 Мой 2 проект, Иж юпитер 5
Motor - fan
 12 мая 2013 22:30
Сообщение #1321
На сайте с: 10.01.2013
samoilow.artiom,
как с правами? практика началась?
 13 мая 2013 05:43
Сообщение #1322
Motor - fan,
Вождение давно началось.
Сегодня решил перекрасить крышки с подкраской получилась полная хрень одну подготовил завтра вторую и покрашу.Завтра попытаюсь купить крыло переднее либо трубу.
Motor - fan
 13 мая 2013 22:28
Сообщение #1323
samoilow.artiom,
на каком катаете на автодроме? русский или зарубежный мотоцикл?
Alexandr.Girich
 14 мая 2013 00:55
Сообщение #1324
Регион: UA
На сайте с: 23.03.2013
Тут 3 варианта:
1. Минск
2. Yamaha YBR 125
3. Какой нибудь китаец
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
 14 мая 2013 07:42
Сообщение #1325
Alexandr.Girich,
2
Hattab_production
 14 мая 2013 09:51
Сообщение #1326
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
samoilow.artiom,
и как он?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 14 мая 2013 09:52
Сообщение #1327
нормально тихо работает расход маленький
nicover
 14 мая 2013 10:50
Сообщение #1328
На сайте с: 6.07.2012
samoilow.artiom,
Да работает он круто,почти не слышно его..У знакомого был..
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 14 мая 2013 19:30
Сообщение #1329
Не удалось сегодня приобрести крыло и трубу завтра постараюсь.Сегодня вытинул вилку в нормальное состояние подтянул болты на траверсах,закрепил провода в некторых метсах,поставил карбюратор на 2 прокладки между ними регулировочное кольцо для смеси.Поставил крепления для переднего крыла.Возникла проблема на рычагах сцепления регулировочный болт коротковат из за этого когда включаю 1 предачу выжимаю сцепление колесо не провернуть.Советский регулировочный болтик не подходит резьба разная вот думаю может ещё один шарик положить в шток сцепления.
 14 мая 2013 19:50
Сообщение #1330
на левой крышки двигателя лючёк есть тамже легулировать
 14 мая 2013 20:05
Сообщение #1331
nnn,
Туда лесть нету желания но придётся.
akulov.97
 14 мая 2013 21:07
Сообщение #1332
На сайте с: 15.08.2012
да там быстро открыл лючок, повернул винт на сколько нужно! зато будет все в норме! goodgood
 15 мая 2013 05:28
Сообщение #1333
samoilow.artiom,
это тебе правильно говорят.и на рычагах натяжитель тросика есть?+ко всему диски может сухие,поэтому и не провернулось колесо)я когда делал тоже диски сухие поставил,не проворачивалось,потом завёл двигатель,включил передачу,он дёрнулся и чуть покатился,а потом когда все диски смазались в масле,он остановился начал норм работать)
Сообщение отредактировал FRAER - 15 мая 2013 06:14
 15 мая 2013 07:34
Сообщение #1334
согласен.
samoilow.artiom,
когда заведешь, он поработает чуть, тогда и будешь регулировать сцепление. Но это, конечно, если диски действительно сухие.
 15 мая 2013 10:24
Сообщение #1335
Масло слито когда разбирал сейчас корзина немного в масле,посмотрим торопится не буду.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 15 мая 2013 10:24
 15 мая 2013 10:35
Сообщение #1336
это правильно)настроить всегда успеешь)
 15 мая 2013 18:30
Сообщение #1337
Решил проблему с сцеплением нашёл регулировочный болт подлиннее.
 16 мая 2013 20:55
Сообщение #1338
Сегодня, регулировал тормоза, смазал тросик сцепления,газа,тормоза теперь сцепление работает плавнее и мягче хоть и чувствуется туговатость.Поворачивая гашетку газа пульт перемещялся в месте с гашеткой разбирал подтачивал,теперь всё чётко.Самзывал медицинским шприцом добавлял автол потом литол.
baron46rus
 17 мая 2013 00:03
Сообщение #1339
Регион: 46
На сайте с: 13.04.2012
akulov.97
 17 мая 2013 19:35
Сообщение #1340
appl
Motor - fan
 17 мая 2013 22:17
Сообщение #1341
Артем, а будешь ставить 1 карб? Не хочешь двух кормильцев попробовать установить?
tuninger
 17 мая 2013 22:37
Сообщение #1342
На сайте с: 27.09.2011
будет сток!
Моя Планета
/forum/topic_2966
 18 мая 2013 09:42
Сообщение #1343
он уже поставл один карб ,ты читай хоть тему
 18 мая 2013 10:29
Сообщение #1344
Motor - fan,
43 чел. читают эту тему (гостей: 43)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
