 НЕ заводитьтся планета
Strelok1105
 23 августа 2012 16:07
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
Ребят такая беда случилась завел мотоцикл все отлично работало стоял карб к65и. Потом через 2 дня бак поставил все сделал бенз залил начал заводить, завелась подымила и заглохла, пробовали толка но она прихватывает и глохнет. Поставил старый карбюратор прихватывает и все заводиться отказывается. Вот теперь не могу понять что случилось? Искра есть,причем хорошая, зажигание настроено. Вот ломаю голову что могло случиться.
Pushkarev
 23 августа 2012 16:24
Регион: 75
На сайте с: 17.08.2012
У меня тоже К65И. Так если воздух чуть открыт он тоже дымит как танк, пока газуешь работает, газ отпустишь глохнет сразу.
 23 августа 2012 17:03
Strelok1105,
может воздух сосет?нагар на свечах какой?
Strelok1105
 23 августа 2012 17:26
Регион: 32
я думаю еслибы воздух сосало то явно бы он не заводился за 2 дня до этого. Нагар черный
vlad_2010_
 23 августа 2012 17:31
Регион: 44
На сайте с: 1.09.2011
может зело обогатитель в карбе(у меня зимой один раз было)
 23 августа 2012 17:39
Strelok1105,
выкрути совсем обогатитель и заводи без него.
vlad_2010_
 23 августа 2012 17:44
Регион: 44
на юпитере такой номер прокатывал а вот планете много бенза если обогатитель совсем выкрутить
vlad_2010_
 23 августа 2012 17:45
Регион: 44
вобщем выкрути обогатитель и смотри что там не так
lytgh
На сайте с: 4.05.2012
Тогда уж не выкрути, а вместо жиклёра обогатителя просто болтик вкрути, заткни так сказать подачу топлива через него.
vlad_2010_
 23 августа 2012 17:51
Регион: 44
согласен
Strelok1105
 23 августа 2012 19:04
Регион: 32
Обогатитель не заело все в порядке с ним, может завести без него?
Strelok1105
 23 августа 2012 19:26
Регион: 32
выкрутил свечу а она мокрая, значит закидывает что посоветуете делать?
 23 августа 2012 19:46
Цитата: Strelok1105
бак поставил
долго бак стоял? мож масло осело? а так подними иглу попробуй
Strelok1105
 23 августа 2012 20:10
Регион: 32
Свечу заливает может её опустить она стоит на 3 деление с верху
lytgh
 24 августа 2012 06:26
Разбирай карбюратор, либо жиклёр выкрутился, либо ослабла гайка главной дозирующей системы.
PLANKA 56
 24 августа 2012 07:53
На сайте с: 29.01.2011
может бенз хуеровый или масла переборшил
Strelok1105
 24 августа 2012 10:50
Регион: 32
да я уже даже пробовал на чистом завести прихватывает и все свеча мокрая
lytgh
 24 августа 2012 11:09
разбери говорю
Strelok1105
 24 августа 2012 12:23
Регион: 32
на счет карба, я щас к68и пекаря ищу, к62и который стоит разбирал собирал все отлично
koksholeg
 24 августа 2012 20:21
На сайте с: 8.06.2011
зажигание смотри а точнее катушку такоеж было както
иж планета лучше тачки нету
Strelok1105
 25 августа 2012 21:48
Регион: 32
все завелась родимая, карб пекарь 68 поставил важе отлично стало
Strelok1105
Регион: 32
Еще зажигание поднастроил
vadya0711
 27 августа 2012 00:41
На сайте с: 25.08.2012
ребята у меня плаха не заводится карбер новый купил и акум зажигание настроено искра есть что делать помагитд
Strelok1105
 27 августа 2012 10:01
Регион: 32
карб название скажи? случайно не китай, если китай выкинь нафиг не настроишь. Зазор на свече поменьше сделай, и попосмотри может свечу заливает подергай кик выкрути свечу, если мокрая то переливает бенз. регулируй карб
Планирую купить
Нет и не нужен
