 Троит
andr04
 11 сентября 2012 17:39
На сайте с: 23.02.2012
подскажите пожалуйста что может быть,планета под дождем ночь простояла,стала троить,дымит сильно и из калена горючка капает.на жаре сушил,прогревал дня три,ничего не изменилось.поменял катушку и кондер,день поездил и опять такая же хрень
PLANKA 56
 11 сентября 2012 17:43
На сайте с: 29.01.2011
andr04,
в воздухане скорее всего вода..
koksholeg
 11 сентября 2012 18:13
На сайте с: 8.06.2011
у тебя 4 цилиндра на мотоцикле мот троитьне может работать с перебоями да а троить нет
иж планета лучше тачки нету
 11 сентября 2012 19:29
Цитата: koksholeg
у тебя 4 цилиндра
троит не от того, что на трех цилиндрах работает.
А от того, что работает с перебоями.
Так что автор правильно выразился.
koksholeg
 11 сентября 2012 19:36
ну так пусть и пишет а то троит троит троит машина или трактор но не как не мот
andr04
 11 сентября 2012 19:39
вроде нечего сложного,а причину найти сложно
virtes
 11 сентября 2012 21:54
На сайте с: 29.11.2010
koksholeg,
неважно сколько цылиндров , это выражение везде применяют
Мот ИЖ П5
 11 сентября 2012 22:37
koksholeg,
тебе уже двое сказали, а ты все на своем...
щагаль
 12 сентября 2012 05:40
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
хочу посмотреть планету четырёхцилиндровую...
motorsk1
 12 сентября 2012 15:31
На сайте с: 11.10.2011
щагаль, я бы купил ее))
 12 сентября 2012 15:35
а такое бывает?
andr04
 12 сентября 2012 15:53
А по делу кто что скажет?
Azazello
 12 сентября 2012 16:29
На сайте с: 10.03.2011
andr04,
Смотри и делай в такой последовательности: Чистишь воздухан, чистишь карб, если 0 эмоций, то меняешь свечу, потом если не помогло, зачисть контакты, и зажиганием поиграй, да и еще, обязательно фару протри=)
andr04
 12 сентября 2012 17:45
менял катушку,свечку,бронепровод,воздухан снял,карб другой поставил,все контакты просмотрел бесполезно. Искра раньше слабая теперь синяя даже с треском и кажеться без перерыва,из за чего такое может быть?
 12 сентября 2012 18:16
andr04,
проверь, нет ли воды в глушителе. На всякий случай.
Megadeth
 12 сентября 2012 18:51
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Интересно придется все начинать с нуля попробуй так отрегулируи опержение зажигания по мануалу зазор на контактах осмотри контакты должны быть чистыми не иметь следов нагара и прилегать друг другу всей поверхностью надежно изолированны от массы пружина подвижного контакта не должна касаться основания контактов(массы) пробуем если ничего не изменилось то идем далее инспектируем систему питания воздушок карбюратор, устанавливаем уровень поплавков, положение иглы в смесительной камере, регулируем винтом качества топливную смесь проведя весь перечень работ есть шанс что мы устраним неисправность тем более не зная где эта неисправность
когда я прав - я прав!
 12 сентября 2012 18:53
как это понять, объясни подробнее.
 12 сентября 2012 18:58
ты пишиш,что поменял кондер и день поездил...Значит мот хорошо работал?Отсюда следует,что причина скорее всего в кондере.Смотри проводку может замыкает где нибудь,поэтому кондер полетел.
Сообщение отредактировал demon1605 - 12 сентября 2012 18:58
andr04
 12 сентября 2012 19:06
всем спасибо,буду пробовать.
Megadeth
 12 сентября 2012 19:19
Регион: 75
Пробуй было бы не плохо прозвонить проводку на предмет замыкания может где коротыш сидит и пьет кровь
andr04
 13 сентября 2012 17:39
Всем спасибо за советы,проблема решилась заменой конденсатора.Из трех-один нормальный попался.
Megadeth
 13 сентября 2012 17:46
Регион: 75
Вот и ладушки заодно матчасть выучил :) я уж отвык от проблем с зажиганием поставил электронное от Минска и забыл про контакты конденсаторы и аккумуляторы :)
andr04
 17 сентября 2012 10:48
опять та же хрень,заколебался уже.замена конденсатора не помогает,на контактах есть искра а на свече нету или иногда очень слабая проскакивает,бобины менял-тоже самое,чему тут еще то ломаться?
Megadeth
 17 сентября 2012 18:34
Регион: 75
Искать нормальный конденсатор желательно из старых запасов, кстати контакты менял? Может в них причина гемора их бывает пробивает (может быть не точно выразился) внешне они нормально выглядят не пригоревшие, на массу не замыкают, прилегают ровно а мот не работат было такое раз на М-106 грешил на конденсаторы менял это на время улучшало работу двигателя но потом все снова в общем как у тебя
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
(мото парк 2009)
Jawa 350
ИЖ Юпитер(ДПС)
