 Мой 2 проект, Иж юпитер 5
 23 апреля 2013 07:31
Сообщение #1201
 23 апреля 2013 07:37
Сообщение #1202
samoilow.artiom,
КРАСАВЕЦ ПОЛУЧАЕТСЯ!)и зеркала в тему смотрятся.вобщем goodgood good
 23 апреля 2013 08:55
Сообщение #1203
samoilow.artiom,
Да вообще без вопросов и ответов.
Только вот я не поклонник этих зеркал, в общем незнаю как на Юпитере, но на Планету они никакие вообще, у меня есть зеркала типа таких, только форма чуть другая. В общем мой вывод, в них ничего невидно и малейший зацеп серкало лопнуло, когда на скорости Планета в любом случае имеет вибрацию и задний транспорт почти невидно. Для красоты-ДА! Практичность-НЕТ!
 23 апреля 2013 10:35
Сообщение #1204
Nik-Sero,
Посмотрим как они поведут себя это самый обтимальный вариант есть ещё пластиковые аластик меня не устроил тупо выгледит эти железные
tuninger
 23 апреля 2013 10:41
Сообщение #1205
На сайте с: 27.09.2011
samoilow.artiom,
у меня стеклышко к повороту прикручивается с боков, а у тебя сверху и снизу, это какие то новодельные повороты? они вобще от ижа?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 23 апреля 2013 17:33
Сообщение #1206
tuninger,
Это ижевские только плястиковые у тебя железные
Сегодня фару сделал лампочка подвела уже прегорела поменял на советскую на лампу масса плохая была всё исправил и всё гуд.Закрепил двигатель затянул все болты ,долго делал заднее крепление люфт убирал.
 24 апреля 2013 19:24
Сообщение #1207
Сегодня отполировал правый поршень переделал крепление заднее поставил гровер так надёжнее.Отполировал механизм заднего тормоза но чот собрать никак не мог мото шёл с люлькой поэтому там маленький ручник.
 24 апреля 2013 19:28
Сообщение #1208
Цитата: samoilow.artiom
гровер так надёжнее
а лучше ещё гайку сверху закрути!гровер надолго не удержит(проверено мной)от вибрации выкрутится,а так 100%никуда не денется
 24 апреля 2013 19:34
Сообщение #1209
В автозапчастях продают гайки самоконтрящиеся.
 24 апреля 2013 19:39
Сообщение #1210
не сталкивался ни разу.можно фото?
 24 апреля 2013 19:41
Сообщение #1211
Сообщение #1212
Спасибо за советы всёравно придётся пределывать щя глянул старые фото там тросик от люльки крепится к креплению маятника и креплению двигателя, поставлю гровер и 2 гайки либо на фиксатор резьбы.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 24 апреля 2013 19:42
Сообщение #1213
ааа)тогда сталкивался! smile
ИЖaMAN
 25 апреля 2013 13:12
Сообщение #1214
На сайте с: 21.10.2012
серега это гаика не самоконтрящая а самочистещяя
 25 апреля 2013 13:17
Сообщение #1215
ИЖaMAN,
ну как же она чистит?
У нее нейлоновая вставка белая там, при затяжке она противодействует вибрациям и не дает открутится гайке. У меня везде, где можно такие стоят. Кстати, при повторном использовании держит хуже.
 25 апреля 2013 14:16
Сообщение #1216
верно подмечено.
 25 апреля 2013 17:52
Сообщение #1217
Цитата: ИЖaMAN
а самочистещяя
facepalm2
 26 апреля 2013 18:11
Сообщение #1218
Сегодня сделал механизм тормозов отполировал отрегулировал вобщем всё грамотно,закрепил маятник.
Завтра должен закончить с правой стороной установить правую крышку и трубу и всё.
 26 апреля 2013 18:13
Сообщение #1219
samoilow.artiom,
Hattab_production
 26 апреля 2013 18:24
Сообщение #1220
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Отлично goodgood
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 26 апреля 2013 18:58
Сообщение #1221
samoilow.artiom,
класс! goodgood
 26 апреля 2013 19:00
Сообщение #1222
NIK007
 26 апреля 2013 19:20
Сообщение #1223
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
вобщем всё грамотно
И не поспоришь goodgood
 26 апреля 2013 19:37
Сообщение #1224
Спасибо всем стараюсь
55 чел. читают эту тему (гостей: 55)
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
Сова
