 Не наберает обороты, добром не едет
maksim ru
 1 ноября 2012 22:46
На сайте с: 3.06.2011
подскажите вот когда страгиваешься глохнет обаготитель пребовляешь едет , едешь на 2 скорости до 30-35 кмч слабо наберает обороты а потом резко разгоняеться.В чём проблема ?
Danland
 1 ноября 2012 23:20
На сайте с: 5.12.2010
мож карб переливает
мои мотоциклы
 2 ноября 2012 12:06
поиграй с иглой
 2 ноября 2012 14:26
карб крути
 2 ноября 2012 21:09
maksim ru,
какой нагар на свече?и когда медленно разгоняется,норм работает?не дергается?звук нормальный?
Сообщение отредактировал demon1605 - 2 ноября 2012 21:11
lytgh
 3 ноября 2012 08:15
На сайте с: 4.05.2012
Разбери карб и посмотри жиклёр системы холостого хода по ходу забит (он впереди главного, длинный такой шестигранный, под ключик на 6 вроде)когда его забивает мот на малых глохнет и работает только если открывать обогатитель а при езде этим обогатителем ещё и играть приходится.
akulov.97
 5 ноября 2012 16:26
На сайте с: 15.08.2012
иглу поднеми, если нет то зажигание!
duxa
 18 ноября 2012 02:09
Регион: 29
На сайте с: 18.11.2012
Всем привет!
Есть похожая проблема.
Суть: 4 передача до 60км/ч все ок, далее "орет", но обороты не набирает (не хватает 5 передачи).
Грешил на сцепление. Все люфты убраны, диски притерты, шарики на месте, уровень моторной звезды и корзины соблюден, свободный ход 5мм, сцепление легкое, пробовал регулировать пружинками и болтом в крышке справа (если регулировочный болт еще ослабить будет вести, причем будет вести и буксовать одновременно, как так?)
звезда на 18 (была на 21 - наблюдалось тоже самое, но уже после 80км/ч)
заводится отлично, тяга и динамика тоже
 18 ноября 2012 02:34
Запросто!Прочитай тему про сцепление полностью.С весны со сцеплением боремся,пытаемся выработать общие принципы регулировки сцепления.Были подвижки в лучшую сторону.
 18 ноября 2012 03:29
Нет проблема не похожая...
Это сцепление и только оно!
Разбирай левую сторону и правильно регулируй сцепление, с помощью штангельциркуля, возможно что перекос дисков.
Или возможно ты поставил неправильно диски сцепления, т.е. посмотри ещё раз порядок дисков МЕТАЛ-ТЕКСТАЛИТ и т.д.
Почему не можешь правильно отрегулировать? Потому что масло густое в коробке тоже может быть.
Я делаю так; схема наработана точно.
Масло и откручивание левой крышки уже сделаны.
1.Ложу мотор на правую сторону.
2.Затягиваю пружины до упора.
3.Отпускаю до 2х оборотов все пружины.
4.Включаю 4ую скорость и нужен помощник кто крутит заднее колесо.
5.Выжимаю сцепление и при вращении барабана смотрю перекос.
6.Затягиваю или отпускаю (если сцепа тугая) ту сторону где перекос.
7.После грубой регулировки, смотрю при выжатом сцеплении на сколько отжимается сцепление с помощью штангельциркуля. Уже до точности.
Примечание; ставь диски по порядку, у них разные стороны, не старайся сделать сцепление мягким если диски уже потёрты, будет буксовать. Если диски новые то можно и по мягче. Притирать диски на точильном камне не обязательно если они новые, всё это фигня...
duxa
 18 ноября 2012 11:50
Регион: 29
перекосов нет, диски новые, порядок соблюден. пружинки до упора и отпущены на 0.5 оборота. Единственное что смущает, это если сделать так чтобы сцепление вело оно всеравно будет буксовать после 60! Масло м8.
зы диски притирал тк они не влезали в корзину
есть еще кое-что.....
у меня подобная проблема была на Восходе 3М, но она возникла после того, как я установил моторную звезду, цепь и корзину от минска (моторная звезда меньше диаметром). на 4й под 10км/ч в любую горку, но движок шол в разнос при увеличении оборотов (опятьже после 60км/ч), те тянул, но не ехал
на этом моте я знаю, что предыдущий хозяин установил широкую цепь ну звезду и корзину соответственно (родная была узкая).
может быть здесь ответ на вопрос ?
количество зубьев у моторной звезды под узкую и широкую цепь одинаковое?
Сообщение отредактировал duxa - 18 ноября 2012 11:53
 18 ноября 2012 12:24
Цитата: duxa
duxa
На пол оборота отпущены гайки? mda
Да как так! Сцеление то вообще будет тугим в хламину и при этом буксует, да с такими зажатыми дисками я вообще сомневаюсь что будет сцепление.
Что-то не реальность какая-то, я незнаю в чём причина... Жди мож кто что знает... meeting
duxa
 18 ноября 2012 12:46
Регион: 29
сцепление легкое (можно выжать двумя пальцами)
Стал грешить
1 на установленный широкий комплект
2 пружинки, хз могут ли слабнуть
ZorB
 18 ноября 2012 13:45
Не у тебя точно что то с сцеплением. Или тогда самое плохое, поршень в цилиндре болтается как ОНО в прорубе.
 18 ноября 2012 19:39
Такого быть не должно.Слишком пружины отпущены.Бывает:от перегрева стальные диски принимают форму-усечённый конус.
 18 ноября 2012 21:12
Наверное автор думает что это хорошо. Только вот пол оборота отпущенных гаек на диске сцепления и двумя пальцами отжим сцеления странно как-то. Чёт не сростается, не по теории, а тем более на практике.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 18 ноября 2012 21:13
duxa
 19 ноября 2012 20:17
Регион: 29
мягкое, но в меру. не точб взял и свободно пальчиками выжал, нет усилие яс дело, но если постораться важать можно.
метал.диски ровные - на глаз, на стекле не проверял.
пружинки пробовал как послабже, так и плотнее поджать хз...
единственное на что стал думать - это на "неродной" широкий комплект. Хочу услышать мнение кто ставил.
Сообщение отредактировал duxa - 19 ноября 2012 20:20
 19 ноября 2012 20:38
Фото в студию.
 19 ноября 2012 20:39
У меня стоит широкий комплект лет шесть-семь,проблем нет.Регулируется так же.
 19 ноября 2012 20:43
Что за широкий комплект? Диски Атлант, или что?
 19 ноября 2012 20:46
Широкая цепь моторная,звёздочка и корзина под цепь.Как на Ю5 только для Пл5.Завод такую штуку не делал,разработка частных фирм.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 19 ноября 2012 20:49
maksim ru
 20 ноября 2012 18:14
у меня не сцепление если бы было бы сцепление тогда бы я понял когда газ на всю делаешь он ревёт но это не то.Он у меня хриново набирает обороты он трудно разгоняется до 60 кмч под маленькую гору на 4 скорости.Чтобы
он въехал на 3 скорости в гору нужно до начала этой горы на 3 разогнатья 60 кмч.
 20 ноября 2012 19:02
maksim ru,
а остальные сообщения ты не читал?
сообщения:#2,#3,#4,#5,#6,#7
Сообщение отредактировал demon1605 - 20 ноября 2012 19:02
lytgh
 20 ноября 2012 21:00
всё дело в пружинках они слабые очень и не зажимают диски как следует вот и всё
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
супер мотоцикл монстр
