2 страниц 1 2 Далее
 Не наберает обороты, добром не едет
And13579
 29 декабря 2012 16:57
На сайте с: 12.10.2012
duxa,
В книжке было написано что то о регулировке сцепления )
Там с левой стороны регулировочные винты + рекомендуемый выступ (был написан в книжке "руководство и обслуживание ") не помню сколько но он был написан, измеряется штангенциркулем.
скорее всего винты ослабли.
слишком легкое сцепление, если можно выжать двумя пальцами
tu2380
 4 февраля 2013 09:38
Регион: 72
На сайте с: 4.02.2013
Т.к свою тему создать еще не могу, эта наверное больше всех подходит по названию.
Вобщем история такая, случайно увидел объявление "ИЖ планета-5, 2005 года 10000 р", вобщем решил купить, на даче гонять, оказалось там с проводкой надо разобраться, ну забрал за 7000, думаю пока на даче сезон строительный не открыт, с мотциком поковыряюсь, детство вспомню, правда раньше только уралы были, с ижами по ремонту не сталкивался.
Вобщем притащил его в гараж на дачу (там теплый), думаю за пару вечеров все соберу, с проводкой разберусь. Подцепил акум, искры нет, (стояло БСЗ на датчиках холла), поменял комутатор и датчик холла, искра появилась, выставил опережение 2,5 мм от ВМТ, ну думаю щас загудит.., коророче схватывал только если в цилиндр бенза плеснуть.
Решил карбюратор почистить ремкомплект поменять, карб кстате стоит Пекар к68и, не знаю что так их хвалят, по моим ощущениям качество говно, литье вообще как в форму из песка наливали, весь в заусеницах.., короче промыл жиклеры, поплавки, заслонку поменял. Стал заводиться, но, стреляет из карбюратора и бензин от туда летит (с патрубка воздухана), обороты не развивает, на регулировку плохо реагирует, кстати когда зажигание ставишь 1мм от ВМТ, лучше работает (меньше стреляет). Вот думаю может подсос воздуха где, в двухтаткниках из за этого возможно такое, но где его искать с чего начать и какими способами не знаю.
 4 февраля 2013 10:17
это для планеты поздновато
Цитата: tu2380
ставишь 1мм от ВМТ
и это.
Ставь 3,5 мм, пробуй заводить.
вполне возможно. Производителей 68-х карбов 3 или 4 точно. У всех разное качество исполнения.
Скорее всего у тебя неудачный еще и китайской сборки карб. Капризны они в регулировке. У тебя смесь не правильная образуется возможно.
Можно, конечно, попробовать регулировать. Это описано здесь:
(по 68, хоть и для тяжелого, но общие положения можно посмотреть)
/2008/09/30/karbjurator-k-68-regulirovka.html
(по 65, различия м\у ними невилики)
/obshee/poleznoe/608-karbjurator-k65-regulirovka.html
 4 февраля 2013 10:26
брат один раз купил на Юпитер это чудо, про регулировку этот карб и не слышал.
Сняли и выкинули..
tu2380
 4 февраля 2013 12:24
Регион: 72
tu2380,
пробовал и 3,5 и 4, еще больше стреляет.
А из карбюратора не должен бензин брызгать из патрубка всоса? Руку подставляешь на средних оборотах и вся рука в бензине, всетаки это из-за карба или посос воздуха?
 4 февраля 2013 12:39
Из-за карбюратора.Богатая смесь,сильно богатая.Допускаю,что карбюратор специально купили подешевле-на продажу.Надо посмотреть уровень топлива в поплавковой камере и на сколько стоит главный жиклёр.Как правило с завода идёт жиклёр на 280,надо меньше ставить(240-260).Подсос воздуха как правило слышно.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 4 февраля 2013 12:40
Mechanik
 4 февраля 2013 12:51
На сайте с: 4.11.2011
также был гемор с китайским карбом
фишка была в том что колодец обагатителя был проточен криво
и игла не пирекрывала подачу топлива, немного протачил и стал послушным как и пекар smile
tu2380
 4 февраля 2013 12:58
Регион: 72
Да врядли он последние 3-4 года стоял разобранный, таким я его и забрал, хозяин на японцах ездит. И Пекар вродебы самый дорогой, может просто подделка попалась.
Я просто купил ремкомплект и все что там было заменил, осталось только корпус, корректор топлива и пружина дросселя. Про поплавки не заморачивался как было подогнуто с завода, так и воткнул (чтобы проверить уровень топлива надо измерить расстояние м/д серединой поплавков и дном карбюратора, должно быть 13мм правильно?)
Когда кик дергаешь карбюратор шипит, как услышать другие шипения?
Сообщение отредактировал tu2380 - 4 февраля 2013 12:58
Тоже такой попадал,пришлось запаять наглухо.
tu2380
 4 февраля 2013 13:54
Регион: 72
какой лучше карбюратор заказать на планету Руили или Пекар? http://moto1.ru/catalog/157337/?start=100
 4 февраля 2013 13:55
Нет!От разьёма карбюратора вместе с прокладкой до самой высокой части поплавка 26мм+-1мм.Первоначальное положение иглы-средняя канавка.Главный жиклёр на 260.
Повнимательней надо послушать.Может шипеть воздух проходящий через кольца поршневые.
volk0805
 3 октября 2013 19:42
На сайте с: 11.09.2013
подскажите почему плохо наберает обороты иногда прочихивает подскожите пожалуйста
 3 октября 2013 21:18
volk0805,
Зажигание надо регулировать,либо карбюратор чистить и тоже регулировать.
 4 октября 2013 06:48
volk0805,
Вначале попробуй заменить свечу.
2 страниц 1 2 Далее
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
он же
