Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Ремонт вилки ОРИОН, _________
Wadimcrysis
 10 января 2013 16:57
На сайте с: 26.05.2012
Сообщение отредактировал Wadimcrysis - 14 января 2013 18:57
Кто ищет тот всегда найдёт
M1NSK Lider
 10 января 2013 18:44
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
попробуй полирнуть,мягким кругом,что б вилку не испорить
Wadimcrysis
 10 января 2013 19:14
Цитата: M1NSK Lider
попробуй полирнуть
Войлочным? просто кругом или с полиролью?
M1NSK Lider
 10 января 2013 19:20
Регион: 58
войлочным,думаю с полиролью,но я не знаю что говорю,предупреждаю belay
Hattab_production
 10 января 2013 20:03
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
врядли уже что-то сделаешь, к сожалению
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
Wadimcrysis
 10 января 2013 20:13
а так сальники замучаюсь менять?
 10 января 2013 20:28
Wadimcrysis,
сделай так, чтоб поверхность была без задиров, гладкая то бишь. И ничего сальникам не будет.
по маслу здесь можешь посмотреть, последняя фотка (мож еще что полезного почерпнешь):
/obshee/remont/11079-razborka-teleskopicheskoj-vilki-015-planety-orion.html JC_link
По воздуху точно не скажу, но вполне можно подобрать жесткость в процессе эксплуатации на мой взгляд, а там хз.
 10 января 2013 20:33
Цитата: Wadimcrysis
какое давление воздуха должно быть в вилке
0.04МПа(0.4кгс/см2)
Hattab_production
 10 января 2013 20:55
Регион: 86
так масло течь будет и воздух держать тоже не будет
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
Глеб Планета 42 rus)
 10 января 2013 20:58
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
БЛ* ...косяк канечно не видел он был во внутрений части!
зачитьсть до талово чтобы почти блестело ...и пастой гои и фойлоком до потери пульса и всё норм будет!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 10 января 2013 21:04
Wadimcrysis,
M1NSK Lider,Такую раковину можно попробовать отдать на хром,а потом шлифовщику на круглую шлифовку.Или с моторазбора купить перья,подходящие по длине и диаметру(вилка скопирована с Ямахи).Другого выхода не вижу.
Wadimcrysis
 10 января 2013 21:15
Это выбоена в заводском хроме
 10 января 2013 21:19
Wadimcrysis,
глубина большая?
 10 января 2013 21:40
Sid Spears,
да мм максимум
Wadimcrysis,
сделай, пожалуйста, фото хорошего качества, может что и придумаем.
Wadimcrysis
 11 января 2013 09:43
Цитата: Sid Spears
глубина большая?
0,01 мм
Выложил, конечно не айс но все равно лучше чем было
http://www.motorcyclist.co.il/2012/08/remont-perednej-vilki-motocikla-svoimi-silami/ вот тут почитал хоть и не орион но тем не менее..
Сообщение отредактировал Wadimcrysis - 11 января 2013 10:17
 11 января 2013 12:30
Цитата: Wadimcrysis
Есть такая тема, катаюсь каждый месяц в Китай)))Есть возможность привоза запов по низким ценам, на наши ИЖи там конечно хрен что найдешь, а вот по иномарка или по аксессуарам вполне даже много чего
,Тебе "карты в руки".От какого-нибудь кроссовика, думаю,можно подобрать.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 11 января 2013 12:30
 11 января 2013 13:22
вот так и купи подешевке
Wadimcrysis
 11 января 2013 13:41
Можно попробовать
 11 января 2013 18:54
Цитата: Wadimcrysis
Выложил
Wadimcrysis, предложу способ, но не ручаюсь, что он вполне себя оправдает, тем не менее, мне кажется, что это лучше, чем ничего.
Хром по краю пятна, который задирается, вот-вот отвалится или слегка вздулся, - необходимо полностью убрать. Это обязательно.
Ржавое место - это сталь. Ржавчину необходимо полностью убрать, до блеска металла, зачистить очень хорошо, чтоб не осталось мелких вмятин/рытвин. Это тоже обязательное условие.
Причем, пусть тебя не смущает то, что пятно увеличится немного в размере. Убери всю пыль/крошки после обработки.
Далее тебе понадобятся ортофосфорная кислота, олово и хороший мощный паяльник, стоваттного хватит. ( если есть навыки по пайке, то очень хорошо).
Для начала просто нагрей обработанную поверхность, можно приложить и подержать некоторое время тот же паяльник, а можно еще чем-нить, но не сильно, т.к. это ни к чему.
Затем нанеси кислоту по всей площади тонким слоем, (не забывай, что это кислота!), подожди совсем немного - секунд 10-15, бери в руки паяльник и олово и вперед.
Наноси олово круговыми движениями, а паяльником как бы пытайся втирать металл в металл, сильно не дави. Затирай всю поверхность оловом, пока пятно полностью им не покроется.
Ничего страшного, если слой будет неровным, - главное, чтоб поверхность полностью была залужена и чуть выше общей поверхности на пере.
Потом, когда остынет (а это недолго), останется только выровнять поверхность наждачной бумагой до гладкого состояния, - олово мягкий металл, так что не переборщи. Еще можно кисточкой потом свеху прозрачный лак нанести для пущей гладкости.
Таким образом, ты обеспечишь ровную поверхность для сальника и предотвратишь от дальнейшего облезания пятно.
Это, конечно, не лучший вариант (домашний). У меня бы ушло на это минут 30.
Но все же целесообразней и правильней вот это:
а там смотри сам.
замногабукаф извините mail1
Wadimcrysis
 11 января 2013 19:40
Спасибо
я уже и так собирался лудить, оставалось найти информации, но она сама пришла точнее ты принес))))
Емеется) буду пробовать
 11 января 2013 19:44
Wadimcrysis,
не за что, давай удачи в этом деле, тем более, если навык
Цитата: Wadimcrysis
Емеется)
 11 января 2013 22:08
Wadimcrysis,Мужики! Обращаю ваше внимание,что припой бывает разный.Бывает ПОС40,ПОС60,ПОС80 и другие.Если решили облудить это место,то целесообразнее сделать это припоем потвёрже!Пос40,Пос60 точно для этого не подойдут!Допускаю мысль,что облудить можно латунью с бурой.Это любой сварщик сделает.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 11 января 2013 22:15
 11 января 2013 22:20
да я не спорю, но хоть посмотреть, как это будет выглядеть. Это ж так, задумка JC_thinking
 11 января 2013 22:26
Vensab,Латунью лудить газовая горелка нужна сварочная или резак(можно пропановский).Перо хорошо прогреть,латунь сама растечётся.Есть припои латунносеребрянные-супер!
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 11 января 2013 22:26
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
