 Мой 2 проект, Иж юпитер 5
 9 мая 2013 22:52
Сообщение #1297
samoilow.artiom,Да,видел такой,у нас тоже он есть.Спасибо.
bkmz
 9 мая 2013 22:54
Сообщение #1298
На сайте с: 19.10.2012
samoilow.artiom, да да, на карбюратор которые. Болта нету, и даже не представляю как он выглядит.
 9 мая 2013 23:00
Сообщение #1299
bkmz,На пятой Планете крышки крепятся двумя болтами на 8.На раме есть два ушка с гайками.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 9 мая 2013 23:00
bkmz
 9 мая 2013 23:02
Сообщение #1300
Серёга1966, у меня юпитер, снизу у каждой крышки два крепления, и между собой, как я понял, они шпиклькой стягиваются.
Сообщение отредактировал bkmz - 9 мая 2013 23:02
 9 мая 2013 23:10
Сообщение #1301
Всётаки решил я купить переднее крыло ,выше писал ,посоветовался с одним мотоциклистом убирал вмятины диаметром 3 см вмятин как и не было.На выходных если всё благопалучно будет куплю трубу и крылья можно сказать что мото собран будет на 95%.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 9 мая 2013 23:11
Юрий_
 10 мая 2013 08:53
Сообщение #1302
На сайте с: 2.11.2011
samoilow.artiom, правильно, что решил, я бы вообще по этому поводу не парился. Давно бы уже купил.
 10 мая 2013 10:02
Сообщение #1303
Юрий_,
На скорую руку я не делаю ,если бы с юпитером не парился за осень уже давно собрал бы.
nicover
 10 мая 2013 10:48
Сообщение #1304
На сайте с: 6.07.2012
samoilow.artiom,
Давай,ждем результат.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 10 мая 2013 17:16
Сообщение #1305
Сездил купил краску,покрасил завтра должны высохнуть зимой сохло 2 дня щяс теплее стало должны подсохнуть.
 title=
 title=
bkmz,
забыл сфоткать завтра обязон сфоткаю
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 10 мая 2013 17:26
nicover
 10 мая 2013 20:32
Сообщение #1306
samoilow.artiom,
Хорошо.Что за краска?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 10 мая 2013 21:10
Сообщение #1307
nicover,
та что и красил раму и тд.
 11 мая 2013 19:00
Сообщение #1308
Сегодня пол дня латал крышу,2 половину дня подгонял крышки на карбюратор.Когда одеваешь крышки на двигатель между крышками зазор было 5 мм ещё пол крышки выперает сидел подгонял подтачивал теперь всё в идеале.Завтра установлю штаны, карбюратор,фильтр.
Alexandr.Girich
 12 мая 2013 01:27
Сообщение #1309
Регион: UA
На сайте с: 23.03.2013
Как именно подгонял? То у меня когда крышки стягиваешь одна выше другой получается.
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
 12 мая 2013 09:18
Сообщение #1310
Alexandr.Girich,
На двигателе есть крепления внизу ушки,я их немного рассверливал.На крышках есть места где торчат штыри там напильником подтачивал чтоб штыри длине были.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 12 мая 2013 09:54
Alexandr.Girich
 12 мая 2013 09:58
Сообщение #1311
Регион: UA
Видимо у меня другая проблема. Когда крышки стягиваешь они перекашиваются относительно друг другу.
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
 12 мая 2013 12:02
Сообщение #1312
Alexandr.Girich,
плохо ставишь,нормально они там становятся, не получается сними бак и сразу поставишь
 12 мая 2013 12:31
Сообщение #1313
У меня тоже одна выше другой становится, чтобы от этого избавится, надо делать как сказал samoilow.artiom - поколдовать с креплениями.
 12 мая 2013 13:56
Сообщение #1314
у меня тоже так было, я просто один раз бак снял и посмотрел как лучше сделать и все ок
 12 мая 2013 19:12
Сообщение #1315
Крышки не родны возможно из за этого.
akulov.97
 12 мая 2013 19:42
Сообщение #1316
На сайте с: 15.08.2012
ваще красава базара нет! удачи! ok
 12 мая 2013 20:02
Сообщение #1317
Сегодня крепил штаны 1 винтк потерял долго искал потом нашёл ,испровлял кривезну прилегания штанов к цылиндрам.После вчерашнего подгона половинок крышек покоцал неплохо хоть и старался избежать царапин.Подкрасл аккуратно если завтра будут видны дефекты подкрашивания всё перекрашу полоностью.Ошибки нужно исправлять. pardon
 12 мая 2013 20:36
Сообщение #1318
на юпитере штаны надо прикручивать перед тем как прикрутишь головки ,иначе цилиндры смешаются хоть и незначительно, отсюда и неприлегание штанов
akulov.97
 12 мая 2013 20:52
Сообщение #1319
точно
 12 мая 2013 21:02
Сообщение #1320
nnn,
я это учёл,головки расслабил .
43 чел. читают эту тему (гостей: 43)
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
