2 страниц 1 2 Далее
 Вместо Карбюратора - Моновпрыск, Обсуждаем моновпрыск на ИЖа и все что с ним связано.
ProtektoR
 12 февраля 2012 18:07
На сайте с: 16.09.2011
Куда датчики цеплять?
-=Ivan=-
 13 февраля 2012 09:29
На сайте с: 16.11.2009
к МБУ.
Вечная тема чтобы задуматься!
ProtektoR
 16 марта 2012 11:19
Если сделать механический впрыск.
-=Ivan=-
 16 марта 2012 13:58
ProtektoR От какого авто эта система?
Vadim95
 16 марта 2012 14:47
На сайте с: 7.06.2011
поставьте карбюратор солекс от вас 2108 а к нему уже и турбонадув воткните и успакойтесь
Виктор30rus
 16 марта 2012 21:04
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Vadim95
переливать будет жестко
ProtektoR
 16 марта 2012 22:17
Компрессор или надув на 2х тактники не катят.
Такая штука ставилась на ваз 2107
Агрегат центрального впрыска: 1 — регулятор давления топлива; 2 — форсунка; 3 — штуцер подвода топлива; 4 — датчик положения дроссельной заслонки; 5 — штуцер отвода топлива в бак; 6 — патрубок продувки адсорбера; 7 — патрубок вентиляции картера двигателя; 8 — патрубок для подсоединения датчика абсолютного давления; 9 — регулятор холостого хода; 10 — сектор привода дроссельной заслонки от педали в салоне автомобиля
Vadim95
 16 марта 2012 23:47
Виктор30rus,
с лепестками и регулеровкой все будет отлично
ProtektoR
 18 марта 2012 14:51
Что если сделать по принципу дизеля только место штатного насоса поставить бензо.
-=Ivan=-
 18 марта 2012 20:01
В смысле примой впрыск?
Или впрыск в окно но через форсунку!
ProtektoR
 18 марта 2012 20:17
У планеты форсунку можно в головку вкрутить.
У юпитера две форсунки впускной патрубок ближе к цилиндру. Место карбюратора дросель.
Сообщение отредактировал ProtektoR - 18 марта 2012 20:24
-=Ivan=-
 19 марта 2012 19:29
У тебя все сводится к тем же идеям. А как быть с маслом??
Я вот одного не пойму некоторые говорят да же бензофильтр мелкой очистки не сможет пропустить бензин с маслом (проще говоря масло в фильтре останется) но у многих он стоит и все гуд. Может и форсунка это все переживет?
Vadim95
 19 марта 2012 20:26
надо проверить только то что форсунка как отнесеться к маслу
Shkiper
 19 марта 2012 20:31
На сайте с: 9.09.2011
надо определится куда впрыскивать трпливо , в коллектор или в цилиндр(прямой впрыск) там уже давление совершенно другое и вся проблема в датчиках
поэтому я думаю што лутше купить микунёвский или вэбэровский карб и нестрадать хренью
Сообщение отредактировал Shkiper - 19 марта 2012 20:32
ProtektoR
 19 марта 2012 22:06
Если фильтр задерживал масло то зачем его лить в бенз. Первый такой фильтр в бензокране.
Форсунка должна пропустить смесь бензина с маслом.
При такой подачи смеси надо учитывать соотношения впрыска бензина и подачу воздуха.
-=Ivan=-
 20 марта 2012 06:41
Этот фильтр не бумажный и он грубой очистки! Я имел ввиду от авто фильтр.
Соотношения на программном уровне можно разрешить.
ProtektoR
 20 марта 2012 09:12
Сообщение #41
Какая разница какой он очистки. Фильтрующий материал находится непосредственно в бензине. По твоей теории на фильтр-матате образовалась масляная пленка которая препятствовала прохождению бензиа.
Shkiper
На такой системе будет стоять один датчик положения дросельной заслонки и эл. форсунка.
Shkiper
 20 марта 2012 09:37
Сообщение #42
ProtektoR,
там не один датчик , там их много
помимо дпдз есть датчик положения кв датчик дмрв датчик детонации и многое другое и не забывай про комп который будет управлять форсункой насос который будет качать топливо
Управление системой подачи топлива
В настоящее время системами подачи топлива управляют специальные микроконтроллеры, этот вид управления называется электронным. Принцип работы такой системы основан на том, что решение о моменте и длительности открытия форсунок принимает микроконтроллер, основываясь на данных, поступающих от датчиков.
В прошлом, на ранних моделях системы подачи топлива, в роли контроллера выступали специальные механические устройства.
Принцип работы
В контроллер, при работе системы, поступает, со специальных датчиков, следующая информация:
о положении и частоте вращения коленчатого вала,
о массовом расходе воздуха двигателем,
о температуре охлаждающей жидкости,
о положении дроссельной заслонки,
о содержании кислорода в отработавших газах (в системе с обратной связью),
о наличии детонации в двигателе,
о напряжении в бортовой сети автомобиля,
о скорости автомобиля,
о положении распределительного вала (в системе с последовательным распределенным впрыском топлива),
о запросе на включение кондиционера (если он установлен на автомобиле)
На основе полученной информации контроллер управляет следующими системами и приборами:
топливоподачей (форсунками и электробензонасосом),
системой зажигания,
регулятором холостого хода,
адсорбером системы улавливания паров бензина (если эта система есть на автомобиле),
вентилятором системы охлаждения двигателя,
муфтой компрессора кондиционера (если он есть на автомобиле),
системой диагностики.
Изменение параметров электронного впрыска может происходить буквально «на лету», так как управление осуществляется программно, и может учитывать большое число программных функций и данных с датчиков. Также, современные системы электронного впрыска способны адаптировать программу работы под конкретный экземпляр мотора, под стиль вождения и многие другие характеристики и спецификации.
Ранее использовалась механическая система управления впрыском.
Я не говорю што это невозможно, это возможно но экономически неоправдано да и крайне геморойно
Сообщение отредактировал Shkiper - 20 марта 2012 09:41
-=Ivan=-
 20 марта 2012 10:06
Сообщение #43
Геморойно будет для тех кто с паяльником не дружит. А что касается выше описанных датчиком то это через чур. Тут придется контроллер собирать не хуже автомобильного. Вот за основу можно взять систему пользователя Hodok.Он за основу взял мк Атмегу8 и первоначально собрал ФУОЗ на ней и чуть позже внедрил управление форсункой. У него получилось ДПКВ заменил оптодатчик на генераторе, ДМРВ соорудил из кулера довольно не плохо вышло. Конечно не помешал бы и ДД. Думаю позже он его внедрит.
И почитав форум яваклуб все сближается к тому что масло все же можно пустить через бензонасос и форсунку!
2 страниц 1 2 Далее
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
