012 03:38
Otmorozok68,
Тебе понадобятся провода, разных цветов. Для удобства желательно выбирать цвета, как говорю. Длину подбирай так, чтобы хорошо уложить провода и длины хватало до приборов с запасом.
1. Необходима хорошая масса. Зачисть на раме (можно на креплениях сигнала, катушки, реле поворотов) металл до блеска, подсоедини черный провод.
2.
Нужно иметь патроны для лампочек. Центральный провод ( с патрона) голубой пойдет на разъем Х3 БПВ.
3.
Габаритные огни
и еще подсветка приборов, вставляется патрон с лампочкой, сзади верхнее отверстие в каждом приборе. Т.е. три провода (фиол-вых) от центральных контактов трех патронов скручиваешь вместе, наращиваешь и соединяешь с фиолетовым в правом переключателе.
4.
Дальний свет
С центрального контакта патрона - оранжевый провод с оранжевым на левом переключателе.
5.
Розовый провод к розовому на левом переключателе, туда же и такой же от реле поворотов (если есть scratch ) на разъем "Н".
6.
Подсос
Закрась на приборе в зеленый цвет, т.к. изначально - желтый. От центрального контакта патрона лампочки кидай черный провод на вывод датчика нейтрали. Он находится на двигателе, примерно между фильтром и карб-ом, левее.
картинки в помощь:
надо сделать панель так
датчик нейтрали
реле поворотов
БПВ разъемы
замок
патроны выглядят так
завтра продолжим...
Otmorozok68
 11 августа 2012 12:37
блин я не понял центральный провод идет суда?
Сообщение отредактировал Otmorozok68 - 11 августа 2012 12:40
 11 августа 2012 15:24
Otmorozok68,
ты имеешь ввиду провод на разъем Х8?
тогда так:
Otmorozok68
 11 августа 2012 15:30
вот фотки сделал
Сообщение отредактировал Otmorozok68 - 11 августа 2012 15:31
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
