 Перегревается иж планета 4
dimanich
 9 октября 2012 21:08
На сайте с: 30.09.2012
пацаны помогите.. почему планета 4 после замены поршневой перегреваться начала я ее обкотал все равно км 16 проезжаешь начинает детонировать и перегревается что это может быть?
walerыч
 9 октября 2012 21:20
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
dimanich, сколько обкатал то
dimanich
 9 октября 2012 21:21
уже 3000 км
 9 октября 2012 21:22
смесь бедная, может зажигание, а масла сколько лил?
dimanich
 9 октября 2012 21:30
смесь как только не крутил .. все лето крутил и бедную и нормальную и обогащенную не помогает... зажигание ставил немного позже результата не кого.... масла 25 г на литр
 9 октября 2012 21:43
компрессия? при обкатке сильней грелась? можетт воздух подсасывает? протяни головку крестом и цилиндр.
dimanich
 9 октября 2012 21:49
компрессия отличная ...воздух не где не подсасывает протягивал уже несколько раз крестом... да при обкатке намного сильней но оно и понятно.. но после обкатки не может двиг после 16 км перегреваться
 9 октября 2012 21:59
какое опережение установленно?
dimanich
 9 октября 2012 22:06
ну я точно не ставил... стоит посерединке на глаз)
 9 октября 2012 22:14
так надо же точно выставить.
tuninger
 9 октября 2012 22:31
На сайте с: 27.09.2011
поставь жигу пораньше и все
Моя Планета
/forum/topic_2966
walerыч
 9 октября 2012 23:46
Регион: 44
dimanich, при ремонте поршень паленом в цилиндр забивал?
dimanich
 10 октября 2012 14:40
ды а как точно выставить? и если мне не изменяет память то при раннем грется еще больше будет... нет не паленом.. с некоторым усилием руки он вошел туда
 10 октября 2012 15:33
dimanich,
раннее позднее и нормальное зажигание определяется не по вырезу по которому ходит болт(крепит пластину кулачков) а по расстоянию от ВМТ когда происходит вспышка.
Может быть что болт в крайнем правом зажигание нормальное, а в крайнем правом через чур позднее. Раннего нет. Так что на положение болта надёжи нет.
 10 октября 2012 21:10
нагар свечи какой
Лёша-нитро
 10 октября 2012 21:24
На сайте с: 13.06.2012
dimanich,
на какой скорости ты проезжаешь эти 16 км и на сколько звезда ?
щагаль
 12 октября 2012 07:37
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
повысь октановое бензина. и масло какое используешь?
 12 октября 2012 11:06
слушай может тыего уже перегрел как нибудь? тогда он сейчас будет постоянно греться, у тебя колено и глушак имеют синий, голубой оттенок?
 12 октября 2012 11:50
не если бы он её перегрел... то после 10 15 мин уже кипел бы а тут 16 км успевает проехать. PS/ Мы на восходе и 5 км не смогли проехать при перегретом движке просто отказывался ехать и глох
 12 октября 2012 12:42
ну тогда х знает! пускай он его к бабке сводит что бы она пошептала над ним))))))))))))вдруг склазил кто
 12 октября 2012 13:07
Динго,
Не тут бабка не поможет нужен шаман smile
 12 октября 2012 19:49
с бубном)))
 12 октября 2012 20:19
с бубном)))
yahoo
dimanich
 14 октября 2012 20:18
ну когда как проезжаю на 2 -3 скорости звезда 19 зубьев. я и так на 92-95 езжу. масло м8 автол короче. не не перегревал я его, глушаки норм без синего оттенка.. ну конечно я его много раз доводил до детонации))
мож я масла мало лью... 25 грамм на литр?
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
вид ссади
