2 страниц 1 2 Далее
 П5 | Два левых сальника на коленвал
Санёк 24
 15 февраля 2014 20:39
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: ДимасПланета5
Есть ещё какие нибудь предположения?
Сбито зажигание, зазор проверь на прерывателе,забит выпуск.
ДимасПланета5
 16 февраля 2014 11:02
Регион: 69
На сайте с: 15.09.2013
Зажигание отрегулировано (3 мм до ВМТ, была сделана втулка со штоком, выставлял после того как вычистил поршень от нагара), зазор на прерывателях 4 мм.
Иж Планета 5. МТЗ-82.
Санёк 24
 16 февраля 2014 11:41
Регион: 76
Какие 4 мм вы что товарищи, 0.4- 0.6мм
jozh73
 16 февраля 2014 12:11
На сайте с: 4.04.2013
Постарайся прогреть и посмотри, как заводится на горячую. Если движек работает хорошо и чисто,то разбирать не спеши.
Сообщение отредактировал jozh73 - 16 февраля 2014 12:12
Всё на круги своя...
ДимасПланета5
 17 февраля 2014 21:24
Регион: 69
Спутал, всё правильно 0,40 мм. Сори.
И на холодную и на горячую заводится с пол оборота. А вот карб не отрегулирован. Заливает и в цилиндр и в воздухон, слил с него 250 грамм. расход бешенный. Карб найду рабочий и опыты продолжаться.
За советы всем спасибо!
2 страниц 1 2 Далее
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
ласточка
