| FRAER |
Сообщение #1465
![]() Мотомастер Репутация: 4309 Группа: Посетители Регион: 42/142 Сообщений: 19196 На сайте с: 23.03.2012 |
Цитата: Nik-Sero Либо кнопка двиг-стоп. а точно!и тако тоже быват -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1466
![]() Гений в мотоциклах Репутация: 587 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 2977 На сайте с: 12.09.2011 |
Nik-Sero, в понели это врятли , когда соединял эти 2 провода от двиг стоп нету пльзы как не крути сеть он не выключает но это из за таво что я соеденил 2 провода ксли я эти провода соеденю между собой то мне кажется чтото замкнёт Завтра попробую соеденить как на фото и проверить нет ли замыкания,возможно где то в другом месте переставлены провода. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| miha.s12 |
Сообщение #1467
![]() Один из лучших Репутация: 999 Группа: Посетители Регион: 40 Сообщений: 3909 На сайте с: 16.04.2013 |
samoilow.artiom, "Аварийный выключатель двигателя подсоединяется к отрицательным выводам катушек зажигания. При остановке двигателя аварийным выключателем прерыватели зажигания электрически соединяются между собой,искрообразование при этом прекращается. Аварийный выключатель на мотоциклах ИЖ-Юпитер нормально функционирует при зазорах между контактами прерывателей 0.4...0.6мм.При зазорах 0.7 мм и более остановка двигателя аварийным выключателем невозможна,так как электрическая связь между прерывателями в этом случае не обеспечивается." -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1468
miha.s12, Я всё понимаю зажигание настроено отлично я туда лесть не хочу вить раньше всё работало. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| miha.s12 |
Сообщение #1469
samoilow.artiom, Раз искры нет(на обоих цилиндрах?) проверяй провод от замка к катушке идет ли ток к катушкам,потом провода от катушек к прерывателям ,при размыкании контактов должно быть искрение.Если все в порядке то хз ,не могли же обе катушки сразу накрыться -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1470
miha.s12, я катушки менял на другие, яж писал если сделать так как на фото то искра будет. Что то связыает эти 2 провода красный это + это и так ясно, чорный это масс от него идёт на конденсатор следовательно на двигатель это рама а рама это масса, кандёры поменяю долен быть результат. Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 12 июня 2013 19:51 -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| miha.s12 |
Сообщение #1471
samoilow.artiom, Провода проверял ?!По фото ты соединил плюсовой провод(красный на фото) от БВП с катушками вот и есть искра.Еще раз повторяю проверь провода о которых я писал выше! Массу дают прерыватели когда замкнуты,а при размыкании происходит пробой на массу - то-есть искра.Кондеры установлены для устранения сильного искрения на контактах и без них хоть слабая но искра будет. Сообщение отредактировал miha.s12 - 12 июня 2013 20:12 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1472
завтра гляну -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| sergeybalykov97 |
Сообщение #1473
![]() Новичок Группа: Посетители Регион: 93 Сообщений: 18 На сайте с: 5.06.2013 |
samoilow.artiom, ставь Бсз и не мучайся |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1474
sergeybalykov97, И на контактах отлично работет, с бсз он чуть чуть болше инергии ест на контактыных можно на самых низких оборотах ставить холостой холод и генератор не будет напрегатся . miha.s12, говоришь вот и есть искара хочешь сказать что что то с двигателем стоп, с замком это врятил там я в прошлый рас собрал по схеме. Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 12 июня 2013 22:33 -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| Vensab |
Сообщение #1475
![]() Мотоорганизм Репутация: 1364 Группа: moderator Регион: 36 Сообщений: 7827 На сайте с: 30.05.2012 |
samoilow.artiom, ребята правильно говорят - для начала проверь наличие питания на катушках при включенном зажигании (можно тестером, а можно и контрольной лампочкой), а потом уже видно будет. Т.е. это в первую очередь. Цитата: miha.s12 Кондеры установлены для устранения сильного искрения на контактах так и есть, но еще для увеличенного падения напряжения в первичной цепи КЗ. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ ![]() |
| orenmot56 |
Сообщение #1476
![]() Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 93 На сайте с: 28.05.2011 |
samoilow.artiom, привет! Как у тебя с посылкой дела? Я сегодня свою получил, крыло плохое. |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1477
orenmot56, здоров ещё не пришло, в смысле плохе что именно? Проблема решена, поменял кандёры толку ни какова, решил проверить двиг стоп он не работал совсем пришлось правый пульт весь разбирать купил терио усадку заменил провода и всё равно толку нету.Решил замок разобрать зажигания.начал снимать так получилось что все фишки снял одновременно подключил старый замок искра появилась,потом поставил новый и сново всё заработала где то фишка отошла и контакта не было, плоскошами контакты поджал теперь всё гуд.Акум купил гелевый работает всё гуд. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| Motor - fan |
Сообщение #1478
![]() Мотопрофи Репутация: 124 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 677 На сайте с: 10.01.2013 |
samoilow.artiom, только гелевый это плохой акум, купил себе на Планету в прошлом году, пол сезона и напряжение уже упало купи лучше щелочной |
| Osip56 |
Сообщение #1479
![]() Гений в мотоциклах Репутация: 306 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 2412 На сайте с: 22.05.2012 |
Цитата: Motor - fan только гелевый это плохой акум, купил себе на Планету в прошлом году, пол сезона и напряжение уже упалокупи лучше щелочной Если у тебя так получилось это не значит что у всех через пол сезона напряжение упадет, я уже 2 года ездию на гелевом акуме, не разу пока не заряжал, хоть там всего 7ач этого вполне хватает. Так что Артем не верь не кому, пока сам не убедишься в моих словах! |
| Max_planeta4 |
Сообщение #1480
![]() Знает все о мото Репутация: 278 Группа: Посетители Регион: 01 КZ Сообщений: 1293 На сайте с: 9.03.2012 |
Да тоже сколько на гелевом проездил нареканий нет, сколько падений он потерпел и хоть бы хны, а щелочной если упадет то епт кранты сразу будет))) так что гелевый самый лучший аккумулятор из тех которые я видел -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1481
На 4 был гелевый акум притензий нету к нему за год ни разу не заряжал, были такие маменты когда юпитер перегонял кикстартером насиловал акум всю дорогу но держался заводился отлично без проблем.Был щелочной Оо.. это было капец заряд быстро терял бородочёк страдал по страшному штаны прожёг, домой принёс подзаредил вроде нету потёков на утро в коредоре на паласе после акума прямоугольник астался вобщем одни беды. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| nicover |
Сообщение #1482
![]() Знает все о мото Репутация: 316 Группа: Посетители Сообщений: 1192 На сайте с: 6.07.2012 |
samoilow.artiom, Да щелочные эти...Я под свой снизу под аккум тряпку положил,буду менять время от времени,чтоб краску ни съело... Когда ты там уже заканчивать то собираешься? -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1483
nicover, да времени нету щяс практика начинается мед осмотри и тд, тут ещё на права надо теорию сдать 18 экзамен нас 2 с Новотроицка а учимся в г Орск голаву морочат документы не готовы к здаче экзамена сегодня вроде разобрался завтра заберу,буду готовится.Как здам на права трубу куплю масло бензин и тд средства есть всё есть времени нету. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| nicover |
Сообщение #1484
samoilow.artiom, Зато сдашь и прям сразу поехал куда захотел,а я вот почти тоже доделал,но у меня сейчас практика буду ездить только на выходные...Буду по максимуму делать,не отвлекаясь,а то и так один день получается только...уже охото доделать и покататься,все таки думаю без прав покатаюсь не удержусь -------------------- Иж планета-3 01 Иж планета 3к Восход-3М |
| orenmot56 |
Сообщение #1485
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1486
orenmot56, Рас на рас не приходится, посмотрим что придёт то что края не обработаны это можно плоскошами аккуратно исправить, хром согласен качество сейчас ни то можно заполировать пастой спецыальной будет защищять от корозий либо аккуратно лаком покрыть. Всё зависит как будешь эксплуатировать. Не мог бы скинуть фото вид сверху интересно какой хром? Посылка пришла в коробке или в пакете? Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 13 июня 2013 21:35 -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
| orenmot56 |
Сообщение #1487
Цитата: samoilow.artiom Не мог бы скинуть фото вид сверху интересно какой хром? Посылка пришла в коробке или в пакете? Да его внутри местами почти нету (хрома). Посылка была в дряхлой коробке и почтовом мешке )) |
| samoilow.artiom |
(Автор темы) Сообщение #1488
orenmot56, Внутри это как если под крыло он там и не нужен ,я обработаю аникаразионом и всё. С верху что там если нету хрома то что там? На каком сайте заказывал? Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 13 июня 2013 21:41 -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Вход на сайт
