 П5 | Два левых сальника на коленвал
FreeRider
 11 августа 2012 14:39
На сайте с: 3.05.2012
В общем менял тут сальник левый на П5, родной стоял один узкий, я посмотрел на ущербность новых сальников из набора, и решил на всякий случай поставить 2 сальника, внутренней стороной к друг-другу, они так рабочей поверхностью не соприкасаются. Всё это еле-еле туда засунул, вставил широкую втулку которая видимо прижимала один сальник, и сверху подшипник, никакие стопорные кольца не влезли, т.е. сальники прижаты с одной стороны втулкой роликового подшипника и алюминиевой звёздочкой, а с другой стороны этим широким кольцом и обычным подшипником. Сам подшипник сидит ОЧЕНЬ туго, поливал кипятком с чайника и долго и упорно заколачивал киянкой. Сверху на подшипник стопорное кольцо так-же не залезет.
Меня начала волновать надёжность такой конструкции, не вылезет-ли подшипник, хотя его вроде как звёздочка с цепью сцепления прижимает, но всёравно как-то не по себе.
motorsk1
 11 августа 2012 15:16
На сайте с: 11.10.2011
зделай все как на заводе было сделано а то подшипник вылетит и такое начнеться ппц( пол двига разнесет
 11 октября 2012 21:27
FreeRider,
А что мешает поставить стандартный широкий сальник?
 11 октября 2012 22:55
FreeRider,
у меня стоит два узких сальника,"полёт нормальный" boss
 13 октября 2012 21:30
dvigok,
А между сальниками нет ни какой проставки(типо колечка)?
 13 октября 2012 21:50
GEORAID,
нет, она не нужна. "ёжик" ставится только между подшипником и первым сальником.
 13 октября 2012 22:00
Цитата: dvigok
"ёжик"
Че за ежик? Шайба с зубчиками? чего-то там направляющая шайба?
 13 октября 2012 22:07
GEORAID,
да, в виде шестерни.
ИЖaMAN
 1 февраля 2013 02:59
На сайте с: 21.10.2012
Я на планке год отъездил с двумя юпитеровскими сальниками у меня штопара встали норм но потом поставил роднои широкии
 1 февраля 2013 11:15
лучше как на заводе-широкий,так надёжнее
Сообщение отредактировал FRAER - 1 февраля 2013 11:15
 1 февраля 2013 11:31
Не знаю у меня лично стоит один узкий и ничего сезон уже отгонял
кстати созрел вопрос а что будет если
этого ежика не будет?
 1 февраля 2013 11:39
Вот и правильно что тебя начала волновать ненадёжность, потому что это ненадёжно.
Ставь всё как должно быть. И ненужно придумывать два сальника. Тем более если ты их развернул в разные стороны, сальник работает только в одну сторону на давление масла со стороны пружины, второй сальник в данном случает вообще безполезен.
Тебя можно обрадовать, ты уничтожил два новых сальника. Всё выпресовывай разбирай и ставь один нормальный сальник.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 1 февраля 2013 11:39
 1 февраля 2013 23:14
Не верю. У меня на Риге Мини сальники стоят другой стороной(чтоб пружинку подтягивать sarcastic ) и нормально езжу, проблем нет, в зажигании сухо, масло не жрет.
 2 февраля 2013 23:41
Цитата: GEORAID
Не верю.
Дело твоё, убеждать не стану.
Qwertyjeka
 3 ноября 2013 23:10
На сайте с: 30.10.2013
Добрый день!
Подскажите что собой представляет распорная втулка (разрезная дистанционная шайба) на коленвале и где ее взять?
 4 ноября 2013 10:10
Qwertyjeka,
Это просто полоска железа,можешь сам вырезать,ширина такая-же как у сальника,но ее можно заменить вторым сальником(это будет даже лучше)или поставить один широкий сальник,если найдешь такой.И еще распорная втулка нужна для того чтобы коленвал не ходил из стороны в сторону,а когда будешь собирать,после установки первого стопорного кольца,нужно будет проверить осевой люфт коленвала,если он будет,нужно тогда ставить регулировочные шайбы под это стопорное кольцо.
Сообщение отредактировал miha.s12 - 4 ноября 2013 10:32
Bercerk
 4 ноября 2013 11:03
На сайте с: 24.04.2013
Я купил широки салиник за 8 грвен в нашем магазине. хата суда по набору там ставаца 2 уских.
Демон живут в наших сердцах
ДимасПланета5
 15 февраля 2014 19:42
Регион: 69
На сайте с: 15.09.2013
Вечер добрый! Мужики, проблема! ИЖ Планета 5, стояла более 10 лет. Купил, разобрал (кроме двигателя), покрасил и кое что доделал. Первый запуск, завёл с первого раза, идёт дым, и на холостых и когда разгазовываешь (еле, еле набирает обороты), холостые держит хорошо, работает как часики, НО ДЫМИТ. Руку подношу к глушителю и рука в масле, снял глушитель, слил "эмульсию" (масла с бензином) гр. 150. Думал может кольца, поменял - ничего не изменилось. Заводится всегда с "полоборота". Никаких посторонних шумов нет.
Колоть? или провести ещё какие нибудь эксперименты. Надежда на вас или завтра пойду и разберу полностью.
Спасибо. thank_you
Иж Планета 5. МТЗ-82.
 15 февраля 2014 20:07
ДимасПланета5,
А свеча? Карб?
ДимасПланета5
 15 февраля 2014 20:09
Регион: 69
Свеча чёрная, всегда в бензине, нагара как такого нет - не успевает. Что по поводу карба интересует?
 15 февраля 2014 20:14
ДимасПланета5,
Богатит сильно. Попробуй ещё свечу сменить, у меня тоже перестала работать после замены поршневой sarcastic
ДимасПланета5
 15 февраля 2014 20:19
Регион: 69
Может быть из-за левого сальника? Поменять дело не хитрое, но какая связь свечи и бешеного выкидывания масла в глушитель?
 15 февраля 2014 20:28
ДимасПланета5,
Связь такая,что:смесь толком не сгорает,а вылетает в глушак. Так же это может из-за карба быть. Сальник будешь смотреть в последнюю очередь. Ещё возможно конденсатор приказал долго жить. Тоже было что заводилась, работала отлично,но обороты не набирала,а если набирала,то в захлеб. Или тебе не терпится уже всё разобрать?:
ДимасПланета5
 15 февраля 2014 20:35
Регион: 69
Разобрать дела не хитрое, не терпится сделать чтобы двигатель работал отлично. Конденсатор есть запасной новый, попробую. Свечи тоже есть, разберу карб и посмотру, может там в чём нибудь причина.
Есть ещё какие нибудь предположения?
Незнаю
минск
