 Мой 2 проект, Иж юпитер 5
 3 апреля 2013 22:55
Сообщение #1033
Nik-Sero,
Левую крышку разбирал хотел цепь моторную поменять думал что провисает но она без провиса померил с новой отличий нету оставил всё как есть.Двигатель не половинел его ещё никто не половинел .
Motor - fan,
тебе всё написал что и как Nik-Sero,
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 3 апреля 2013 22:56
 4 апреля 2013 16:41
Сообщение #1034
Сегодня возился проводкой пришёл в гараж забыл схему соединял по памяти,одно непонятно реле поваротов подключил но указатели поваротов не подсоединял но на понели лама мигает,переключатель поваротв был включён влевую чторону почему так непойму.2 проблемка не горит лампа нитралки вроде контакт хороший с двигателем.Потом всётаки сходил за схемой.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 4 апреля 2013 16:41
 4 апреля 2013 16:43
Сообщение #1035
если провод с лампы который на двиг идёт на массу кинуть тоже не горит?
 4 апреля 2013 17:05
Сообщение #1036
nnn,
пробовал,ещё думал может нейтраль запала несколько рас преключал снова нейтраль включал но лампа не горит.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 4 апреля 2013 17:05
 4 апреля 2013 17:08
Сообщение #1037
samoilow.artiom,
а сама лампочка работает?)
 4 апреля 2013 17:11
Сообщение #1038
работает 3 штуки менял.
 4 апреля 2013 17:14
Сообщение #1039
samoilow.artiom,
ну тогда контакт где-то плохой,если всё на верху в порядке,значит в коробке что-то с датчиком нейтрали(ох не желаю тебе,чтоб это в движке было!
virus5051996
 4 апреля 2013 17:14
Сообщение #1040
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
samoilow.artiom, Прозвони провода
 4 апреля 2013 17:17
Сообщение #1041
попробуй зачистить малость наждачкой саму лампочку и посадочное гнездо под неё,так сказать для лучшего контакта
 4 апреля 2013 17:19
Сообщение #1042
нет это неможет быть я двигатель не половинел там всё работает когда начинал пробовать подсоединять случайно сикунд на 5 + и - спутал но неётраль работала это контакт гдето плохой.
virus5051996
 4 апреля 2013 17:20
Сообщение #1043
Регион: 65
Может где к приборки провода идут, там провод отошел
 4 апреля 2013 17:20
Сообщение #1044
врятли,он же пишет,что провод на массу подсоединять пробовал))Скорее всего обрыв в проводке или плохой контакт smile
Сообщение отредактировал demon1605 - 4 апреля 2013 17:21
 4 апреля 2013 17:23
Сообщение #1045
ищем и решаем проблему smile
 4 апреля 2013 17:25
Сообщение #1046
как быть с поваротами?
 4 апреля 2013 17:26
Сообщение #1047
скинь схемку проводки
 4 апреля 2013 17:27
Сообщение #1048
samoilow.artiom,
подсоедини любой проводок к датчику на картере, подключи к лампочке его и еще напрямую с АКБ плюс на лампочку кинь. Масса с мото должна быть прикручена.Так проверишь датчик включения. Щелкай ножку переключения и смотри, должна светиться. Иначе - не работает.
 4 апреля 2013 17:28
Сообщение #1049
samoilow.artiom,
х.з у меня когда даже один не из поворотов не подключен,тоже всёравно моргает,все отключать не пробовал.реле нового образца
Сообщение отредактировал FRAER - 4 апреля 2013 17:29
 4 апреля 2013 17:31
Сообщение #1050
спасибо обяснил более разумительно завтра сделаю
 4 апреля 2013 17:48
Сообщение #1051
скорее всего так и должно быть не помню, но по логике так и должно быть, ведь если лампочка в поворотнике перегорит и из за этого контрольная мигать не будет, то не понятно в приборке лампа накрылась или в поворотнике ,
 4 апреля 2013 17:51
Сообщение #1052
так и должно быть.
Лампа в панели работает в тот момент, когда на выводе Н реле минус, а поворотники, когда на этом же выводе плюс. Оно так подает питание:
минус - лампа панели
плюс - лампа поворотника
минус
плюс
и т.д.
 4 апреля 2013 18:01
Сообщение #1053
Возможно из за крепление поваротов надо контакт проверить завтра всё перепроверю .
Решил проблему с замками собрал из новых и старых один замок устранил щели теперь всё чётко последовал совету Nik-Sero,
Сообщение отредактировал Кирьян - 4 апреля 2013 20:47
 4 апреля 2013 20:46
Сообщение #1054
samoilow.artiom,
извиняюсь за глупый вопрос, а лампа нейтрали раньше работала?
 4 апреля 2013 20:49
Сообщение #1055
Кирьян,
работала без отказно
 4 апреля 2013 21:11
Сообщение #1056
просто подсоедини все до конца, и должно заработать.
79 чел. читают эту тему (гостей: 79)
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
доделал юп
