| Vensab |
Сообщение #1081
![]() Мотоорганизм Репутация: 1364 Группа: moderator Регион: 36 Сообщений: 7827 На сайте с: 30.05.2012 |
Цитата: Nik-Sero Так что мой тебе совет, отвлекись и старайся не думать об этом. полностью согласен. Бывает, что не стоит и не получается. Лучше передохнуть в такие моменты. Обязательно. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ ![]() |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1082
![]() Гений в мотоциклах Репутация: 587 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 2977 На сайте с: 12.09.2011 |
Сегодня целый день пытался сделать но никак работает дальний ближеий всё ништяк стоняочный пропал потом сделал но никак немогу сдетать подсветку спидометра как только не пробовал и прозванивал и пресоеденял контакты никак все пульты повскрыал снова начал искать причину но никак сейчас проводку основную снял домой принёс буду прозванивать каждый провод проверять. Сообщение отредактировал nnn - 7 апреля 2013 16:06 -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| Vensab |
Сообщение #1083
samoilow.artiom, каждый провод с "мамой" или "папой" имеет на них выступ для того, чтобы при соединении пластиковых фишек проводок не уходил со своего посадочного места. Посмотри, может как раз при соединении и отходят провода. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ ![]() |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1084
Vensab, на понели все пересматривал много рас и по схеме смотрел вроде всё сходится но нету подсветки,пробовал престовлять провада на замке подсветка горит но фара не переключается на ближний и дальеий. Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 7 апреля 2013 16:18 -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| Vensab |
Сообщение #1085
samoilow.artiom, тебе надо проверить при включенном питании наличие напряжения в отмеченных местах на схеме: на 1-й точке должен быть плюс, без него не будет работать, идет к Х8. Если есть, то на 2-й точке, при первом положении, когда включаешь габаритные должен быть плюс, это по габаритным. и на 3-й (черный провод, свет) при втором положении тумблера света должен быть плюс. Этот провод идет на левый переключатель к тумблеру ближний/дальний, смотри там плюс. Цитата: samoilow.artiom такова провада нету. он идет от плюса с ктатушки зажигания, просто на схеме показано, что с замка. Сообщение отредактировал Vensab - 7 апреля 2013 16:43 -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ ![]() |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1086
Vensab, спасибо учту,сечас проверил по схеме замок зажигания всё сходится буду продолжать. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| tuninger |
Сообщение #1087
![]() Знает все о мото Репутация: 63 Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 1292 На сайте с: 27.09.2011 |
Цитата: samoilow.artiom спасибо учту,сечас проверил по схеме замок зажигания всё сходится буду продолжать ну и славно Сообщение отредактировал tuninger - 7 апреля 2013 17:41 -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1088
Сей час проверяю левфй пульт всё никак немогу разобраться попробую на паинте изобразить как у меня собрано может кто увидет ошибку. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| tuninger |
Сообщение #1089
samoilow.artiom, люльку тоже будешь восстанавливать? -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1090
tuninger, давай потом с люлькой своей лучше помоги сделать проводку.Изобразил как смог некоторые провода не стал рисовать выводить трудно определить цвет,но суть преключения фары дальнего и ближнего изобразил. ![]() Правый пульт ![]() Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 7 апреля 2013 18:27 -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| nnn |
Сообщение #1091
![]() Гений в мотоциклах Репутация: 231 Группа: moderator Регион: 55 Омская область Сообщений: 2154 На сайте с: 22.12.2011 |
-------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1092
nnn, завтра буду пробовать Может не горит из за того что задний габарит не подключен? Посмотрел старые фото проводки вроде как нашёл проблемку завтра переделаю должно получится. Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 7 апреля 2013 22:14 -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1093
Сегодня времени небыло поковырятся нормально схемы забыл снова установил проводку ,вчера замок зажигания разбирал вроде всё гуд сегодня пришёл усановил несколько рас покрутил зажигание нейтраль горит дальний на понели внезапно погасло всё снова покрутил замок появилось опять разобрал замок всё протёр от грязи и тоже самое походу замок виноват завтра куплю новый. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| Alexandr.Girich |
Сообщение #1094
![]() Мото знаток Репутация: 120 Группа: Посетители Регион: UA Сообщений: 159 На сайте с: 23.03.2013 |
samoilow.artiom, У меня тоже замок выделывается, нужно раз 5-6 поклацать туда-сюда чтобы лампы в приборке загорелись, и на ходу может ключ отходить. То лучше поменять и не париться, у меня никак руки не дойдут. -------------------- /forum/topic_5042 /forum/topic_5843 |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1095
Alexandr.Girich, Придётся менять фигово то что замоки новоделы качество не радует. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| Alexandr.Girich |
Сообщение #1096
samoilow.artiom, А у тебя стоял новодел, или сссровский еще? То у меня с 93 года стоит, смотрел новодел, то вроде нечего еще, довольно приличные замки есть. -------------------- /forum/topic_5042 /forum/topic_5843 |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1097
Alexandr.Girich, у меня ссср они лучше по качеству. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| Norimyxxxo |
Сообщение #1098
| Мотоспец Репутация: 57 Группа: Посетители Регион: 26, 61 Сообщений: 369 На сайте с: 30.10.2012 |
Цитата: samoilow.artiom фигово то что замоки новоделы качество не радует так можно замок разрузить автошными реле -------------------- Убивает не скорость, а резкая остановка. |
| Alexandr.Girich |
Сообщение #1099
samoilow.artiom, Лучше то они понятно, но СССР уже как 22 года нет, любой замок может прийти в негодность за столь долгое время. -------------------- /forum/topic_5042 /forum/topic_5843 |
| Vensab |
Сообщение #1100
Цитата: Norimyxxxo так можно замок разрузить автошными реле есть такое, но дело не совсем в этом, дело в нестабильном контакте. То он есть, то его нет. Нагрузку как раз он держит. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ ![]() |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1101
Почти нашёл проблему времени не хватило сегодня провод чёрный идёт с понели на лампочки спидометра взял проводок прицепил к лампе о наже масса спидометра и начал тыкать на понели на провода тыкаю по схеме как должно на красый идёт замыкание получается либо что то с проводом чёрным либо в фишках на пультах что то не так подсоеженил. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| nicover |
Сообщение #1102
![]() Знает все о мото Репутация: 316 Группа: Посетители Сообщений: 1192 На сайте с: 6.07.2012 |
samoilow.artiom, Да проводка геморой еще тот.. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1103
Торопится мене некуда права получу через месяц либо через 2,собрать не долго самое нужное так это крылья и крышки на карбюратор. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| nicover |
Сообщение #1104
samoilow.artiom, Да ты почти уже собрал осталось совсем не много.. -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
Вход на сайт
