2 страниц 1 2 Далее
 Перегревается иж планета 4
Лёша-нитро
 14 октября 2012 21:25
На сайте с: 13.06.2012
Цитата: dimanich
на 92-95 езжу
95? facepalm3
 15 октября 2012 11:34
номально льешь, попробуй 80 бенз если не поможет, то мне кажется поршневую под замену.
dimanich
 15 октября 2012 14:58
На сайте с: 30.09.2012
да у нас 80 гавно гавном как зальеш свечам хана..... я пробывал на 80 бесполезно короче поршневую заменить надо
 15 октября 2012 16:07
конечно мало. я 50 лью
 15 октября 2012 16:32
да ну нахOsip56,
ты че у тебя поэтому свечи черные)))) yes надо 25 грамм на 1 литр)))и то на обкатке, поставь новые свечи и залей столько масла(25гр) увидешь результат.
walerыч
 15 октября 2012 16:55
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Динго, 200-230 грамм на 5 литров, а по твоему выходит, что на 5 литров надо 125 грамм
 15 октября 2012 17:28
всегда так лил и все норм.
dimanich
 15 октября 2012 18:49
короче 230 буду лить на 5 литров
все равно поршневую под замену
 15 октября 2012 19:03
вот и правильно. мой друг на планете льет так же как я 50 грм на литр,и свечи кирпичные
dimanich
 15 октября 2012 19:06
вот кстати про свечи.. изолятор свечи каким должен быть светом?
 15 октября 2012 19:56
Цитата: dimanich
я и так на 92-95 езжу
это нормально. Я тоже иногда 95 лью, а так - 92-й. Лучше немного пораньше зажигание выставить в этом случае.
светом?
цвет должен быть кирпичный - коричнево-оранжевый как бы...
dimanich
 15 октября 2012 19:59
а у меня белым почему то(( и всегда так было
 16 октября 2012 10:51
dimanich
25грамм масла на литр это правильно, я всегда так лью. на 5ть литров нужно 125грамм масла, если хочешь что-бы мот твой работал лучше и дольше можешь лить 130-135грамм не нужно лить 230грамм на 5ть литров, дымить будет как трактор и масло побежит из глушака и по этому этого делать не стоит, тут не работает поговорка кашу маслом не испортишь.
На детонационные процессы могут влиять разные факторы, такие как: ранний угол опережения зажигания, высокая плотность заряда, качество топлива, октановое число топлива, большая степень сжатия, образование нагара в камере сгорания, недостаточное охлаждение, не правильная конструкция (геометрия) камеры сгорания.
Посмотри все эти факторы какой-то из них причина детонации на твоём мото.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 16 октября 2012 10:53
dimanich
 16 октября 2012 20:15
высокая плотность заряда? что это такое ))?
кстати мы когда двигатель на юпитерскую раму ставили крепление переваривали и получилось что движок немножко задрат получился незначитель
 16 октября 2012 20:44
нагар белый?
если белый нагар значит сосет воздух...
 16 октября 2012 20:58
demon1605,
ну, не только это ведь, правда?
 16 октября 2012 21:17
Сообщение #41
ну да,не только это...
dimanich,
у тебя сальники норм?заводится хорошо?если хорошо заводится врятли это подсос...Когда прогреется закрой воздухан рукой если заглохнет,значит воздух не сосет(ну если только не много),если не заглохнет значит сосет...
dimanich
 17 октября 2012 14:44
Сообщение #42
не воздух явно не сосет заводится с полпинка и воздухан если даже не на всю прикроешь уже глохнет
 17 октября 2012 15:46
Сообщение #43
Высокая плотность заряда. Это значит бедная смесь горючего. Зарядом подразумевается смесь в камере сгорания К АКБ это не имеет никакого отношения.
Конечно это не очень хорошо, но я думаю что это не важно и детонация это точно не от этого.
Конкретный пример, ты когда в горку едеш двигатель же работает нормально.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 17 октября 2012 15:55
2 страниц 1 2 Далее
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
ЯВА 350
