 Мой 2 проект, Иж юпитер 5
 4 апреля 2013 21:21
Сообщение #1057
samoilow.artiom, а ты левую крышку одел уже?
 5 апреля 2013 07:36
Сообщение #1058
Кирьян,
вот)внимательнее надо быть)
 5 апреля 2013 10:05
Сообщение #1059
может он имел ввиду прикрутил или нет
 5 апреля 2013 10:07
Сообщение #1060
Цитата: samoilow.artiom
может
может)но как был поставлен вопрос,так и был дан ответ smile
Corvex
 5 апреля 2013 15:25
Сообщение #1061
На сайте с: 26.05.2012
Есть поворотники Оригинал с завода, только стекло на одном поставить и покрасить...
 5 апреля 2013 17:07
Сообщение #1062
-клик)
Сообщение отредактировал nnn - 5 апреля 2013 17:08
 5 апреля 2013 17:19
Сообщение #1063
Corvex,
это и есть оригинал были и с такими в них один минус нету отражающего зеркала внутри,это уже можно самому придумать.
nnn,
спасиб)
Сегодня целый день возился с электрикой нейтраль сделал всё гуд,но вот с фарами очень долго мучался матерился целы день сделал но не доконца ближний и дальний работает а стояночный ни в какую,потом уходя у видал на потроне лампы стояночного клема отощла уже нистал трогать завтра продолжу,С поваротами долго возился тестором всё проверил но немог найти причину,причину нашёл уже потом не тот штекер подсоеденил к реле поваротов.
Глеб Планета 42 rus)
 5 апреля 2013 19:37
Сообщение #1064
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
ваще збс))
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 5 апреля 2013 19:52
Сообщение #1065
Глеб Планета 42 rus),
спасиб стараюсь.
Завтра постараюсь начать востанавливать колесо
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 5 апреля 2013 19:54
Hattab_production
 5 апреля 2013 20:06
Сообщение #1066
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Приборка обалденная, не то, что этот Китай сраный... Ну и мот получается конечно на 5+
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 5 апреля 2013 20:12
Сообщение #1067
Hattab_production,
Хотел купить приборку новую незнаю зачем родная как новая ,в новоделах надписи не дописаны и выгледит коряво.
tuninger
 5 апреля 2013 21:37
Сообщение #1068
На сайте с: 27.09.2011
samoilow.artiom,
сам на приборке надписи делал или так сохранилось?
Моя Планета
/forum/topic_2966
Alexandr.Girich
 6 апреля 2013 00:32
Сообщение #1069
Регион: UA
На сайте с: 23.03.2013
samoilow.artiom,
У меня новодельная приборка (точнее сам пластик с стеклышками), то надписи ровные, качество на удивление нормальное еще.
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
 6 апреля 2013 17:30
Сообщение #1070
Одна проблема за другой фару сделал ближний и дальний работает,но теперь не работает подсветка спидометра и сигналка ещё проблема немогу подсоеденить провода к бабинам то понель вся гаснет то зажигание лампа гаснет как быть уже з**бся am
 6 апреля 2013 17:35
Сообщение #1071
samoilow.artiom,
Всмысле гаснет?
 6 апреля 2013 17:56
Сообщение #1072
samoilow.artiom,
если подсветка не работает, значит плохой минус у тебя
 6 апреля 2013 18:01
Сообщение #1073
Кирьян,
ну уесли минус плхой на подсветке спидометра не может быть там патроны с лампочкми хорошо контактируют,непонятно в обласи бабин есть провода оди из них соединяю понель гаснет но подсветка мпидометра горит непойму.
чо это за провад нету его в схемах.
 6 апреля 2013 19:29
Сообщение #1074
Если у тебя проводка его оригинальная без переделок?
У меня такой-же провод идёт + от бобины на сигнал.
 6 апреля 2013 19:38
Сообщение #1075
Nik-Sero,
провода стандартные всё с завода возможно когда оплётку менял что то перепутал но это врятли сегодня схему распечатл нормальную завтра буду делать.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 6 апреля 2013 19:40
 6 апреля 2013 20:03
Сообщение #1076
Цитата: Nik-Sero
Если у тебя проводка его оригинальная без переделок?У меня такой-же провод идёт + от бобины на сигнал.
это правильное предположение.
samoilow.artiom, смотри, если этот розовый соединен вместе с розовым, который идет к катушке, то это точно он. При условии, что схема стандартная.
похоже на замыкание!
Проверь, должно быть так:
розовый на бабину - это плюс для нее с замка зажигания. Как раз с этим проводом соединен плюс (тот розовый) идущий на сигнал.
Еще на катушку есть по схеме розовый, но это уже от двиг-стопа идет на минус, проверь, не перепутал ли?
 6 апреля 2013 20:09
Сообщение #1077
спасибо навёл на мысаль завтра буду пробовать,вот именно этот провод почемуто отключает всю понель при косании бабины +или - точно сказать немогу.
 6 апреля 2013 20:16
Сообщение #1078
samoilow.artiom,
да не за что, скорее всего ты действительно перепутал эти два розовых.
 6 апреля 2013 20:18
Сообщение #1079
завтра будет видно
 6 апреля 2013 20:28
Сообщение #1080
Точно это тот провод на сигнал как говорит Vensab, проблема в замке зажигания, там ты что-то не так подсоединил и короткое происходит именно от замка. Если мне не изменяет память, то ты заменил замок зажигания на новый. Попробуй не ломать себе голову, а подсоедини свой старый замок зажигания и посмотри как всё будет работать, возможно это в нём проблема.
Или забрось на пару дней свой проэкт и отдохни, а то можешь чего-нибудь напортачить, я по себе сужу не один раз уже портачил, а потом всё переделывал полностью. Однажды выдернул всю проводку на мотоцикле Yamaha R1, а проблема была проще не придумаеш, фишку не подсоедилил.
Так что мой тебе совет, отвлекись и старайся не думать об этом.
75 чел. читают эту тему (гостей: 75)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
