 Масло в левом цилидре, Иж Юпитер 4
Corvex
 23 сентября 2012 08:31
На сайте с: 26.05.2012
Вообщем проблема такая: Юпитер после капиталки... Завел он поработал 1 минуту... Заглох...
Далее я заводить он заводится... но левый цилиндр работает с перебоями... и от туда где вкручивается колено сочится масло.. он поработал с перебоями, я газу дал, и из под прокладки где головка воздух с маслом мне в глаз....
и Заглох... Теперь заводится с трудом...
Воздухан чистил не помогло.. Подозрения на Карбюратор...
ТОлько если сильно дам газ левый чихнет или стрелнет..... Еще 1 раз в карбюратор чихнул
Что может быть...
Заранее Спасибо.
Заранее спасибо...
lytgh
 23 сентября 2012 09:07
На сайте с: 4.05.2012
Износ или повреждение левого сальника коленвала, масло из коробки передач попадает в кривошипно шатунную камеру, потребуется полная разборка двигателя для его замены- иначе нельзя!
 23 сентября 2012 09:11
зажигание отрегулируй у тебя смесь не сгорает на левоцылиндре
lytgh
 23 сентября 2012 09:35
Дело было не в бобине.......
fool
Сообщение отредактировал lytgh - 23 сентября 2012 09:36
Corvex
 23 сентября 2012 09:37
Еслиб смесь, то масло не гнало бы так, верно?
А там прям капает масло, просто я не задолго до етого масло налил полную кшк, там открутил болтик и залил по горлышко... и + в каробку залил вот наверное и выдавило сальник...
До этого все было норм...
lytgh
 23 сентября 2012 09:39
Это какой ты болтик открутил и залил?
Corvex
 23 сентября 2012 09:44
Где двигатель крепится, там болт...
lytgh
 23 сентября 2012 09:57
Это болт не кривошипной камеры , это болт маховика, туда заливается ровно 100 граммов, открути нижнюю крышку маховика, 4 болтика под отвёртку, слей масло и залей сколько положено, если ты заливал при снятом двигателе и на боку, то ты полностью заполнил пространство камеры маховика, при вращении он создал давление и масло давнуло в коленвал, сальник при правильной установке направлен пружинкой в сторону коленвала и не факт что его давнуло окончательно, просто маслу некуда деваться. Сделай так как я советовал выше, прокладку под горшком замени, лишнее масло из коленвала удали при замене прокладки с помощью не очень толстого шланга, а далее видно будет.
Corvex
 23 сентября 2012 10:00
Спасибо большое, что подсказал ой горе мастера сказали что по горло надо заливать туда... Вот че все и началось... Да заливал я на боку
Вот че я и думаю что начало капать с крышки маховика... я вот думаю там все загерметично а капает... Оказывается вон оно что...
Только я не понял как масло удалить из коленвала, ты имеешь ввиду там где под отвертку 4 болта крышку открутить и туда шланг когда масло сбежит?
Сообщение отредактировал Corvex - 23 сентября 2012 10:02
lytgh
 23 сентября 2012 10:16
Нет, масло с маховика сольёшь с крышки и зальёшь 100 грамм через болтик, а прокладку ты писал вышибло из под цилиндра, вот снимешь цилиндр и опустишь между щёками коленвала шланг и отсосёшь))))) лишнее масло досуха, камера маховика отдельно от кривошипа это два разных герметичных друг от друга пространства. Прочитал не внимательно у тя из под головки давнуло, ну всё равно головку снимать прокладку под головку ставь из тонкого алюминия, я вырезаю такие из табличек от комбаинов или тракторов на бункерах такие есть. прекрасно ходят, если не охота снимать сам цилиндр можно масло удалить через всасывающее окно цилиндра с помощью того же шланчика, подняв поршень вверх.
Сообщение отредактировал lytgh - 23 сентября 2012 10:44
Corvex
 23 сентября 2012 13:12
Вообщем все сделал, только что пришел...
Вылел масло, залил как положено, поменял прокладку, снял цилиндр... Все норм, масло слил...)
Все Загерметизировал, закрутил...
Стал заводить не заводиться я и так и сяк... Не в какую...
С толкача начал заводить он схватывал и наконецтоки завел...
Поработал 5 сек и начал с перебоями.... Воздух не помогает...
И еще на контактах искра бьет синяя.. Зазор норм одинаковый...
щагаль
 23 сентября 2012 17:02
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
вообще-то там прокладка паронитовая герметизирует. но ты переполнил,вот и выдавило. сними головку, оцени поршень. могло повредить гидроударом - масло если попало меж поршнем и головкой. и свечу замени, или хотя бы промой в бензине.
Corvex
 23 сентября 2012 18:58
Все сделал, не помогло... :(
 24 сентября 2012 07:31
На обеих контактных группах? Если прям сильная,а контакты подгоревшие, то конец конденсатору.
lytgh
 24 сентября 2012 09:01
Для начала замени кондёры, контакты и свечи. Хотя есть подозрение что неисправна бобина(Высоковольтная катушка зажигания) немного поработав она нагревается и начинает перебоить искрообразование. На уралы ставят 6в катушки для лучшей искры соответственно и заводки, так вот при постановке такой катушки искрит между контактами как сварка. При пробое конденсатора двигатель на малых работает ещё более менее а при открытии ручки газа страшно перебоит и не своё не наше городит. При сгоревших до железа пятачках контактов прерывателя происходит та же песня сильное искрение между ними и перебои в работе цилиндров, так что решать тебе что менять в первую очередь. Фото состояния контактов залей я те точно скажу, кондёры проверь вольтметром подключай последовательную цепь через батарейку стрелка должна дёрнуться и опуститься до нуля, перевернёшь кондёр и проверишь в другую сторону должно произойти то же самое дёрнется и на ноль при исправном.
Сообщение отредактировал lytgh - 24 сентября 2012 09:18
Corvex
 27 сентября 2012 16:02
Да мне кажется или конденсаторы или катушка...
Т.к На холодную плохо заводится, а если прогреется то с 1 раза, на холостом более менее работает, а как только ручку газа повернешь перебоит, может заглохнуть если не до конца повернешь...
Контакты я не думаю, т.к завел на них раз 7-8, но все равно посмотрю...
mek
 28 сентября 2012 00:43
На сайте с: 7.07.2010
хорошую ты капиталку сделал
lytgh
 28 сентября 2012 13:03
это кондёры однозначно
Corvex
 28 сентября 2012 14:44
Спасибо, поменяю отпишусь.
Corvex
 30 сентября 2012 08:16
Вообщем поменял я конденсаторы, ситуация улучшилась, стал заводится на холодную с 2-3 раза... Когда заведется на холостых, более левый работает чем правый, ну а если разгазуешь то оба работают, но все равно дым только из левой идет... Кстати искра на контактах осталась только на нижнем прерыватели на верхнем нету...
Кондеры новые, масло смешиваю 1:20
Сообщение отредактировал Corvex - 30 сентября 2012 08:16
lytgh
 30 сентября 2012 08:53
Не хватает в правый топлива, между карбом и патрубком( я называю его штаны) ставится разделитель потока топливной смеси, поворачивая его вправо влево регулируешь порции топлива в тот или другой горшок, а у тебя он есть?
можно ещё сам карбюратор чуть наклонять впрао влево
Corvex
 30 сентября 2012 09:43
Нет нету его... Между штанами и карбюратором только прокладка стоит..
А что на счет искры на прерыватели?
ProtektoR
 30 сентября 2012 10:10
На сайте с: 16.09.2011
выставь зажигание. попробуй заменить карб. выпали свечи.
lytgh
 30 сентября 2012 10:37
Цитата: ProtektoR
выпали свечи.
свечи чистят пескоструем и не в коем случае не прожигай. на счет контактов провода на бобинах смени местами и подсвечники перекинь, этим проверишь исправность бобин, если искрить начнет на другом контакте то пробуй заменить ту на которой искрит.
А этот делитель поставь.
Сообщение отредактировал lytgh - 30 сентября 2012 11:03
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
