Пользователей: 1
 УРА! ИЖ ПС!
tatarin73
 14 октября 2012 21:59
На сайте с: 25.02.2012
Ребята, поздравьте меня!))) Поменял свой Урал на вот этот иж ПС в придачу дали немного запчастей, ещё один двиг под перепрессовку КВ и без поршневого. Сейчас пробовал заводить, из электрики работает только передняя фара, искра есть, но свеча почему то сухая, сейчас наверное буду карбюратор разбирать))) в общем комментируйте)
а это будущий мотоциклист (мой сосед)
 14 октября 2012 22:05
поздравляю удачи с востановлением с документами?
 14 октября 2012 22:06
ну что,поздравляю! работы у тебя много главное что он комплектный и кстати он "Русский" respekt
только сейчас заметил передне колесо обычное ижевское..
tatarin73
 14 октября 2012 22:10
Без доков) спасибо) да я понял уже, что русский - глушитель не прямой, задняя фара русская) а крепление движка почему то жесткое. Колесо я тоже сразу отличил от родного по спицовке) буду зимой восстанавливать)) кстати, кто продает для него карбюратор? туда микуни вроде очень хорошо подходит))
 14 октября 2012 22:15
tatarin73,
у Русского и должно быть жосткое крепление ,канешно желательно микуньку поставить, в интэрнэте много кто их продаёт цена от 1500 до 2000р. ну а пока можеш это почистить .посмотри буквы на карбе должен быть К62 М.
эт тебе для вдохновления это чисто Русский пёс, у тебя должен такой получится))
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 14 октября 2012 23:35
На сайте с: 4.04.2010
samoilow.artiom,
Ты вообще в школе учился? Пишешь так, что хрен поймешь!
tatarin73
 15 октября 2012 00:47
dvigok,
Я почему то всегда думал, что жесткое крепление наоборот у японских, карб стоит к62м, кстати, какие изменения будут, если поставлю микуни? Какой прирост мощности?
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ,
Не придирайся к мелочам, подумаешь, знаки препинания не поставил.
я так понял кик у меня там не родной стоит. Туда от п5 надо?или родной немного отличается?
walerыч
 15 октября 2012 01:20
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Около 4 лошадок.
Сообщение отредактировал walerыч - 15 октября 2012 01:20
tatarin73
 15 октября 2012 08:12
ого! Нехило)
 15 октября 2012 10:09
tatarin73,
поздравляю.главное что бы работал,а внешний вид дело времени
tatarin73
 15 октября 2012 10:45
спасибо) пока не заводится.. Свеча сухая, грешу на компрессию, т.к. Слабая. Попробую кольца заменить, заодно посмотрю состояние поршневой и коленвала, кстати, если возьму кольца 3р, можно их допустим до 1р довести? Просто я не дома, проверить диаметр не могу. И от чего подходят кольца?
 15 октября 2012 11:10
клёвый Пёсик)) работки с ним конеч не мало но того стоит..в какой цвет будеш его красить? у dvigok ваще цвет приятный
tatarin73
 15 октября 2012 11:15
скорее всего в родной желтовато-оранжевый) буду стремиться сделать его вид стоковым) сток это всегда круто
 15 октября 2012 11:19
nyam
tatarin73
 15 октября 2012 11:21
только с запчастями я думаю напряг будет
 15 октября 2012 11:27
полюбас! щя тож жду когда на мотомир запы завезут всё раскупили я только по мелочи успел закупится комплект крыльев на Урал хотел взять а нетю cray
tatarin73
 15 октября 2012 11:31
на урал то хоть не особо дефицит, эти мотоцикы хорошо распространены, б/у запчасти легко найти
 15 октября 2012 11:36
tatarin73,
я гляжу около него дуги лежат.ставить их лучше не надо.вид не особо
tatarin73
 15 октября 2012 11:42
зато безопасно) хотя видно будет, потому что даже креплений нет
 15 октября 2012 11:47
татарин, мой совет выкрути свечу плесни туда бенза из бака, закрути свечку , подергай кик, не завелся? выкручивай свечу вставь туда палец проверь компрессию, потом залей туда грам 5-10 масла, ти опять проверь компрессию, если увеличилась ио поршневую бы поменять.... нет значит греши на карб.
удачи)
 15 октября 2012 11:51
Цитата: tatarin73
зато безопасно)
это да......а крепление можно сделать
tatarin73
 15 октября 2012 11:56
Динго,
Спасибо за совет, правда где то читал уже про это, но забыл. А компрессия намного должна увеличиваться? У меня есть инструмент для проверки компрессии
Sid Spears,
Ну да, нужно только желание:)
 15 октября 2012 12:07
да не за что) обращайся, если увеличится больше чем на 1 очко то поршневую менять... но мне так кажется.
tatarin73,
попробуй для начала просто с горла зависти.
tatarin73
 15 октября 2012 12:17
завтра же домой еду:) попробую завести так) я когда еще заводил, бензин стоял в баке 2 года, брат сказал, что из за этого точно не заведется, потому что какие то свойства теряет. Ну я с бака все вылил. Завтра в поршень залью немного, попробую завести. И еще, какой воздушный фильтр туда подходит? Ато я вчера смотрел, там старый уже, грязный, и панорамо было тряпкой:D фильтр похож на камазовский, только мельче
Что это такое?
