2 страниц 1 2 Далее
 НЕ заводитьтся планета
vadya0711
 27 августа 2012 14:13
На сайте с: 25.08.2012
Все сделал я как ты сказал....он заводится тыр тыр тыр и глохнет карбер снял жеклеры продул крантик тоже та же самая фигня карбер от рабочей плахе поставил так же...че еще ему надо?
Сообщение отредактировал Кирьян - 27 августа 2012 14:22
Strelok1105
 27 августа 2012 15:03
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
зажигание тогда смотри и зазорчи на свече уменьши
а свЕча какая? мОКРАЯ?
vadya0711
 27 августа 2012 15:36
Блин все сделал как ты говорит он схватывает тыр тыр тыр и глохнет
sashik
 27 августа 2012 15:39
Регион: 35
На сайте с: 22.07.2012
Смотри компрессию!Смотри нет ли не где подсоса воздуха!
vadya0711
 27 августа 2012 15:48
Все сделал как ты говорил он заводится тыр тыр и глохнет
свеча сухая..блин че ему надо?мож кулачок заменить?
Strelok1105
 27 августа 2012 19:06
Регион: 32
а искра какая нормальная или слабенькая? Попробуй конденсатор поменять.
Зажигание раннеее сделай
vadya0711
 27 августа 2012 19:14
искра хоть слона убей...хорошо завтра кондицатор куплю с контактоми посмотрю
 28 августа 2012 00:05
Цитата: Strelok1105
если китай выкинь нафиг не настроишь.
не все Китайские карбы фигня.У меня стоит к68и(Китай)работает на 5,обороты держит отлично,динамика хорошая.Все зависит от того какой попадется и как его настроиш.
Сообщение отредактировал demon1605 - 28 августа 2012 00:06
Strelok1105
 28 августа 2012 11:10
Регион: 32
если искра норм это явно не кондеры, скорее всего карб настроить тебе над
vadya0711
 30 августа 2012 13:20
у меня мотор заводица..только газу даю он глохнет что такое,.
 30 августа 2012 22:58
vadya0711,
может у тебя правый подшипник на КВ разбит?на высоких оборотах якорь статор задевает и мот глохнет.Может смесь слишком богатая?игла на каком делении?
vadya0711
 31 августа 2012 10:51
игла на 3 делении..а как понять что смесь богатая
lytgh
 31 августа 2012 12:26
На сайте с: 4.05.2012
богатая-много бензина , бедная-мало.
 31 августа 2012 13:31
vadya0711,
нагар какого цвета?
vadya0711
 1 сентября 2012 12:29
черный
koksholeg
 1 сентября 2012 14:26
На сайте с: 8.06.2011
значит либо подсосо либо просто смесь богатая
иж планета лучше тачки нету
lytgh
 1 сентября 2012 16:01
Сообщение #41
Цитата: koksholeg
значит либо подсосо
При подсосе воздуха нагар черным не бывает, он наоборот белый, у него смесь богата топливом, иглу надо опустить.
 7 сентября 2012 12:37
Сообщение #42
у меня тож самое иногда просто тыр тыр и глонет а иногда в обратную сторону заводится
2 страниц 1 2 Далее
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
