2 страниц 1 2 Далее
 Масло в левом цилидре, Иж Юпитер 4
ProtektoR
 30 сентября 2012 10:57
На сайте с: 16.09.2011
не укаждого есть пескоструй. я давно выжигаю свечи, и ничего с ними не происходит.
Цитата: lytgh
Нет, масло с маховика сольёшь с крышки и зальёшь 100 грамм через болтик
не проще просто слить через болт чем снимать лючок, и останется там 100г масла.
какой у тебя пескоструй?
Сообщение отредактировал ProtektoR - 30 сентября 2012 11:17
Corvex
 30 сентября 2012 19:01
На сайте с: 26.05.2012
Вообщем все попробывал... Заводится с 1 раза...
Но Есть одно НО: Вообщем когда даю полный газ Он начинает разгонятся и хочет разогнатся что аж чувствуется но не может начинает подчихивать...
А на малых и на средних хорошо работает...
lytgh
 30 сентября 2012 20:59
На сайте с: 4.05.2012
Продолжай выжигать, а людям не советуй, так делать нельзя, перегрев свечи создаёт в керамике микротрещины, и ресурс даже исправной свечи уменьшается в разы, а то и вовсе она перестанет работать в следствие пробоя в эти трещины.
А подчихивает из за не верного угла опережения зажигания, установи зажигание правильно.
 1 октября 2012 08:34
десять штук прожег, в течении месяца все на свалку отправились
 1 октября 2012 10:55
Corvex,
получается плохая заводка была из за переполнения камеры моховика, плохих проводов высоковольтных, колпачков и конденсаторов?
Corvex
 1 октября 2012 16:20
Получается так:)
 1 октября 2012 16:25
если уж жечь, то на один раз, в экстренных случаях. Все.
2 страниц 1 2 Далее
Планирую купить
Нет и не нужен
Урал М-67
