 Левый горшок
yures
 23 сентября 2012 15:21
Регион: 35
На сайте с: 12.08.2012
Иж Юпитер 5 ... заводится отлично...где-то час едет отлично на двух цилиндрапотом отключается левый горшок, если немного погазовать то он опять заработает...но ненадолго ...
подскажите, в чём причина?
 23 сентября 2012 16:13
yures,
поменяй местами катушки зажигания, если проблема повторится уже с другим котлом, то это катушка.
yures
 23 сентября 2012 19:03
Регион: 35
пробовал...всёравно левый отказывает...
 24 сентября 2012 07:04
yures,
пробуй также поочереди менять местами все, что касается зажигания, т.е. действуй методом исключения. Начни с конденсаторов.
lytgh
 24 сентября 2012 10:53
На сайте с: 4.05.2012
Измерь зарядный ток если перезаряд даёт перегревается катушка и искра пропадает, потом заводится плохо, если постоять полчасика всё приходит в норму, до следующего нагрева, у меня так было.
yures
 24 сентября 2012 23:45
Регион: 35
кондеры новые....катушки не греются...кстати..они советские......
и ещё если остановится..и чуть постоять...то не заводится...приходится подсасывать бензин...на карбе всё сухо...
и дааа если он постоит примерно час - два...то все отлично опять...потом опят начинается...
lytgh
 25 сентября 2012 07:05
Ну а бензин нормально течёт со шланга? Хотя если нехватка топлива затыкаются сразу оба, мда, а контакты прерывателей в каком состоянии? сколько и какое масло в бензин льёшь? В каком состоянии поршневая группа? Сколько пробежал без разборки поршневой, хотя если в вздухоочистителе нет масла или слишком забит колечки и за 1000км сжирает. Короче напиши побольше инфы покумекаем.
yures
 25 сентября 2012 11:53
Регион: 35
по ходу поршневая родная....раньше левый ваще не хотел работать, потом я заменил на кольца(только на левом) и он стал работать..но потом опять началось.....масло в воздухане есть.
масло мото 2т...гдето 300-400мл на 10л
Сообщение отредактировал yures - 25 сентября 2012 12:16
lytgh
 25 сентября 2012 12:19
По ходу поршень слабоват, при нагреве гильза расширяется и юбка плохо засасывает смесь, оборотов дашь, он протягивает , а сбросишшь не хватает, у меня есть тема как расточить в домашних условиях, поршни не дороги, откапиталь поршневую группу, будешь летать как х-- на ракете crazy_pilotМегадет уже расточил говорит отлично!!!
Сообщение отредактировал lytgh - 25 сентября 2012 12:24
shtorm
 25 сентября 2012 14:56
На сайте с: 27.10.2011
У меня примерно, такая же ситуация. Левый цилиндр барахлит, но заводится нормально, хоть на холодную, хоть на горячую. Не могу понять, в чём проблема. Замучился свечи менять, новые поставлю-искра хорошая, синяя; километров 50 проеду-свечи сырые и искра бьёт куда-то вовнутрь свечи. Грешу на катушку в/в. Посоветуйте, может у кого подобное уже было.
lytgh
 25 сентября 2012 15:02
Масло в бензин без присадок льёшь?
Megadeth
 25 сентября 2012 15:13
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
yures про расточку по способу lytgh метод хорош я за три часа цилндр на эмке под первый ремонт подогнал.
когда я прав - я прав!
shtorm
 25 сентября 2012 15:14
Без, обычный автол. Бензин 92, поршневая на обкатке ещё(800км прошёл), свечи А23В. Но вот сегодня статейку про карбы прочитал и понял, что у меня фуфло стоит, может жиклёры большие вот и закидывает, стоит К65И
lytgh
 25 сентября 2012 15:19
И это планетовский, юпитерский Д
 25 сентября 2012 16:59
Цитата: shtorm
стоит К65И
вот и весь ответ
щагаль
 26 сентября 2012 08:15
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Цитата: Кирьян
стоит К65И
вот и весь ответ
жиклёры почти одинаковые, и ни причём.больший по сечению жиклёр просто при максимальных оборотах обеспечивает безперебойную работу тогда как меньший задушит двигатель.смотри электрику, и ещё - попробуй 20 -тые свечи. или 17-тые..
 26 сентября 2012 11:26
щагаль,
а как насчет настройки самого карбюратора?
lytgh
 26 сентября 2012 15:20
Кирьян,
Правильно спросил, я думаю он на него не ответит, так как сам не пробовал, планетовские жиклеры на юпитер не канают, как и наоборот-ПРОВЕРЕНО!
shtorm
 26 сентября 2012 17:35
До этого у меня стоял К62И, но он изрядно по-износился и сожрал не мало нервов. Потом приобрёл К65Д, поставил, а мот захлёбывался с ним, оказалось что сломан штуцер обогатителя. Вот и решил поставить К65И а он вообще оказался без всяких заводских настроек. Пришлось самому регулировать по книжке, да на слух. И держит нормально, и холостой в порядке и на ходу тоже. А вот в последнее время часто свечи сырые. Скоро разорюсь их покупать(каждые выходные).
lytgh
 26 сентября 2012 20:02
заткни его этот обогатитель он зимой только нужен или все жиклёры с д переставь в и получишь д на базе и корпусы все одинаковые льют, только в зависимости от жиклёров выбивают соответствующую букву.
Сообщение отредактировал lytgh - 26 сентября 2012 20:05
shtorm
 26 сентября 2012 20:14
Тоже об этом подумывал, но всё руки не доходят
 26 сентября 2012 21:15
lytgh,
я даже скажу больше,я из 65 в 68 главный жиклер поменял, так у меня он на процентов на 30 больше жрать стал. И да, карбюратор карбюратору рознь,также как и двигатель
yures
 26 сентября 2012 23:10
Регион: 35
я о своей проблеме....
может ли такое быть из-за того, что на прерывателе зазор около 1мм или чуть больше..
 26 сентября 2012 23:34
это много
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
Мотоцикла без спиц
