 Мой 2 проект, Иж юпитер 5
 20 апреля 2013 11:18
Сообщение #1177
Цитата: samoilow.artiom
БПВ за 50 рублей новое СССР от 4 ки
это очень дешево. у нас в этом году уже 500 просят.
спорить не стал толку не будет
есть такое
двигатель от иж 56 за 2000 вот думаю взять зачем он мне только.
Вдруг заделаешь сток 56-го в будущем? Это ж было б отлично.
 20 апреля 2013 18:50
Сообщение #1178
Посмотрим но бпв я куплю завтра обязательно ещё может сальников подшипников главное что всё это советское.
Установил ободок, ручки с ручкми были проблемы левая была предусмотренна с завода,на правой стороне поставил шайбку подробнее будет завтра фото.Давно была проблема с левым бордачком была щель от рамы кромки бордочка немного подточил напильником и всё гуд.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 20 апреля 2013 18:51
 20 апреля 2013 20:04
Сообщение #1179
samoilow.artiom,
goodgood финишная прямая?)
 20 апреля 2013 20:09
Сообщение #1180
Динго,
Будем счить что да трубы нету двигатель толком не закреплён колесо не стоит акума нету,крыльев нету финишь долековат на 75% мото собран.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 20 апреля 2013 20:09
 20 апреля 2013 20:12
Сообщение #1181
Динго,Будем счить что да трубы нету двигатель толком не закреплён колесо не стоит акума нету,крыльев нету финишь долековат на 75% мото собран.
все равно большая часть позади, главное руки не опускать ok
 20 апреля 2013 20:16
Сообщение #1182
Динго,
Работа проделана очень долгая соответственно внешность мото получилась шикарная.
tuninger
 20 апреля 2013 20:46
Сообщение #1183
На сайте с: 27.09.2011
и не поспоришь smile
Моя Планета
/forum/topic_2966
Dean
 21 апреля 2013 02:24
Сообщение #1184
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
samoilow.artiom,
Ух красотища))
 21 апреля 2013 07:52
Сообщение #1185
я её решил при помощи подгибания ушек крепления)
nicover
 21 апреля 2013 17:41
Сообщение #1186
На сайте с: 6.07.2012
samoilow.artiom,
делов на час не сказать эти царапины убирать долго сначало крупной наждачкой потом мелкой процес долгий.
Знаю.Если в ручную то конечно долго..
Получается классно.Молодец.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 21 апреля 2013 18:59
Сообщение #1187
Ездил на рынок ничего не купил продовец пропал с БПВ во вторник схожу купил в автомагазине 2 лампочки светодиодные на понель нейтраль и указателей поваротов,и болты.
Сегодня за маленькое количество времени многое успел собрать и подготовить,так бы дальше собирал но были другие дела.
Ещё рас отполировал колесо обработал обод внутри антикаразионом ,уставновил покрышку 2 раза спускал и накачивал хорошо усаживал покрышку с камерой.Покрасил передний барабан той же краской что красил задний кожух чтоб сочеталось.Начал потихоньку собирать передний механизм тормозов.Поставил ручки для пассажира фото забыл сделать сделаю обязон.Поставил фару перед установкой провода отсоеденил чтоб провздеть через фару перед этим сфоткал как должно быть и снова электроника начинает капризничать нету дальнего и ближнего маленькая лампочка горит собираю всё по схеме что то не так.
 21 апреля 2013 19:28
Сообщение #1188
На сайте с: 23.06.2011
Получается супер goodgood
Только новые болты - сыромятина...
 21 апреля 2013 19:35
Сообщение #1189
SERЫЙ52,
Да не.. это норм болты не китайские
Многие спрашивают почему раму лаком не покрыл,а зачем если скол или царапина глубокая появится то закрсить уже нормально не получится краска ляжет на лак это уже не годится и заполировать не получится,блеск от глянца идёт отлично не вижу смысла покрывать лаком. Изначально мотоцикл планировал в стандартный вид делать! comando
NIK007
 21 апреля 2013 22:31
Сообщение #1190
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
Краник с защитой полировать будешь? А то я у одного мужика увидел, офигел.
 21 апреля 2013 22:39
Сообщение #1191
NIK007,
караник ещё может и полирну крышки однозначно нет.
 22 апреля 2013 13:45
Сообщение #1192
samoilow.artiom,
Давай давай, дерзай smile
 22 апреля 2013 21:38
Сообщение #1193
спасиб стараюсь
nicover
 22 апреля 2013 21:53
Сообщение #1194
samoilow.artiom,
Круто!Ты кстати чем диски внутри красил?или что это такое?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 22 апреля 2013 21:56
Сообщение #1195
nicover,
Почему не читаешь описание am
nicover
 22 апреля 2013 21:59
Сообщение #1196
Читал,просто не внимательность pardon
Где купить не подскажишь?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 22 апреля 2013 22:05
Сообщение #1197
nicover,
в автомагазинах там где ты грунт покупал в Москве всё есть найдёшь.
nicover
 22 апреля 2013 22:16
Сообщение #1198
samoilow.artiom,
Спасибо.Сколько по цене приблизительно?
Сообщение отредактировал nicover - 22 апреля 2013 22:16
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 22 апреля 2013 22:18
Сообщение #1199
nicover,
250рублей
nicover
 22 апреля 2013 22:19
Сообщение #1200
samoilow.artiom,
Спасибо.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
59 чел. читают эту тему (гостей: 59)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
